NE555: Retriggerbares _und_ flankengetriggertes Monoflop
Gast #2049882
wie konstruiere ich mit dem NE555 ein Monoflop, dass sowohl
flankengetriggert als auch retriggerbar ist?
Hintergedanke ist, ein Rechtecksignal zu erkennen. Dazu eignet sich das
Monoflop, indem ich die Zeitkonstante auf eine Periode einstelle.
Bleiben foglich die Impulse aus, so wird das Monoflop nicht mehr
getriggert, dann läuft die Zeitkonstante ab und das Monoflop kippt. Dazu
muss das Monoflop retriggerbar sein -- beim NE555 üblicherweise mit
einer Diode realisiert, die den Kondensator entlädt, wenn der Eingang
auf Low geht.
Bleibt der Eingang jedoch auf Low, so bleibt auch der Kondensator leer
und das Monoflop kippt garnicht mehr. Deshalb muss das Monoflop
flankengetriggert sein -- beim NE555 ganz einfach mittels
Koppelkondensator realisierbar.
Aber wie nun beides zusammen? Mit dem Koppelkondensator bekomme ich
logischerweise den zeitgebenden Kondensator am NE555 nicht mehr leer,
irgendwie blockieren sich beide Ansätze gegenseitig :-/
Wie sieht denn da die Musterlösung aus? Gibt es überhaupt einen
gescheiten Weg mit dem NE555, oder sollte ich gleich auf NE567 umrüsten?
Vielen Dank und Grüße,
Kama
Nicht unbedingt. Der liegt halt hier herum und man sagt ihm doch nach,
er sei für alles zu gebrauchen :-)
Würde mich aber auch davon ab interessieren, wie man das Problem mit
Kondensator<-->Diode elegant lösen könnte.
Auf die positive Flanke reagiert der NE555 sowieso nicht, d.h. wenn nach
längerem "low" wieder was kommt, dann regiert der erst mit der folgenden
fallenden Flanke. Wenn du damit leben kannst, dann entsteht kein
prinzipielles Problem beim Koppelkondensator. Nur dessen Wert könnte bei
der Entladung des Zeitkondensators ein Problem darstellen.
Wie wärs daher mit etwas Nachhilfe durch Transistor, vgl:
http://datasheetoo.com/power-ic/ne555-missing-pulse-detector-circuit-diagram-and-datasheet.html
Sven P. schrieb:
> Das läuft ähnlich wie mir der Diode: Bleibt der Eingang low
> (Gleichspannung), bleibt der Ausgang auch aus.
> Das war mein Ausgangsproblem :-)
Dann erklär die Aufgabe nochmal. Ein dauerhafter low-Zustand ist in
meinen Augen kein Rechtecksignal, weshalb das Verhalten eigentlich der
oben beschrieben Anforderung enspricht.
Genau, ein dauerhafter low-Pegel ist eben kein Rechtecksignal.
Genausowenig ein dauerhafter high-Pegel oder überhaupt jeder dauerhafte
Pegel. Aber der Missing-Pulse-Detektor erkennt genau das nicht:
Im Folgenden beziehe ich mich auf die Schaltung Nr. 15 auf Seite 11 im
Datenblatt:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf
Mit einem konstanten High-Pegel am Eingang des Missing-Pulse-Detektor
läd sich der Kondensator auf, überschreitet Threshold und das Flipflop
wird gesetzt -> erkannt. Kommt inzwischen ein neuer Low-Puls, wird der
Kondensator entladen und dann nochmal von vorne, das Flipflop bleibt
gelöscht.
Mit konstantem Low-Pegel bleibt der Kondensator entladen, das Flipflop
wird nie gesetzt -> nicht erkannt. Und genau da liegt mein Problem.
Deshalb müsste das Monoflop flankengetriggert sein, denn dann würden
konstante Pegel (egal welcher Art) keinen Schaden mehr anrichten.
Retriggerbar müsste es natürlich dennoch sein. Mit dem CD4538 ist das
kein Problem, aber eine Schaltung um den NE555 würde mich doch
interessieren.
Wo entsteht deiner Ansicht nach ein Problem, wenn du dieser Schaltung
einen Koppelkondensator (plus Pullup-R) für Flankenerkennung hinzufügst?
Der muss nur gross genug sein, damit der Puls bei fallender Flanke lang
genug ist, um den Zeitkondensator zu entladen.
> interessieren.
Abgesehen davon, das ich keinen Sinn darin sehe, ein IC für eine
Anwendung zu vergewaltigen, für das es nicht gebaut wurde, zumal
es ein genau passendes leicht erhältliches IC für diese Anwendung
gibt, wirst Du eine passende Schaltung im www.elektronik-kompendium.de
finden. Diese ist allerdings so aufwendig, das es wesentlich einfacher
und billiger ist, den 4538 zu nehmen.
Gruss
Harald
