Hallo Ihr, Ich habe da ein Problem und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe mir 3 Lampen gekauft (Schutzklasse 1), diese möchte ich gerne anbringen jedoch beginnt nun das Problem. Im Wohnzimmer hängt bereits eine Glühbrine samt Fassung, die der Vormieter hängen lassen hat - aus der Decke des Wohnzimmers kommen 3 Adern: Schwarz = L1, Blau = N , Gelb-Grün = PE. soweit sogut. Jedoch lässt sich diese Lampe an bzw. ausschalten, obwohl sie nur am (vermeidlichen) N und PE angeschlossen ist. Laut meiner Kentniss, dürfte doch kein Strom fließen, da es kein Potenzial gibt. Leider sieht es auf dem Flur, sowie in der Küche nicht besser aus. Dort gibt es jeweils nur eine Schwarze und eine Gelb-Grüne Ader, an denen auch diese widerlichen Fassungen samt Glühbirne hängen. Diese beiden anderen Lampen kann ich auch einschalten, jedoch fliegt nicht der FI. - Würde das damit bedeuten, dass ich zumindt. in der Küche und auf dem Flur meine Lampen nicht anbringen sollte: da am Gehäuse immer eine gewisse Spannung herrscht oder erst bei einem Gehäuseschluss ? Und wie ist es zu erklären, dass die Lampe im Wohnzimmer leuchtet bzw. alle am "PE" angeschlossen sind ohne den FI auszulösen ? Vielen dank , für mögliche Antworten (Hinweise)
Wer sagt dir, dass die PE-Leitung auch wirklich den Zweck des PEs erfüllt? Es gibt manche Spassvögel, die sich einen Dreck um Leitungsfarben und dessen Funktionen kümmern. Da wird einfach munter drauflos geklemmt... Mein Tipp: Sich dann mit einem Durchgangsprüfer oder einem Multimeter bewaffnen und sämtliche Dosen, Schalter und Klemmstellen überprüfen...
Na immerhin hat die Bude einen.
Für die Wohnzimmerlampe gibt es wohl 2 Stromkreise,
blau gegen gelb-grün
und
schwarz gegen gelb-grün
und auch blau und schwarz im Schalter an der Tür,
in den anderen Zimmern nur einen
schwarz gegen gelb-grün.
Ist nicht soooo ungewöhnlich.
Ivo schrieb: > Schwarz = L1, Blau = N , Gelb-Grün = PE. soweit sogut. Hat L1 gegenüber PE Potential? Falls nicht wurde evtl. N und Phase bei der Verkabelung vertauscht. Ivo schrieb: > Und wie ist es zu erklären, dass die Lampe im Wohnzimmer leuchtet bzw. > alle am "PE" angeschlossen sind ohne den FI auszulösen ? Ggf. Altbauverkabelung mit klassische Nullung? Hier ist kein PE vorhanden und es wird der Neutralleiter verwendet.
Hallo! > Ggf. Altbauverkabelung mit klassische Nullung? Hier ist kein PE > vorhanden und es wird der Neutralleiter verwendet. Nicht ganz richtig. bei der klassischen Nullung ist ein Leiter der Außenleiter und der andere hat hat gleichzeitig Neutral- und Schutzleiterfunktion, ist also ein PEN. Korrekterweise muß dieser grün/gelb sein. Dies ist auch heute noch erlaubt, allerdings nur bei Querschnitten mit mindestens 10 Quadrat Kupfer. Bei dünneren Strippen nicht.
Ivo schrieb: > Und wie ist es zu erklären, dass die Lampe im Wohnzimmer leuchtet bzw. > alle am "PE" angeschlossen sind ohne den FI auszulösen ? FI wirkt nur auf Steckdosen in Küche und Bad?
Ist das ne Mietwohnung...?? FINGER WEG!! Nicht rumbasteln!! Dann den Vermieter auffordern eine Normgerechte Installation herstellen zu lassen.
