Hallo. Ich habe einen Rasierer der leider nicht mehr tut. Der blinkt nur noch irgend einen "Fehlercode" über die LED raus wenn man ihn anmachen will oder aufladen will. Habe ihn jetzt mal aufgemacht. Der große Chip ist ein 74HC1320. Der kleine scheint ein Controller zu sein, leider keine Bezeichnung aufgedruckt. In der Anleitung steht, wenn die LED schnell und unregelmäßig blinkt wäre der Rasierer defekt. Und dass man doch bitte so nett wäre den Rasierer kostenlos zurückzuschicken, angeblich wegen den eingebauten Akkus. Ich würde mich schon interessieren, welche Daten der da über die LED ausspuckt?
Sven schrieb: > Der große Chip ist ein 74HC1320. Gibt es nicht. Ist wahrscheinlich ein 132D. Ich würde mal den Akku wechseln. Was soll denn da sonst kaputt gehen? mfg.
Die Akkus sind eine properitäre Bauform. Dünn wie AAA aber lang wie AA. Ich werde jetzt mal versuchen die Platine auszulöten um an die Akkus ran zu kommen. Dann kann ich sie auch mal säubern, vielleicht ist ja nur die Oxydation auf der Platine schuld, dass nicht mehr geht.
Sven schrieb: > Die Akkus sind eine properitäre Bauform. Dünn wie AAA aber lang wie AA. Scheiße! AAA mit Lötfahne kriegt man da nicht rein? mfg.
Sind die Akkus überhaupt Nickel Akkus. Könnte mir gut vorstellen dass es Lithium sind.
Also es sind NiMH Akkus von Sanyo 2,4 V. Es scheint aich eine LiIon Version zu geben, das Batteriefach ist nämlich rechteckig und so groß, dass man locker 2 normale AA Akkus rein bekommt. Leider ist die Platine schrott. Da ist so ein ganz kleines Bauteil mit 6 Füßchen, wo die auf der einen Seite schon total durch oxydiert sind. Nunja, ich mache jetzt Reparatur "Knallhart". Also Elektronik raus, und einfach nen Vorwiderstand vor die Akkus.
Hallo, viel kaputt machen kannst du ja nicht mehr, aber falls das doch noch länger halten soll würde ich versuchen die Ladeschale (?) bzw. das Ladegerät zu öffen und dort eine "vernünftige" Ladeschaltung einzubauen, denn eine Dauerladung (auch mit geringen Ladestrom) ist der Lebensdauer der Akkus nicht zuträglich. Wird sich finanziell wohl nicht lohnen aber bringt Eerkenntnissgewinn und spaß am Basteln. mfg.
Also ich hab den Rasierer jetzt sehr einfach repariert. Dremel ausgepackt und bei der Platine den unteren Teil mit dem Controller komplett rausgeschnitten. Den oberen Teil mit dem 74HC132D habe ich "gecleant" und nur noch den "Schalter" gelassen. Dann habe ich einen Gleichrichter + Kondensator eingebaut und den Netzteillanschluss direkt auf den Motor verbunden (Über den Schalter) Hat jetzt zwar überhaupt keine Akkus mehr drin aber als Netzrasierer (Über das Netzteil) tut er noch bestens. Der nächste "Point of failure" wird der Schalter sein, dessen Kontakte einfach nur Leiterbahnen sind, oder der 3V DC Motor oder die Scherkopf Mechanik aus Plastik. Wenn da mal was kaputt ist kann man ihn wegschmeißen da hilft auch kein Flicken mehr.
