Forum: Offtopic Winkelberechnungen programmieren
Autor: Matthias S. (da_user)
Tag,
ich möchte an einem Kreisumfang die "Strecke" in Grad zwischen zwei
Punkten berechnen.
Punkt a liege mal bei 0°, Punkt b bei 10°. Is klar, in die eine Richtung
habe ich ne "Strecke" von 10°, in die andere Richtung 590°. Aber wie
giese ich das ganze in Software?
Noch schwerer wirds ja dann (meiner Ansicht nach) wenn Punkt a bei 590°
liegt. Dann muss ich nämlich die 20° "Strecke" über die 0° berechnen.
Wie krieg ich sowas hin?
Falls es hilft, ich programmiere in Visual C# 2010 Express, evtl. ist ja
dort schon was dafür drinnen....
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Matthias S. schrieb:
> Tag,
> Punkten berechnen.
350.
Aber seis drum
> Aber wie
Winkel von dem einen Punkt in Bezug auf 0 ausrechnen, Winkel vom
anderen. Ergebnisse voneinander abziehen.  Der Cowinkel ist dann 360 -
Winkel
> liegt.
Ist völlig wurscht. Winkel ist Winkel.
Zum Schluss normiert man das Ergebnis ja sowieso in den Bereich 0 bis
360
Auch C# wird die Funktion atan2 haben. Mit der ist das ein Kinderspiel,
weil sie den Quadranten gleich korrekt berücksichtigt.
Aber Achtung: In Programmiersprachen wird normalerweise in Radianten
gerechnet. Der Winkel eines Vollkreises ist dann nicht 360° sondern 2*PI
Klar, 350°,.. so verwirrt bin ich schon vom ganzen Grübeln...
atan2? Radianten? Wo kann man sich da schlauerweiße einlesen?
Radianten
   So wie es auch die Mathematiker machen.
   Ein Vollkreis hat nicht 360° sondern 2*PI als Winkel
   Ist für dich einfach nur eine lineare Umrechnung mehr nicht.
   PI rad  ............. 180°
   dein Ergebnis y .....  x°
        180 * y
    x = -------
          PI
atan
Du kennst die Winkelfunktionen?
Sinus, Cosinus, Tangens.
Davon gibts dann auch die Umkehrung: Arcus Sinus, Arcus Cosinus und
Arcus Tangens.
Und vom Arcus Tangens gibt es dann auch noch eine Sonderform, der man
nicht den Tangenswert vorgibt, sondern den aufgeschlüsselt in die x und
die y Komponente. Das ermöglicht dem atan2 dann auch noch den Quadranten
korrekt zu bestimmen, was ja beim normalen Tangens aufgrund der Symetrie
der Funktion nicht möglich ist.
Für dich ist es ganz einfach
Du hast einen Punkt mit den Koordinaten x und y
Der Winkel des Punktes in Bezug zu X-Achse ist ganz einfach
   winkel = atan2( y, x )
fertig. Dieser Winkel ist noch in Radianten, muss also noch in Grad
umgerechnet werden
   winkel = atan2( y, x ) * 180 / 3.141592654;
fertig.
Was du jetzt in C# an usings brauchst um den atan2 zu kriegen, weiß ich
nicht. Aber deine Hilfe weiß da sicherlich bescheid.
Ich glaub ich sollte ins Bett gehen und mir das ganze morgen nochmal zu
Gemüte führen...
Nö, ich habe gegeben z.B.:
a = 10°
b = 90°
und hätte jetzt gerne die Differenz rechts, bzw. linksrum.
Aber wie gesagt... ist schon spät...
> Gemüte führen...
> a = 10°
> b = 90°
willst du mich verarschen?
Du kannst doch Subtrahieren oder nicht?
Nimm dir eine Uhr und überleg dir, wie du wohl die Zeitdifferenz in
Sekunden berechnest, wenn ein Sekundenzeiger auf 12 und der andere auf
58 zeigt und ob wes wohl negative Sekunden gibt und was du dagegen tust,
damit das Ergebnis wieder im Bereich 0 bis 60 Sekunden liegt. Denn
großer kann die Zeitdiffernz zwischen 2 Sekundenzeigern nun mal nicht
sein. Weder links rum noch rechts rum.
Da du von 'Punkten' gesprochen hast, dachte ich das das Problem
wenigstens ein bischen interessant für jemanden ist, der in
Trigonometrie noch nicht so bewandert ist. Aber wenn ich gewusst hätte,
dass du Schwierigkeiten mit einem Problem hast, dass 7-jährige beim
Erlernen der (Analog-)Uhr mit links lösen, hätte ich es gelassen.
Autor: Platinenschwenker .. (platinenschwenker)
hmm .. also mein Kreis hat immer noch 360° ;)
@ Karl heinz Buchegger
      180 * y
    x = -------
          PI
hast du bei deinem Ergebnis den Kehrwert berechnet?
Es ist für die Übersicht besser statt y einen Winkel zu verwenden, sonst
verwechselt man die Größen zu leicht.
Dem Karl-Heinz seine Version etwas "aufgehübscht" ;-)
Der Teilkreisumfang x verhält sich zum Kreisumfang U wie der Teilwinkel
alpha zum Gesamtwinkel 360°.
mit Kreisumfang U = d·Pi = 2·r·Pi
nach Teilumfang x aufgelöst
im Einheitskreis mit r = 1
auf Buchegger's Version gekürzt :)
Was du (Karl-Heiz) allerdings mit dem Arcustangens
http://www.mathe-online.at/mathint/wfun/grafiken/tancot.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thum...
hier zeigen willst mir auch nicht klar. ;)
Gestern konnte ich es wohl nicht mehr, heute ist's mir wie Schuppen von
den Augen gefallen.
Merke: Wenn man spät abends noch ein Problem hat, lieber ne Nacht drüber
schlafen als 'n Forum verrückt machen.
Danke trotzdem
Platinenschwenker .. schrieb:
>      180 * y
>    x = -------
>          PI
Nö, warum?
Von den arcus Funktionen kriegt man den Winkel in Radianten und er will
es in Grad haben.
Nicht Arcus Tangens.
Die Funktion heißt atan2 und im Prinzip gibt man ihr (trigonomterisch
gesheen) den Sinuswert und den Cosinuswert des gesuchten Winkels vor und
sie berechnet daraus den Winkel.
Genauso wie ja ein Tangens auch nichts anderes ist als
   tan(a) = sin(a) / cos(a)
davon dann die Umkehrung um a zu erhalten. Nur dass man eben nicht
selber die Division ausführt um den Tangenswert zu erhalten, von dem
atan dann den Winkel bestimmt, sondern das man der Funktion den sin- und
cos-Wert mitgibt, damit die atan2 Funktion auch noch den Quadranten
richtig bestimmen kann.
Mensch na klar, atan2() eine schönes Funktionlein ;-)
"Der „Arkustangens“ mit zwei Argumenten (atan2)"
http://de.wikipedia.org/wiki/Arkustangens_und_Arkuskotangens
Danke Karl-Heinz für den Gedankenstubser.
Autor: Michael K-punkt (charles_b)
Mathebuch 10.Klasse Gymnasium.
p.s. Der Kreis ist rund!
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
