Hallo, ich wollte einer Funktion eine Zeichenkette übergeben und nur wenn der Zeiger eben nicht NULL ist soll die Funktion anlaufen. void show_str(char *str_source) { if (str_source != NULL) { //--- mach was } } Ist die Zeichenkette leer dann soll die Verarbeitung dennoch starten... Der Vergleich würde aber dann nicht funktionieren, kann man der Wert des Zeigers "abfragen"? Gruß AVRli...
Passt schon. Wenn die Zeichenkette leer ist ist der Pointer nicht NULL, sondern das worauf er zeigt.
Ja ok, und wie würde man es anstellen wenn man den Wert des Zeigers wissen möchte? Gruß AVRli...
AVRli schrieb: > Ja ok, und wie würde man es anstellen wenn man den Wert des Zeigers > wissen möchte? Was meinst du? Den Zahlenwert, also die Adresse die in der Zeigervariablen gespeichert ist? Auch ein Pointer ist letztendlich nur eine Variable, die man zb ausgeben kann, so wie man auch eine int Variable ausgibt. Odr willst du wissen, wie du über den Pointer an den Wert kommst, auf den der Pointer zeigt? So wie immer, wenn p ein Pointer ist, dann liefert die Dereferenzierung *p den Wert auf den der Pointer zeigt. int i, j; int * p; p i +----+ +-----+ | | | | +----+ +-----+ j +-----+ | | +-----+ p = &i; p i +----+ +-----+ | o-------------------->| | +----+ +-----+ j +-----+ | | +-----+ *p = 8; p i +----+ +-----+ | o-------------------->| 8 | +----+ +-----+ j +-----+ | | +-----+ p = &j; p i +----+ +-----+ | o------------+ | 8 | +----+ | +-----+ | | j | +-----+ +------->| | +-----+ *p = 3 p i +----+ +-----+ | o------------+ | 8 | +----+ | +-----+ | | j | +-----+ +------->| | +-----+ p = &i; p i +----+ +-----+ | o-------------------->| 8 | +----+ +-----+ j +-----+ | | +-----+ printf( "%d", *p ); -----> Ausgabe 8 *p: nimm die Variable p her, verfolg den Pfeil und dort wo du landest, das ist *p
Ich glaub dir fehlen Grundlagen... Aber gut, wollen mal nicht gleich aufs C-Buch verweisen. In deinem Beispiel ist str_source ein Pointer, d.h. er enthält die Adresse(!) an welcher Stelle im Speicher ein Buchstabe steht. Um den Buchstaben zu bekommen muss man den Zeiger mit * dereferenzieren. Also z.B.
1 | char buchstabe='a'; |
2 | char * ptr=&buchstabe; //ptr die ADRESSE von buchstabe zuweisen |
ptr ist ein Pointer und zeigt auf die Adresse an der der Inhalt von buchstabe steht, *ptr entspricht also dem Buchstaben 'a'. Da es um Zeichenketten geht ist die Array-Notation besser: Eine Zeichenkette ist ein Array aus Buchstaben welche direkt hintereiander im Speicher stehen und durch den Wert 0 (geschrieben '\0') abgeschlossen werden. Wenn wie bei dir ptr ein Pointer auf eine Zeichenkette ist liefert *(ptr+i) den i-ten Buchstaben dieser Kette. Diese Schreibweise ist vollkommen identisch zu ptr[i] ("syntaktischer Zucker"). Alles klar?
rhaaa, da hab ich mich extra beeilt und dieser Moderator ist schon wieder schneller schmoll ;-)
Der Vergleich ob die Zeichenkette nicht leer ist, sieht so aus:
1 | if (*str_source != 0) { |
Der Inhalt der Speicherstelle auf die str_source zeigt muss ungleich Null sein. Denn ein leerer String besteht aus dem Endezeichen '\0'.
Mal ne ganz blöde Gegenfrage:
Warum? Im String ist nix drin was zu verarbeiten wäre.
Wenn der Pointer auf NULL zeigt dann am besten ganz schnell
weg damit. Wenn der String leer ist, dann ist das erste
Element 0. Kann man auch abfragen und die Routine beenden.
Vielen Dank, ich möchte gern den Wert des Zeigers wissen. holger schrieb: > Warum? Im String ist nix drin was zu verarbeiten wäre. Ja es geht darum das die Zeichenkette beim ersten Aufruf unter Umständen in der Funktion bearbeitet werden muss. Wenn der Zeiger NULL ist, dann ist diese Bearbeitung zu überspringen. Wenn die Zeichenkette aber keinen Inhalt hat, dann ist der Zeiger wohl > NULL und dann soll die funktion komplett ausgeführt werden. Ich wollte mir eine zusätzliche VAR bei der Übergabe ersparen, man könnte da auch einen Schalter einbauen, das wollt ich mir mit dem Zeigerwert ersparen. Gruß AVRli...
Schön und gut, dann ist Deine im Eingangsposting beschriebene Vorgehensweise möglich. Etwas variiert sieht das dann so aus:
1 | void show_str(char *str_source) |
2 | {
3 | if (!str_source) |
4 | return; |
5 | |
6 | //--- mach was
7 | }
"mach was" kann nun zwischen leeren und nichtleeren Strings differenzieren:
2 | {
4 | return; |
5 | |
6 | if (str_source[0]) |
7 | {
8 | //--- mach was mit dem nichtleeren String
9 | }
10 | else
11 | {
12 | //--- mach was anderes, der String ist leer
13 | }
14 | }
Wichtig ist, daß vor der Prüfung auf "leer"/"nichtleer" geprüft wird, daß der übergebene Pointer nicht NULL ist.
Damit wäre es dann geklärt! Funktioniert soweit auch! Besten Dank AVRli...
