Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zur Bauteilbestimmung
Autor: Christian (Gast)
folgendes Problem:
Ich habe 2 Röhrchen mit SMD Kondensatoren 0805
Bei beiden ist die Beschriftung abgegangen, ich weis das eine
sind 15pf das andere 100nf.
Ich hab jetzt jeweils einen mit einem 2M2 Widerstand verbunden und das
ganze
an den Widerständen mit einem Rechtecksignal 1KHz 5V verbunden .
Kondensatorseitig beide zusammen auf Masse.
Je einen Kanal vom Oszi in die Mitte von R und C.
Ergebniss bei 500µs Zeitablenkung beim Oszi
Kanal 1 ein Strich
Kanal 2 erkennbare Lade und Entladekurven (Ladezeit ca. 120µs)
wenn ich jetzt rechene Tau = r*c = 2M2 * 15pf = 33 µs das Ganze mal 5
dann komme ich auf meine Ladezeit.
Ist da irgendwo ein Bock drin oder kann ich Kanal 2 mit 15pf beschriften
Grüße
Christian
Autor: Thomas Eckmann (Firma: Thomas Eckmann Informationst.) (thomase)
das sollte der 100nF sein.
Nimm mal zum Vergleich je einen 15 pF und 100 nF, bei denen du das
sicher weisst, dann kannst du deine Messergebnisse bestätigen.
mfg.
hmm das verwirrt mich jetzt.
vielleicht hätte ich zu Kanal 1 schreiben sollen Strich bei ca. 3V
ich dachte der 100nF mit der höheren Kapazität glättet das Signal besser
als er 15pf
Die Idee mit bekannten Werten das zu machen ist ja schön und gut nur
müsste ich die erst bestellen.
Eigentlich hab ich ja genug, wenn ich nur wüste welche welche sind :)
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
machs doch nicht so kompliziert. Lege kurz 5V an die Kondensatoren, mit
einem halbwegs vernünftigen (also hochohmigen) Digitalvoltmeter kannst
du an dem 100n zuschauen, wie die Spannung absinkt (dürfte sich um ein
paar Sekunden handeln), an den 15 pF siehst du gar nichts.
Autor: Jobst M. (jobstens-de)
Löte zwei von denen Du glaubst, daß sie 15pf haben, an den Quarz eines
uCs.
Vorher natürlich die anderen beiden ablöten (und sofern Du sie wieder
einlöten möchtest auch aufbewahren)
Arbeitet der uC danach, ist Deine Annahme korrekt. Arbeitet er nicht,
war sie falsch ;-)
Jobst
Autor: MaWin (Gast)
> kann ich Kanal 2 mit 15pf beschriften ?
Ja.
Obwohl die 2M2 sehr viel sind im Vergleich zu den 10MOhm
die dein Scope vermutlich als Eingangsimpedanz hat.
Du kannst ja noch einen Test mit 220 Ohm machen, dann
sollten die 100nF KerKos schöne Lade- und Entladekurven haben.
Im Prinzip lohnt sich ein einfaches Kapazitätsmessgerät,
denn der SMD Kram wird immer seltener noch beschriftet.
Danke für die Antworten, das PEAKTECH 3730 steht schon auf der
Bestellliste
Christian
