http://www.ak-modul-bus.de/cgi-bin/iboshop.cgi?showd610!0,0,ELEKR8C13 http://www.elektor.de/projekte/r8c-entwickler-wettbewerb-die-gewinner.83233.lynkx Hallo Habe so ein Teil bei mir wiedergefunden. Habe dies 2006 von meinen Zahnarzt geschenkt bekommen. Was für Minimalaufwand muß man betreiben,um z.B ein Taster abzufragen und eine Led blinken zu lassen. Gruß
Juppi J. schrieb: > Was für Minimalaufwand muß man betreiben,um z.B ein Taster abzufragen > und eine Led blinken zu lassen. Taster/ LED dranlöten/stecken und programmieren.
LOL ..der is Gut! Wie du dir denken kannst meine ich dén allgemeinen Software Aufwand. Habe mal so was für einen Pic gemacht . Alle Software und Programme in einen Order. Starten und das Miniprogramm wird auf den Controller gebrannt. Gruß
> Wie du dir denken kannst meine ich dén allgemeinen Software Aufwand. Genau dasselbe wie bei jedem anderen Controller auch. Du musst dir die Entwicklungsumgebung von Renesas installieren, das Datenblatt zum Controller lesen und schon kann deine LED blinken. Im Gegensatz zu AVR brauchst du keinen extra Brenner sondern nur einen Pegelwandler fuer die serielle Schnittstelle. Im einfachsten Falle also vielleicht ein abgehacktes USB-Handykabel. Olaf
Olaf schrieb: > Genau dasselbe wie bei jedem anderen Controller auch. Soweit bin ich natürlich auch.;-) Dachte für das Teil gibt es zum anfüttern,eine "Vollautomatik",um beim ersten Test sich nicht erst einarbeiten zu müssen. MfG
Da gab's mal von der Elektor eine CD mit allen notwendigen Tools. Das Glyn-Board hatten die damals als Gimmick auf dem Titel. Das dürfte der schmerzfreieste Einstieg sein. Ansonsten brauchst Du von Renesas die HEW, den NC30W oder IAR3.x-Compiler als Eval-Version (der für nuppes kann m.W. 16 bzw 8kB) und die FDT-Software. Sollte sich alles unter Tools auf der Übersichtsseite des R8C/1x finden. Für M16C gibt's auch eine Gnu-Toolkette. Ob die schon auf R8C erweitert wurde, weiss ich nicht. Flashen über die serielle soll wohl ganz gut klappen. Zum ernsthaften Debuggen empfiehlt sich aber doch die Anschaffung eines E8a oder E1. Live zugucken (a la BDM) geht zwar noch nicht, aber immerhin gibt's eine Stoptaste und HW-Breakpoints. Patrick BTW: verwendet jemand schon R8C/3x?
>Für M16C gibt's auch eine Gnu-Toolkette. Ob die schon auf R8C erweitert >wurde, weiss ich nicht. Bei http://www.kpitgnutools.com/ wird R8C unter "targets supported" gelistet.
Hallo zusammen! Die R8C Toolchain von http://www.kpitgnutools.com/ scheint zu funktionieren. Meine Kiste läuft mit AMD64, daher weigerte er sich da das RPM auszupacken. Ich habe es mit dem Tool alien zu einem tgz konvertiert und dann laufen die ia32 Binaries auch auf einer AMD64 Architektur (vermutlich wegen ein paar Supportlibs). Allerdings ist der Include Ordner leer. Hat jemand vllt ein Headerfile, welches zum R8C/Tiny vom Elektor Board passt? Da kommen zwar ein paar Beispiele mit, u.A. für R8C/11. Sind die Files registerkompatibel zum R8C/13 vom Elektorboard? Grüße, Matthias
> Meine Kiste läuft mit AMD64, daher weigerte er sich da das RPM > auszupacken. Du kannst auch einfach den gcc selber downloaden und dann selber uebersetzen. > Allerdings ist der Include Ordner leer. Hat jemand vllt ein Headerfile, > welches zum R8C/Tiny vom Elektor Board passt? Du kannst einfach das Headerfile vom HEW kopieren. Ausserdem ist es IMHO so das man sich die aktuellste Version irgendwo bei Renesas runterladen kann. Ansonsten hilft vielleicht google? http://www.hackchina.com/r/126121/sfr_r813.h__html > Sind die Files registerkompatibel zum R8C/13 vom Elektorboard? R8C11 und R8C13 sind sich sicherlich sehr aehnlich. Trotzdem ist es megaklug das passende File zu verwenden weil man sich so richtig fiesen wochenlangen Debug-Aerger einhandeln kann wenn doch mal irgendwo ein Bit unterschiedlich ist. .-) Olaf
Danke für die Antwort. Mit dem selberkompilieren des GCC bin ich irgendwie nicht zurecht gekommen. Den Header vom HEW werde ich mal ausprobieren. Grüße, Matthias
