Forum: Compiler & IDEs SPI-Kommunikation mit Accelerometer (Multibyte)
von P. Waldmann (Gast)
konnte nach längerem Stöbern im Forum zur Kommunikation mit einem
3-Achs-Accelerometer (ADXL345) keine Hilfe finden, die für mich
verständlich war, deswegen frag ich mal los:
Ich versuche über einen ATMEGA328P mit dem besagten Accelerometer zu
kommunizieren über SPI-3-Wire, allerdings bis jetzt ohne Erfolg.
Wenn der Code ausgeführt wird, wird nach dem 42. Testbyte (Zeile 179)
"8" empfangen und auf einer 7-Segment-Anzeige dargestellt. Ich kann
leider nicht verstehen, warum gerade "8" empfangen wird, weil ich denke
durch mein Procedere die DeviceID abzufragen, was ja eigentlich "0xE5"
ausgeben sollte.
CPOL und CPHA sind, wie im Code im Anhang zu sehen ist, vom Datenblatt
[1] erwünscht auf 1 gesetzt, bevor der µc mit dem Accelerometer
"spricht".
Verbunden habe ich die Ports wie folgt:
ATMEGA328P          ADXL345
SCL                 SCK
SDA                 MOSI
CS                  PINC4
GND                 GND
VCC                 VCC
Bin leider noch nicht so erfahren, deswegen bitte Nachsicht mit meiner
Dummheit.
Vielen Dank schonmal fürs Lesen, mein Code ist im Anhang.
[1] http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADXL345.pdf
von Stefan E. (sternst)
> ausgeben sollte.
Wie gedenkst du denn, überhaupt irgendetwas zu empfangen, wenn du gar
keine "Rückleitung" hast?
Die Rückleitung ist die gleiche, die auch die Daten reinleitet bei
3-Wire-SPI, so wie ich das verstanden habe: beim seriellen Datentransfer
werden erst Daten verschickt über diese Leitung und danach über dieselbe
Daten empfangen.
Im Datenblatt steht, es geht 4-Wire und 3-Wire SPI mit bis zu 3MHz.
Nun habe ich da eben auch gelesen, dass bei V_DD_I/O nur eine Spannung
zwischen 0,2 bis 0,8 x V_DD_I/O anliegen darf. Aber ich denke daran kann
es nicht liegen, da das Gerät auf einem Breakout-Board [1] mit
eingebauten Widerständen und Entstörkondensator ist.
[1] http://www.sparkfun.com/products/9836
von holger (Gast)
>3-Wire-SPI,
Da müsstest du dann Software SPI nehmen. Das SPI Modul
vom ATMega kann glaube ich kein 3-Wire SPI. Schließ das Teil
als 4-Wire an.
> Das SPI Modul vom ATMega kann glaube ich kein 3-Wire SPI.
> Schließ das Teil als 4-Wire an.
Danke für den Tip, holger. Habe nun das Teil neu verlötet und SDO an
MISO am µc angeschlossen.
Mein Problem ist, dass das AVRStudio beim Programmieren meckert und
verschiedene Fehler ausgibt. Wenn ich alle Kabel vom Accelerometer zum
µc verbinde (inkl. MISO), gibt es folgenden Fehler:
> There seems to be a short circuit on the ISP connector.
> The MOSI line(s) appear to be short-circuited.
> The opeartion will be aborted
Manchmal ist bei der Fehlerangabe auch die Rede von SCK statt MOSI.
Wenn MISO nicht angeschlossen ist, gibt es den Fehler beim programmieren
nicht. Woran könnte das liegen?
Und die "8", die ich vorher empfangen habe, wird auch ohne
angeschlossenes Accelerometer empfangen. Merkwürdig, da dass Display
nicht über MISO angeschlossen ist.
Nochmal zum Kurzschluss:
Ich habe auch überprüft, ob ich unsauber gelötet habe, aber weder mein
Auge noch mein Multimeter können das bestätigen. Es besteht zumindest
schonmal keine Verbindung zwicshen SCL/SDA/SDO auf dem Accelerometer
(alle 3 Ports liegen nebeneinander).
Könnte ich vielleicht noch irgendwo anders messen, um das
herauszufinden?
Hast du einen PullUp an der CS-Leitung?
