Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Microchip TCP/IP Stack Frage
von Andreas R. (blackpuma)
Guten Abend!
Ich habe mich wieder mit dem TCP/ IP Stack von Microchip gespielt. Ich
habe das Beispielprogramm kompilierte ohne Fehler mit dem Telnet Server.
Ich habe das Programm allerdings noch nicht auf den uC gespielt weil ich
die beiden Boards (uC und ENC28J60) noch nicht verbunden habe.
Jetzt meine Fragen dazu:
1. Ich habe zu Telnet nur eine .o Datei gefunden. Gibt es dazu auch das
.c File? Mich würde interessieren wie das mit dem Telnet funktioniert.
2. Ich habe gesehen das es eine Definition gibt mit Stack_Use_Uart. Wo
wird dabei aber die Baud Rate Eingestellt? Das habe ich nirgendwo
gefunden.
BG und gute Nacht noch
Andreas
von heinzhorst (Gast)
hmm... in der MainDemo.h steht ganz oben:
#define BAUD_RATE       (9600)
Wo hast du denn gesucht? Da du eine Object-Datei hast, wird die Telnet.c
offensichtlich auch mit kompilliert. Demnach muss sie auch in deinem
Projektbaum enthalten sein (Die Datein, die in dem Fenster links in
MPLAP aufgelistet sind).
Hallo!
Danke dir jetzt hab ich die Baudrateneinstellung auch gefunden. Auch wie
die Register dann gesetzt werden. Telnet.c hab ich inzwischen auch schon
gefunden.
Jetzt habe ich noch eine Frage:
Ich habe das Beispielprogramm ja kompiliert. Im MPLB zeigt er mir an das
das Programm 42665 Bytes braucht in dem Fenster "Memory Usage Gauge".
Die hex Datei selbst hat 236KB auf dem Datenträger. Wenn ich die Datei
im PicKit 2 Programmer lade ist der Speicher bis zum Ende gefüllt. Kann
mir jemand weiter helfen?
BG
Andreas
von Schalti (Gast)
Dann musst du einen größeren PIC nehmen ...
Guten Abend!
Ich bin wieder einen Schritt weiter gekommen. Die UART Config
funktioniert. Nach dem Save and Exit aber bleibt das Programm bei
MACInit stehen. Wie finde ich am besten heraus wo genau das Programm
hängen bleibt?
BG
Andreas
Mit Debugger und Single Step. Dann kannst du die Stelle, an der er
hängen bleibt noch genauer einkreisen. Welchen Controller verwendest du
denn? Ist deine SPI-Verbindung zum ENC28j60 in Ordnung?
Hallo!
Ich habe das Problem gefunden. Wieso auch immer.... Anscheinend hatte
der IC einen Kontaktfehler. Ich habe ihn nur raus genommen und wieder
rein Gesteckt und schon funktionierte es.
Jetzt bekommt mein Controller eine IP vom DHCP Server und ich kann ihn
Pingen. freu Bin voll begeistert!
Ich verwende einen PIC18F46K20 in Verbindung mit dem ENC28J60.
Danke für die Hilfe.
BG
Andreas
