Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik n-Kanal und p-Kanal MOSFET?
von Hans W. (Gast)
Hi Leute!
Ich hab ein paar Fragen zu den n-Kanal bzw. p-Kanal MOSFETs.
n-Kanal:
Ein n-Kanal MOSFET leitet ja wenn eine logische 1 bzw. Spannung am Gate
anliegt. Source und Drain sind beim n-Kanal MOSFET negativ und das
Substrat ist positiv dotiert. Wenn nun negative Ladung bzw. negative
Spannung am Gate anliegt, werden Löcher (vom Substrat) zum Gate hin
angezogen. Bei pos. Spannung werden die Löcher abgestoßen.
Nur, wo kommt dann der Punkt wo das Teil leitet? Besser gesagt wo fließt
dann in der Zeichnung der Strom? Ist das dann der Fall wenn sich
zwischen Source und Drain soviele negative Ladungsträger vom Substrat
angesammelt haben bis quasi im Substrat eine leitende Verbindung
zwischen Source und Drain entstanden ist?
Link zum Bild:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Scheme_of_metal_oxide_semiconductor_field-effect_transistor.svg&filetimestamp=20060501172845
Genauso beim p-Kanal-MOSFET. Wann ist da der Punkt bis der Transistor
leitet?
: Verschoben durch Admin
von H.Joachim S. (crazyhorse)
von Hans W. (Gast)
Wo soll man es da besser sehen?
von (prx) A. K. (prx)
> anliegt.
MOSFETs leiten wenn passende Spannungen anliegen. Eine logische "1" ist
eine willkürliche Festlegung, kein physikalischer Begriff (daher
"logisch").
von Hans W. (Gast)
Ja, wann leitet er denn nun? Ein n-Kanal leitet wenn ein pos. Spannung
ansteht soviel weiß ich auch, nur wie siehts da dann mit den Elektronen
aus? Wenn pos. Spg ansteht, dann werden die Löcher vom Substrat
zurückgedrängt und dann?
von Hans W. (Gast)
Du meinst wohl das hier:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/MOSFET_Modes_of_operation_-_DE.svg/1000px-MOSFET_Modes_of_operation_-_DE.svg.png
Kann mir vielleicht jemand sagen ob das hier soweit stimmt:
von daniel(root) (Gast)
> leitet?
wenn die threshold Spannung, sprich Grenzspannung, überschritten wird
üblicherweise mit Vt angegeben.
Vt ist prozessabhängig und variirt auch je nach Ort auf dem Si-Substrat
(body effect)
Hans Wurst schrieb:
> n-Kanal:
Die Leitung kommt nachdem Erreichen der Inversion zustande.
Inversion = auf der Oberfläche, direkt unter Gate, wird aus dem
p-Substrat Halbleiter ein n-Leiter. Deswegen bewegen sich die Elektronen
ungehindert in die Source/Drain Bereiche.
von Hans W. (Gast)
OK, das hab ich mir schon fast gedacht. Beim p-Kanal ist es dann so,
wenn neg. Spg. anliegt wird aus dem n-Substrat ein p-Leiter wodurch sich
die Elektronen dann in die Source/Drain Bereiche bewegen könne. Stimmt
das so?
