Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Registerinhalt ändert sich
von hubipet (Gast)
Hallo Forum,
ich versuche eine "Statemachine" zu realisieren.
in Register r24 wird der aktuelle Status gehalten und mitteles eines
Tasters
weitergeschaltet. In Status 1 und 2 läuft ein Timer der dann bei einem
bestimmten Stand abschaltet. So der Gedanke!!!!
Es klappt soweit das der Timer nach Betätigung des Tasters anläuft.
Auf wundersame Art und Weise ändert sich der Status von alleine und der
Timer stopt. Was um Gottes Willen ändert den Inhalt von r24?????
Ich habe den Quellcode (Assembler) als zip angehängt.
Es wäre schön, wenn jemand sich das mal anschaut und mir einen Tip gibt
hubupet
von Karl H. (kbuchegg)
Kleiner Tip:
Wenn du möglichst viele Leute ermuntern willst, deinen Code zu
studieren, dann mach es ihnen einfach das zu tun.
Ein 2 Seiten Assembler File in einem Zip-File zu verpacken, ist für die
Helfenden mit zusätzlicher Arbeit verbunden. Also lass es. Häng dein
Assembler File als Attachment an und jeder kann es ohne zusätzliche
Schritte, wie entpacken, lesen.
In diesem Sinne: neues Attachment
von hubipet (Gast)
Hallo Karl Heinz
Danke für den Tip und die Änderung
Peter (hubipet)
von Spess53 (Gast)
Hi
Vielleicht solltest du im Interrupt mal SREG sichern.
MfG Spess
Was heißt 'der Status ändert sich von alleine'.
Dir ist schon klar, dass du deinen Taster gar nicht so schnell wieder
loslassen kannst, dass dir dein Status nicht durch die Tastenbetätigung
alleine bis zum State 4 durchrauscht?
Zusätzlich solltest du in deiner iSR auf jeden Fall noch das SREG
sichern. Und deine Zeitweiterschaltung stimmt IMHO auch nicht.
Hauptproblem denke ich, ist aber die Tastenabfrage.
Alles in allem finde ich deinen Code ziemlich unübersichtlich durch die
vielen Hin und Her Sprünge.
von Torsten K. (ago)
hubipet schrieb:
> Test4:
>   cpi  State, 4
>   rcall State4
>   rjmp loop ; Zurueck nach Loop
Fehlt hier nicht was hinter cpi und vor rcall?
Aber:
.DEF State = r24
  rcall State4
State4:
  clr  State
State4 wird immer angesprungen wenn die vorherigen Abfragen ins leere
laufen.
von Maik M. (myco)
In State3 sicherst du r28 (alias "secs") nicht, bevor du es überlädst.
Weiß aber nicht ob das für dein Problem verantwortlich ist.
von hubipet (Gast)
Ich denke, dass ich in der Button routine darauf warte, dass der Taster
wieder losgelassen wird und ich auf die steigende Flanke reagiere.
Ich gebe dir natürlich Recht: Das ist alles unübersichtlich und lässt
sich besser machen. Ist halt nur ein erster Ansatz "Quick and dirty"
Peter
von hubipet (Gast)
Die SREG Geschichte in der ISR leuchtet ein. Interrupts sind ja
asynchron und man weiss nie genau wann sie zuschlagen
Peter
Ich bins noch mal durchgegangen. Ich denke du hast recht hast aber
trotzdem etwas übersehen: Tasten prellen.
Entprellung
Auch wenn du nur einmal die Taste niederdrückst und wieder loslässt,
heißt das nicht, dass du nur 1-nen 1-0 und einen 0-1 Übergang am Pin
kriegst.
Zudem, wenn ich mich nicht noch einmal vertan habe, musst du die Taste
genau in dem Moment loslassen, in dem sich das Programm in
  rcall delay50us
befindet.
Diw Wahrscheinlichkeit dafür ist recht hoch, weil der Rest nicht
allzuviel Zeit beansprucht, aber sie ist nicht 100%, d.h. es kann sein,
dass dein Programm ein paar Tastenloslasser übersieht.
von hubipet (Gast)
Hallo Karl Heinz
ich benutze eine Hardwareentprellung (RC-Glied -> Schmitt-Trigger). Habe
das mit einem Logikanalyser überprüft (IKALOGIC). Sieht da gut aus.
Das Problem ist: Wenn der Timer nicht läuft bleibt das Teil stundenlang
im gleichen Status. Betätige ich den Taster läuft der Timer los. Auch
noch OK.
Aber nach einer nicht reproduzierbarer Zeit ändert sich r24 und der
Timer bleibt stehen. Habe das Prog. geändert und sichere das SREG auf
den Stack.
Problem bleibt!!!!!!!!!!!!!!!
Peter
> noch OK.
OK, davon war bisher noch nicht die Rede.
Das bewegt isch also im Sekundenbereich, ohne dass auf der Taste etwas
passiert, weder Drücken noch Loslassen?
Hmm
Deine ISR benutzt r16, deine Tastenabfrage benutzt r16
Wenn du innerhalb der ISR r16 selbst nicht benutzt, r16 aber zum Sichern
des SREG benutzen willst, dann kannst du das nicht so machen
onCompA:
  in r16, SREG
  push r16
der push ist hier sinnlos, da du innerhalb der ISR r16 sowieso nicht
angreifst. Aber: r16 ist nach Aufruf der ISR zerstört worden.
Wenn schon, dann so rum
onCompA:
  push r16        ; r16 frei machen
  in r16, SREG    ; r16 zum sichern vom SREG benutzen
und natürlich beim Pop auch anders rum.
von hubipet (Gast)
Das verstehe ich jetzt nicht ganz!?
Ich lade das SREG in r16. Schiebe r16(SREG) auf den Stack um den Inhalt
des SREG zu sichern. Am Ende der ISR hole ich r16 vom Stack zurück und
bringe das SREG auf den Zustand zurück den es zu Begin der ISR hatte.
Danach "reti". Vielleicht umständlich da ich mir push und pop sparen
könnte und SREG nur in r16 sichere weil ich das Register in der ISR
nicht benutze aber sicher ist sicher - oder nicht - ?
Peter
von Spess53 (Gast)
Hi
Damit veränderst du aber r16. Und das sollte nach der ISR unverändert
sein.
MfG Spess
von Assembler-Freak (Gast)
Bei ISR-Routinen gilt für Assembler:
ALLE benutzten Register, die auch im Hauptprogramm verwendet werden,
müssen zu Anfang der ISR gesichert werden (PUSH) und am Ende wieder
hergestellt werden (POP); es sei denn, sie werden als Übergabe-Register
zum Hauptprogramm gebraucht.
Mit deinem R16 wäre das dann:
Start:
  push r16  ; Inhalt von R16 auf Stack sichern
  in r16, SREG  ; SREG über R16 auf Stack sichern
  push r16
Ende:
  pop r16  ; SREG über R16 vom Stack holen und zurückspeichern
  out SREG, r16
  pop r16  ; alten Inhalt von R16 vom Stack zurückspeichern
  reti
Dann wird kein Register des Hauptprogrammes beeinflusst.
Oder du benutzt in der ISR ein noch nicht verwendetes Register; dann
muss  auch nichts gesichert und wiederhergestellt werden (ausser das
Status-Register; das sollte man immer auf dem Stack zwischenspeichern,
wenn man SREG-beeinflussende Befehle verwendet).
von hubipet (Gast)
OK.
Sichere jetzt r16 auf dem Stack  -> lade SREG in r16 -> r16 auf den
Stack -> ISR -> r16 vom Stack -> zurück in SREG -> r16 vom Stack ->reti.
Das geht!!! Läuft seit 15 min.
Hab ich jetzt so nach Forum blind so programmiert.
Da muss ich aber mein Prog noch mal genau duchforsten wo die Macke
versteckt war - sprich r16 vom Interrupt nicht verändert werden darf -.
Danke an alle !!!!!!!!!!
Peter
von Spess53 (Gast)
Hi
Die Macke war deine ISR!
MfG Spess
