Ist es sinnvoll alloca() auf einem µC zu verwenden. Was passiert mit dem Speicher, wenn ich in einer Funktion ein Array angelegt habe ( uint8_t arr[1000] ), beim verlassen der Funktion? Wenn der Speicher nach dem verlassen der Funktion wieder freigegeben wird was bringt dann alloca(), außer das ich überprüfen kann ob genügend Speicher zur verfügung steht. Danke für die Hilfe
StefL_ schrieb: > Ist es sinnvoll alloca() auf einem µC zu verwenden. Auf µC der Mega16, Mega32, Mega128 Klasse: meistens nicht > Was passiert mit dem Speicher, wenn ich in einer Funktion ein Array > angelegt habe ( uint8_t arr[1000] ), beim verlassen der Funktion? Das Array verschwindet wieder, so wie das jede andere lokale Variable auch tut. > Wenn der Speicher nach dem verlassen der Funktion wieder freigegeben > wird was bringt dann alloca(), außer das ich überprüfen kann ob genügend > Speicher zur verfügung steht. Kannst du das? Auf einem µC eher nicht (zumindest beim gcc nicht, weil es kein vordefiniertes Stacklimit gibt, das auch laufend überprüft wird). Aber die ganze Welt ist nun mal nicht ein µC. Und auf größeren Systemen sieht die Sache dann schon anders aus.
