Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe zu Hardwarekonzept
von Thomas P. (topla)
ich bräuchte mal etwas Unterstützung von Profis für ein Konzept für die
Erweiterung meiner Hardware.
Ich habe hier ein Board mit einem AT90CAN128, der einen CAN-Bus mit 3
Messages aller 10ms mitliest, ein Datentelegramm von einem anderen
Controller aller 100ms empfängt, mit Daten ergänzt und wieder
zurückschickt. Weiterhin wird ein zweiter serieller Bus aller 100ms
mitgelesen und abhängig von etwas Logik eine Ausgabe auf diesen Bus
gegeben.
Nun möchte ich noch vier Temperatursensoren anschließen. Ideal wäre es
wohl, dieses über die AD-Wandlereingänge zu realisieren. Wandlung
anstoßen und wenn fertig einfach den Wert einlesen. Im Blick hatte ich
da TSIC201. Da diese Geber aus störverseuchter Umgebung mit 150cm
Leitungslänge kommen, bin ich mir nicht sicher, ob dieses Konzept
sinnvoll realisierbar ist. Eine Alternative wären die digitalen TSIC206,
wobei ich auch hier nicht einschätzen kann, ob die digitale Übertragung
sicherer ist.
Kann da jemand seine Erfahrungen mitteilen?
Das eigentliche Problem sehe ich aber eher in der Tatsache, dass die
Auswertung doch zeitlich recht anspruchsvoll ist und ich absolut nicht
einschätzen kann, ob diese Aktionen durch die Grundlast der
CAN-Bus-Auswertung nicht unzulässig behindert werden.
Um das zeitlich zu entzerren, würde ich die 4 TSIC206 gerne datenseitig
parallel schalten. Die Betriebsspannung jedes Sensor würde getrennt
schaltbar sein, so dass immer nur ein Sensor aktiv ist. Mit einem Timer
und einem interruptfähigen Eingang wäre das Probelm gelöst.
Weiß jemand, ob diese Idee funktioniert?
Der zweite Ansatz wäre die Verlagerung der Temperaturmessung in einen
weiteren Controller, der dann über SPI angebunden werden kann.
Ich würde mich über Hinweise und Anregungen freuen, auch andere
Temperatursensoren wären denkbar, allerdings sollten diese ohne
Kalibrierung und viel Zusatzelektronik verwendbar sein.
Danke und viele Grüße
Thomas
von MaWin (Gast)
> dass die Auswertung doch zeitlich recht anspruchsvoll ist
Von 4 Analogeingängen ? Kaum. Das geht ratz-fatz, inklusive
der Entscheidung, welchen man denn nun nehmen will. Der
Wandler läuft sogar parallel mit dem verbleibenden Programm.
> TSIC201
CAN klingt nach Auto.
Kein Autohersteller käme auf die blöde Idee, so einen digitalen Sensor,
der dann auch noch eine D/A-Wandlung macht, als Tempsensor an einem
analogen Eingang zu hängen. Die nehmen NTCs. Damit sind höhere
Spannungen möglich, und es besteht nicht die Wahrscheinlichkeit, durch
eingekoppelte Störungen den Prozessor im Sensor abschmieren zu lassen.
Störungen können durch simple RC-Filter beseitigt werden, die so langsam
sind, wie die Temperaturänderung schnell sein kann.
Genauigkeit (0.1 GradC) ist mit NTCs auch möglich, falls man sie
überhaupt braucht.
4 NTC, RC-Filter, direkt in Analogeingänge (vorausgesetzt sie haben die
notwendige Auflösung oder es wird so verstärkt,daß die Auflösung reicht)
4x analog ist kein Problem, aber 4 x die digitalen Sensoren einlesen
scheint mir schon nicht so trivial.
Ich bin da leider nicht der Profi, habe aber den Temperaturbereich
(20..130C) mit NTCs nie gescheit dimensioniert und ohne notwendigen
Abgleich hinbekommen. Bin da für jeden Hinweis dankbar, wie so etwas gut
reproduzierbar hinzubekommen ist.
Auf die digitalen Sensoren bin ich gekommen um den ganzen Abgleich zu
umgehen.
Thomas
von Anja (Gast)
Da darfst Du halt nicht die mit 5% spezifizierten Sensoren nehmen
sondern enger tolerierte. Wie genau brauchst Du es denn?
Gruß Anja
Auf ein Grad genau reicht aus. Wichtig ist gute Reproduzierbarkeit mit
verschiedenen Sensoren ohne exemplarspezifischen Abgleich.
Thomas
von MaWin (Gast)
Dafür sind Pt100 erfunden worden.
20 bis 130 GradC sind 110, also 7 bit.
Die aktuellen uC haben 10 bit Auflösung,
also reicht es, wenn man 1/8 des Bereichs nutzt.
Pt100 ändern ihren Widerstand von 100 bis 150 Ohm,
also kein Problem selbst in simpelster Beschaltung
(Stromquelle oder einfachen Widerstand).
 +5V
 860R (quasi 5mA Stromquelle)
  +--10k--+-- A/D (0.52(484)..0.74V(688) bei 1.1V ARef)
Pt100    1uF
  +-------+-- A/D GND
 GND
Eigenerwärmung dürfte bei KFZ-Anwendung keine Rolle
spielen, wird wohl auf Metall geschraubt oder von Öl
oder Wasser umspült.
Danke,
werde ich mal probieren.
Thomas
PS: Temperaturfühler mit PT100 und M12x1,5-Einschraubgewinde sind
scheinbar eine Marktlücke oder noch garnicht erfunden.
von MaWin (Gast)
Gibt es. Die Frage ist, wie innen gemessen werden soll.
Die, die ich kenne, haben einen Stab, der kann dir zu lang sein.
http://heidenreich-tankanlagenbau.de/userfiles/file/temperatur/elektronisch/4.pdf
Dann kenne ich nich welche die eine Feder haben und damit den Sensor an
irgendein innenliegendes Teil pressen, ist dir wohl auch unpassend.
Welche wo der Sensor direkt in der Schraube sitzt, gibt es sicher auch,
sind aber unüblich, denn man will ja ein Medium messen, und nicht die
Temperatur der Einschraubstelle. Da kann man dank der Wärmeleitung von
Metall das Ding gleich aussen dranschrauben und braucht kein Loch.
Mechanisch schwebt mir soetwas vor:
http://www.abelektronik.de/downloads/sensors_catalogue.pdf (94099 auf
Seite 7)
Bei den Riesendingern aus dem Link kann ich ja gleich ein Loch in die
Motorhaube knabbern und eine Direktanzeige draufsetzen ;-))
Die Leitungsdurchmesser im Auto sind endlich und mit NTC funktioniert es
ja auch.
Bedingung ist auch eine lösbare Kabelverbindung, da der Sensor bei
Instandsetzungsarbeiten demontierbar bleiben muss.
Thomas
