Hallo zusammen, ich habe mir bei Pollin 2 RFM12er geholt für drahtlose Datenübertragung. Aber die Biester wollen nicht so wie ich möchte. Jetzt habe ich das Beispielprogramm hier aus dem Forum von Benedikt K. genommen und gehofft, dass es funktioniert. Tut es aber leider nicht und ich weiss nicht woran das liegen könnte, kenne mich nämlich mit Funk nicht so gut aus. Habe mir mal die Empfangsbytes via Uart auf die serielle Schnittstelle des PC's geworfen. Aber der empfängt nur wirres Zeug. Auch wenn ich den Sender vom Strom trenne. Wie kann ich feststellen, ob der Sender richtig sendet? Oder was kann ich noch versuchen, um der Lösung näher zu kommen. Bin für alle Antworten dankbar. Zur verdrahtung. Habe beide Grounds vom RFM12 gebrückt, sonst alles wie im Beispielprogramm gelassen, nur die Frequenz des Atmegas habe ich zur Berechnung auf 1Mhz gestellt, weil der Atmega ohn externen Ram läuft. Antennen sind ca. 17,5 cm lang. Zur Ausstattung: ich habe kein Oszilloskop. Der Sebi
"nur die Frequenz des Atmegas habe ich zur Berechnung auf 1Mhz gestellt, weil der Atmega ohn externen Ram läuft." Das ist ein gewichtiges Argument :-)
Hab jetzt auch mal versucht UART-Baudrate und FUNK-Baudrate anzugleichen aber immernoch das gleiche Problem. Wie kann ich feststellen ob der Sender richtig sendet? Weil wie oben beschrieben, empfängt der Empfänger auch was, wenn ich den Sender vom Strom trenne.
Prinz Sebi schrieb: > Sender richtig sendet? Weil wie oben beschrieben, empfängt der Empfänger > auch was, wenn ich den Sender vom Strom trenne. Wenn der wirklich was empfängt, dann sendet jemand anderes auf der Frequenz (z.B. Funkthermometer), also erst mal eine freie Frequenz suchen (solange am Empfänger Frequenz ändern, bis er nichts mehr empfängt).
Empfgangen tut er definitv was, denn ich hab das Senden via UART in die Empfangsroutine geschrieben, d.h nur wenn etwas empfangen wird, dann sendet er etwas. In welchem Frequenzbereich darf ich mich denn da legal bewegen. hab im Internet gelesen, dass man da stark eingebunden ist.
Also ich probier hier jetzt schon stundenlang das Senden und Empfangen. Klappt alles nicht. Hab die Frequenzen willkürlich durchgefahren. Hat alles nicht geholfen. Hab den Sender jetzt vollständig von der Quelle abgemacht. Und er empfängt immernoch am Stück Daten. Aber weiss nicht woher. Vielleicht wäre jemand malso nett und würde über das Programm drüber schauen. hab auch die Delay zeit hochgesetzt. Mensch das ist doch frustrierend :( Hab auch schon ein anderes Programm von Ulrich Radig ausprobiert, aber das hat gar nichts getan. Mit dem von V#Benedikt K. empfängt das ;Modul ganz oft 0xFF und zwischendurch andere Kürzel...
Hallo, ich habe mir die Sourcen nicht angeschaut, aber: wenn der Empfänger richtig initialisiert ist, empfängt dieser garnichts. Erst wenn die Magic Pattern (0x2DD4) empfangen wurden, wird der FIFO überhaupt freigegeben. Ich hatte es noch hier nie, daß das zufällig passierte, dazu müte ja ein anderer RFMxx im Umkreis senden. Funkthermometer usw. benutzen üblicherweise kein FSK und und auch nicht besagte Pattern. Es muß also schon einen Fehler in der Empfangsroutine bei Dir geben. Gruß aus Berlin Michael
Hmm... Hast du vielleicht einen funktionieren Code für Atmega8. Ich finde den Fehler einfach nicht. Hab glaube ich schon alles mögliche ausprobiert, aber nichts will funktionieren.
Wie hast Du denn das RFM12 mit dem µC verbunden? Stell' doch mal den Schaltplan hier rein, dann kann Dir besser geholfen werden.
Okay. ich hoffe es reicht auch, wenn ich es nur schreibe, denn ich hab ihn so an Benedigts Beispielprogramm angelehnt: das heisst, RFM12 µC SDO PB0 NSEL PB7 SCK PB6 SDI PB5 Das war eigentlich alles!
Hallo, nein, das reicht nicht! Die restliche Beschaltung wie FSK-Pin, Abblockkondensatoren, Beschaltung des AVR, Stromversorgung sind/können die richtige Funktion genauso beeinflussen. PS: meine Module laufen nämlich... http://www.avr.roehres-home.de/sensoren/index.html Gruß aus Berlin Michael
Sorry ich hab vergessen zu erwähnen, dass ich FSK mit 10KOhm gegen VDD geschaltet habe. Sonst ist der Atmega nackt beschaltet. Das heisst mit einem 7805 die Spannung und dann am Atmega nur VCC und GND , und 10KOHM von Reset nach VDD... Alles ohne externen Takt. läuft als auf 1Mhz. Uart funktioniert einwandfrei. Durch Testprogramm verifiziert ^^ Hab ich denn noch irgendwelche anderen Möglichkeiten zu überprüfen, woran es liegt? Es haben im Thread zu dem Beispielprogramm alle geschrieben dass es funktioniert. Deswegen denke ich, dass doch eigentlich alles funktionieren müsste. Allerdings schreibt er mir dauerhaft was auf die Serielle Schnittstelle. Egal welche Frequenz ich einsetze.
Du zerrst ein wenig an unseren Geduldsfäden und ich höre da einen leicht fordernden Unterton heraus. Klar ist die Situation frustrierend für Dich. Aber denke daran: Dein Frust ist nicht unser Frust. Und Deine Probleme sind nicht unsere Probleme. Vor allem vermisste ich, dass Du selbst Maßnahmen zur Diagnose ergreifst. Wenn Du Anfänger bist, dann ist dieses Projekt eindeutig eine Nummer zu gross für Dich. 1. Im Tutorial http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART steht, dass Du auf keinen Fall den internen RC-Oscillator verwenden sollst sondern einen Quarz. 2. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Selbstbau steht wie in anderen Artikeln auch, dass Du ohne Abblockkondensatoren auf keinen Fall auskommst. 3. Stelle bitte mal klar: Ist es richtig, das Du vom AVR wilde Zeichen empfängst? In dem Fall mach mal ein Testprogramm, das nur ein Zeichen vom PC empfängt und wieder zurücksendet. Ohne Empfang sollte der AVR von alleine garkeine Zeichen senden. Wenn er das tut hat das nichts mit dem RFM zu tun. Am besten ist Du machst alles schrittweise und versuchst nicht alles auf einmal. Dann ersparst Du Dir eine Menge Frust. Ausserdem erfordert so etwas die Beachtung einer Menge Details die Du erstmal lernen und uns natürlich auch angeben musst. Es macht keinen Spass Dir alles einzeln aus der Nase zu ziehen.
Es tut mir leid, falls hier irgendjemand einen fordernden Unterton verstanden hat. Das war definitiv nicht meine Absicht und ich bin Heilfroh, dass es dieses Forum gibt. Wirklich Nun nochmal ganz von Anfang, was ich alles gemacht habe: - Das Tutorial durchgearbeitet. - Atmega8 auf Steckbrett aufgebaut - Spannungsstabilisierer auf kleiner Extra-Platine mit nötigen Kondensatoren etc. aufgelötet - Einen Stk500v2 Programmierer gekauft und angefangen zu programmieren (LED Spielerreihen, Ein und Ausgabe, LCD-Display angesteuert,UART etc) So nun zum eigentlichen - Zunächst ein einfaches (mehrdateienfassendes) Uart-programm zum Ausgeben von seriellen Daten an meinen PC, Senden + Empfangen und Aktion aufgrund des Empfangsstrings abarbeiten. Das hat alles funktioniert - Dann das besagte Beispielprogramm verwendet und unter Zugabe meiner UART-Bib betrieben, Funktion des reinen UARTS getestet. Ohne Probleme möglich - Anschluss des RFM12 nach obigen Muster inclusive dem 10kOHM Widerstannd von FSK gegen Masse - Sender und Empfänger Atmega mit dem programm bespielt, dabei einmal als Sender und einmal als Empfänger mit gleichen Parametern - Aufgefallen, dass der Empfänger wa empfängt, was aber nicht dem Sende-String entspricht. Daraufhin, den Sender vom Stom entfernt. Immernoch Zeichenempfang, deshalb 1) Andere Frequenzen verwendet, das gleiche Problem 2) Alle Kontakte am RFM nochmal neu gelötet, das gleiche Problem 3) Eine andere Schaltung verwendet (Ulrich Radig) auch kein Erfolg 4) Untersuchung ob der Uart fehlerhaft ist und ihn deaktiviert und mir bei einem Empfangen Byte eine LED blinken lassen (Alles ohne Sender) immernoch dad gleiche Problem. mLED blinkt. 5) Delay Zeit wie im Thread besprochen hoch gesetzt. - Alles neu aufgebaut, um Verdrahtungsfehler zu eliminieren, immernoch das gleiche Problem - Geprüft ob die Kontakte untereinander eine Verbindung haben, haben sie nicht Jetzt bin ich langsam mit meinem Latein am Ende. Die RFM's waren neu, deswegen gehe ich nicht davon aus,dass ich einen Schaden daran habe.
Nochmal: Wenn Du ohne Sender Zeichen vom UART des AVR bekommst, dann stimmt entweder mit Deinen Sendefunktionen etwas nicht oder mit den Empfangsfunktionen für den RFM12. Was ist nun mit den Abblockkondensatoren? Was ist mit dem Quarz? Wir wissen nun was es nicht ist. Tips wie Du weiterkommst haben wir Dir gegeben. Der Rest ist nun Deine Sache.
Hallo, wenn sein UART mit dem internen Takt die Baudrate trifft, kann man den zum debuggen auch duchaus mal so benutzen, mache ich auch manchmal und es geht auch. Sollte man natürlich auch getestet haben, ich mache es dann meist so, daß ich beim Start des AVR erstmal etwas wie "Reset, initialisiere RFM" oder so sende. Dann bemerkt man eine weglaufende Baudrate schon rechtzeitig. Den Sender würde ich erstmal ignorieren und aus lassen, bis geklärt ist, warum der Empfänger angeblich was empfängt. Ansonsten: Du willst 12 Byte empfangen, ich sehe nicht, wo Du 12 Byte sendest... Der Ablauf ist generell: Sender einschalten mindestens 3 Syncbytes (0xAA) senden, die geben dem Empfänger Zeit, auf das Signal zu reagieren (AFC, AGC). Magic Pattern senden (0x2DDA), wenn der Empfänger die erannt hat, wird der FIFO freigegeben. Erst ab hier meldte der RFM mit dem FIFO-Bit, daß die eingestelle Anzahl Bits (üblicherweise 8) im FIFO bereit liegen. Die können (und müssen) jetzt abgeholt werden. Alle folgenden empfangenen Bits werden weiterhin in den FIFO geschoben und entsprechend gemeldet. Das bleibt hier jetzt so, bis der FIFO ausgeschaltet wird und neu initialisiert wird. Man muß also logischweise beim Empfang wissen, wieviel Bytes man sendet und dann den FIFO neu starten, um auf die nächste Sendung zu warten. Sendet man z.B. nur 1 Byte (nach Sync/Pattern) und setzt nach dem erwarteten Byte den FIFO nicht neu, dann erwartet der Empfänger natürlich weiterhin Daten und meldet jede Störung als Empfang. Gruß aus Berlin Michael
