SPI Clock verwenden
OP #2051519
ich möchte an einem PIC24HJ128GP502 gerne an einem PIN einen Takt von
8MHz erzeugen. Eigentlich sollte dies doch relativ einfach mit dem
Serial Clock Pin des SPI-Moduls funktionieren, oder nicht?
Leider zeigt das Oszilloskop dass eben kein Takt am Pin anliegt.
Ist es möglich SCK zu verwenden ohne dass eine Kommunikation über SPI
stattfindet und eben nur der PIN die ganze Zeit toggled?
Viele Grüße,
Mirco
Natürlich muss man dafür die SPI-Kommunikation verwenden - ansonsten ist
das ja ein ganz normaler I/O ...
Die entscheidende Frage ist, was für eine Taktversorgung du verwendest -
je nachdem kann man auch 8 MHz erreichen ...
Christian L. schrieb:
> das
> einfachste wäre, einen Timer zu verwenden, der einen Pin regelmäßig
> Toggelt.
Ja, da muss ich zustimmen! Für diesen Fall ist ein Timer die richtige
Wahl. Je nach dem, wie genau der Takt sein muss, ist es nötig den Timer
manuell zu resetten. Die Interrupt-Routine ist der richtige Ort für den
nötigen Code.
Das CCP Modul im PWM Modus ist dafuer das richtige, da braucht man
keinen Interrupt fuer. Das SPI Modul ist dafuer denkbar unguenstig, da
alle IOs blockiert werden und der Takt nur bei Zugriff auf den Slave
anliegt. Die Timer/Interruptvariante braucht fuer die Aufgabe zu viel
sinn;os vergeudete Rechenzeit.
OP
Danke für die Antworten.
Ich habe es jetzt mit PWM versucht.
FOSC darf laut Datenblatt maximal 80MHz betragen - und FCY somit 40MHz.
Ich benötige am Pin einen Takt von 8Mhz, was dann hier 5 Zählschritten
des Timers bei prescaler 1 entspricht.
Weil ich gerne einen Takt mit gleichmäßigem Puls-Pausen-Verhältnis
hätte, habe ich FCY bei 32MHz, Periodendauer bei 4 (PR2 = 4;) und OC1R
bei 2 ... am Oszi beträgt der Takt allerdings nur ungefähr 1MHz..
Ist 8 MHz überhaupt realisierbar?
Grüße,
Mirco
ja natürlich
Eigentlich laber ich hier nicht damit man keine weiter Auskunft erteilt
Einfachste Möglichkeit: Quarzoszillator 8 MHz (!) - nicht nur Quarz an
OSC1 (CKI) - Der Takt liegt dann an OSC2 (CKO) an ...
Ansonsten Pin Toggeln - entsprechend höherer Betriebstakt ...
OP
Sorry, ich verwende einen 4MHz Quarz mit PLL.
Ist nicht unabhängig vom verwendeten Quarz die maximale Frequenz FCY
40MHz und damit die Anzahl der nötigen Zählschritte des Timers für die
Periode nur 5? Das hieße ja, dass ich den Pin theoretisch alle 2,5
Schritte toggeln lassen müsste?
