Guten Abend liebe Expertinnen und Experten :-) Bin gerade dabei eine Art RGB-LED Hintergrundbeleuchtung zu bauen. Geplant sind 16 RGB LEDs und 16 weiße LEDs. Die Schaltung wäre jedoch so aufgebaut, dass ich die LED Versorgungsspannung auch erhöhen könnte, um mehrere LEDs in Serie zu schalten und ich mit einem 7805er trotzdem 5V für die ICs habe. Ich habe mal den Schaltplan hochgeladen und würde euch bitten, mal drüberzuschauen, bevor ich das Board route und bestelle (wäre doof, wenn ich die PCBs schrotten kann, wenn ein Fehler drinnen ist) Mal zu meinen Gedanken: -------------------------------------------------------------------- Spannungsversorgungsteil (5V-30V): D1: Suppressordiode um etwaige Spannungsspikes am Spannungseingang abzufangen C16: Spannungseingangspufferkondensator Keramik (soll man da auf irgendwas besonderes achten?) C9, C10, D3, IC7: Spannungsregler 5V mit Standardbeschaltung laut Datenblatt D2: Suppressordiode für 5V, so zur Sicherheit Die Teile C9, C10, D3, IC7, D2 können entfallen, wenn ich keine LEDs in Serie Schalte und mit 5V Versorgungsspannung arbeite F1, F2: Sicherungen -------------------------------------------------------------------- Mikrocontroller: IC5: Habe den ATMEGA165 aufgrund seiner vielen I/O Pins genommen, weil ich jeden TLC extra ansteuern will und nicht in Serie schalten will C11, C12, C13, C14, C15, R5, D4: Standardbeschaltung laut Datenblatt Könnt ihr da mal schauen, ob ich irgendwelche Pins verwendet habe, die man lieber nicht verwenden sollte? Ich weiß z.B. dass man erst per Fuse die JTAG Unterstützung deaktivieren muss, um PF7, PF5 und PF4 verwenden zu können. Seht ihr also irgendetwas auffälliges bei meinen verwendeten Pins? -------------------------------------------------------------------- RS485: IC6: Ein RS485 Chip C17: Da es ein digitaler Chip ist, ein Pufferkondensator Keramik Mit RS485 hab ich bis jetzt gar keine Erfahrung. Die Anschlüsse RO auf PortE0 und DI auf PortE1 stimmt doch so, oder? An welchen Port am µC ich !RE/DE drannhänge ist doch egal, oder? Hab da was von "Multi-processor Communication Mode" gelesen, glaube das werde ich nutzen. Muss dafür dieser !RE/DE an einem speziellen Port hängen? Den RS485 Chip den ich verwende, hat bereits Suppressordiode eingebaut. Kann man sonst noch irgendwas zur Verbesserung der Störsicherung einbauen? X2 wäre gedacht, dass ich mit dem Twisted Pair Buskabel hier reingehe und wenn es noch weitere Teilnehmer am Bus gibt, ich diese per Twisted Pair Kabel an X3 anstecke. Ich weiß, normalerweise hat man eine Stichleitung vom Buskabel zu den Endgeräten. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich am elegantesten die Stichleitung mit der Busleitung bei einem Twisted Pair Kabel verbinden kann. Bei den alten Koax-Netzwerken gab es noch diese praktischen T-Stücke. Nachdem es für Twisted Pair meines Wissens sowas nicht gibt, hab ich mir das eben mit Stecker X2 und X3 so gedacht. Habt ihr bessere Vorschläge? -------------------------------------------------------------------- ISP: SV5: Standardbeschaltung, so wie immer. Zuerst wollte ich eine ATMEGA64A verwenden. Dort ist die Standardbeschaltung für den 6-poligen ISP-Stecker jedoch anders. Nachdem ich noch keine Erfahrungen mit dem ATMEGA165 habe, und keine Hinweise auf eine nichtstandard-Beschaltung gefunden habe, sollte das schon stimmen, oder? -------------------------------------------------------------------- TLCs: IC1, IC2, IC3, IC4, C1, C2, C3, C4, R1, R2, R3, R4: Standardbeschaltung laut Datenblatt C5, C6, C7, C8: Pufferkondensatoren, damit die Spannung nicht zusammenbricht, wenn die LEDs eingeschaltet werden. -------------------------------------------------------------------- Danke schonmal für eure Kommentare :-)
Dein Eingangsspannungsbereich den du geplant hast geht nicht. Ein 7805 benötigt mehr als 5V Eingangsspannung.
Wie gesagt: Die Teile C9, C10, D3, IC7, D2 können entfallen, wenn ich keine LEDs in Serie Schalte und mit 5V Versorgungsspannung arbeite
Habe hier im Forum gelesen, dass manche beim RS485er IC die RE/DE Pins nicht miteinander verbinden, sondern den der Empfangseinheit permanent auf GND legen. Dadurch soll eine Kollissionskontrolle möglich sein, da man die vermeintlich gesendeten Daten mit den real gesendeten Daten vergleichen kann. Was haltet ihr davon? Ich hätte mir sonst gedacht, dass ein definierter Master alle Slaves immer abfragt, ob diese Daten zu senden haben. Ist das bei RS485 ein gebräuchlicher Weg? Habe den Schaltplan nochmals hochgeladen. Diesmal in einer niedrigeren Auflösung. So ist die Darstellung am Bildschirm besser :-) Liebe Grüße, Markus
Hättest du den Text auf 6 Beiträge aufgeteilt, wäre es wohl leichter zu lesen gewesen. Außerdem ist das Bild zu groß, aber das wurde ja bereits erkannt. Zum TLC kann ich sagen, dass von mir aus die Verbindungen richtig erscheinen.
