Vielleicht kann das jemand kurz helfen. Ich habe eine externes Signal was einen definierten Low-Puls von ca. 100ns macht. Diesen Event möchte ich gerne mit einem 8051-Derivat von Atmel mittels dem INT0 oder INT1 einfangen. Wenn ich nach dem Hardwaremanual von Atmel auf 2-114 gehe steht, daß die Flanke nur nach jeweils 2 Cyclen erkannt wird. Ich denke hier sind Maschinencylen (6 x 2 tosc, bei x1) gemeint. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4316.pdf Bsp. bei 12MHz (x1) müsste das Signal mindestens 1µs high und 1µs low anstehen. 'transition activated' Da ich den AT89S8253 mit x2-Clock nutze, braucht der der Puls nur halb solang sein. Hat jemand ähnliche Erfahrung mit dem Teil an der Stelle? Vermutlich werd ich das Signal so nicht dranbekommen. :-(. danke für Hinweise im voraus...
Joel Schmidt schrieb: > daß die Flanke nur nach > jeweils 2 Cyclen erkannt wird. Das stimmt. Du brauchst also einen schnelleren 8051, z.B. AT89LP4052. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Du brauchst also einen schnelleren 8051, z.B. AT89LP4052. Oder Impulsverländerung: Monoflop.
Danke für die Antwort, habe ich auch schon überlegt eine Monoflopschaltung zu verwenden um den Puls zu verlängern, der liegt unter 100ns aber kommt rechnerisch alle 5µsec. Damit kann ich mit dem bestehenden Prozessor das machen. gruss
Ist ein bißchen viel, wenn der µC noch etwas anderes erledigen soll.
Was soll es werden? Gibt es ein Konzept?
Stimmt, aber es geht nur darum ob das Teil die Flanke noch mitbekommen kann. Dabei ist der Wert 5µs als Minimalwert zu sehen. Die Verarbeitung ist natürlich was anderes. gruss
Eine einfache Impulsverlängerung erreichst Du, indem dem /INT-Eingang ein kleiner Kondensator (Richtwert 47-100pF) parallel geschaltet wird. Der low-Impuls entlädt diesen über eine Diode (1N4148) und der interne pullup-Widerstand läd ihn langsam (1-5µs) wieder auf. Ein PNP-Transistor an Stelle der Diode verringert die Belastung des Eingangssignals; oder auch ein invertierender FET (BS170), ...
