Hi, ich möchte einen IR-Sensor auswerten. Der Sensor erzeugt ein dem Abstand zum Objekt entsprechendes PWM-Signal. Im Datenblatt sind die Pulsweiten der Abstände angegeben, allerdings nur als Diagramm (siehe Anhang) mit grober Achseneinteilung. Ich würde jetzt gern die entsprechenden Pulsweiten etwas genauer aus dem Diagramm rausholen, aber nach Möglichkeit ohne einen gezoomten Ausdruck machen und Lineal und Stift bemühen zu müssen. Kann mir jemand sagen ob das Diagramm einem "gängigen" Kurvenverlauf (exponentiell, logarithmisch) etc. entspricht? Dann könnte ich mit einer Exceltabelle die Pulsweiten der Reichweiten vor allem im höheren Bereich genauer ermitteln. Ich tippe vom Verlauf her grob auf eine umgekehrte e-Funktion, aber ich kann's schlecht einschätzen. Muss sowieso erstmal gucken, wie ich die ins Excel bringe :) Ralf
Früher hat man das bei Oszikurven so gemacht: das Oszibild (ja, Bild) genommen, Stützpunkte "geschickt" gewählt und dann approximiert. Mein erster Ansatz für eine Kurvenform wäre: a/(n*x) + b/(m*x^3) + ... Danach noch x -> x-100.
Michael H. schrieb: > Früher hat man das bei Oszikurven so gemacht: das Oszibild (ja, Bild) > genommen, Stützpunkte "geschickt" gewählt und dann approximiert. > > Mein erster Ansatz für eine Kurvenform wäre: a/(n*x) + b/(m*x^3) + ... > Danach noch x -> x-100. Eine solche Kurvenapproximation macht Excel doch automatisch, wenn man die entsprechende Funktion aufruft. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Eine solche Kurvenapproximation macht Excel doch automatisch, Aber praktisch nie optimal, denn Excel lässt keine Eingabe von Stützpunkten zu. Gute Stützpunkte lassen sich "per Hinschauen" leicht erkennen, aber Excel hat da so seine Probleme. Es gibt bessere Werkzeuge für sowas. Maple, Matlab, Mathcad, usw... Nachtrag: man könnte auch die Theorie bemühen und die Charakteristik von reflektierter/empfangener Lichtmenge zu Abstand finden.
