Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Messbereich MCP3208
von Thomas (Gast)
Hallo Leute,
bin dabei Spannungen von LiPo Zellen zu messen.
Ich benutze dazu einen Netduino Mini mit Microframework und einen
MCP3208. Der MCP3208 wird mit 5 V betrieben.
Den AD-Wandler kann ich schon mit SPI auslesen.
Als URef benutze ich einen LM285 2,5
Meine Umrechnung ist
convValue = 2500 * adc12bit / 4096;
adc12bit ist der Messwert des MCP3208.
Wie muß ich den Spannungsteiler dimensionieren, dass ich
einen Messbereich von 0 bis 25V abdecke.
Das Ohmsche Gesetz ist mir ein Begriff, greift aber irgenwie nicht.
Würde mich über Antworten freuen.
Thomas
von Иван S. (ivan)
Thomas schrieb:
Thema: AD-Wandler 12 Bit
Naja, Du brauchst einen Spannungsteiler, der Dir Deine 25V auf 2,5V
heruntersetzt, also einen Spannungsteiler auf ein Zehntel.
Nun gilt's einen Kompromiss zu finden: Je niederohmiger der
Spannungsteiler ist, desto genauer wird's. Andererseits wird deine zu
messende LiPo-Batterie schneller leer. Ich würd' folgenden
Spannungsteiler nehmen:
25V----[200k]--x--[22k]--[220]----GND
Bei x der Abgang zum ADC. Wird wahrscheinlich hinreichend genau für den
eingesetzten ADC und saugt bei 25V ungefähr 100 uA. Das scheint mir
vertretbar.
Zum Rechnen in der Software geht's auch einfach, Teilerverhältnis ist
ziemlich genau 1:10 und der Teiler ist wahrscheinlich hinreichend
niederohmig gegenüber dem Eingangswiderstand des ADCs (meine ADCs hatten
immer Werte >> MOhn) um ihn als unbelastet betrachten zu können.
Man kann's natürlich auch genau ausrechnen mit belastetem
Spannungsteiler und den Werten aus dem Datenblatt des ADCs, aber ich bin
Prakter und zum Messen der LiPo-Batterie reicht's wohl
> Thomas
hth, Gruß, Iwan
von Anja (Gast)
Du weißt aber schon daß der MCP kurzzeitig bis zu 150uA an VRef braucht.
-> der Pull-up-Widerstand darf bei 5V maximal ca. 10k betragen.
Was ist denn das genaue Problem?
Du weißt schon daß für maximale Genauigkeit die Quellimpedanz am
ADC-Eingang bei max. 1 kOhm liegen sollte. (Bei reduzierter Wandelrate
max. 10 kOhm).
Gruß Anja
von Jens G. (jensig)
>max. 10 kOhm).
Da würde sich wohl ein OPV als Buffer (v=1) nach dem Teiler lohnen ...
von Иван S. (ivan)
> max. 10 kOhm).
Wiso ist dieser ADC dermaßen schlecht?
