Ihr lieben hilfsbereiten Menschen, ich will eine Schaltung aus der c't nachbauen (Projekt "Klangcomputer" aus dem Jahr 2005) und bin gerade dabei, die Stückliste auf die Bestellseite von Reichelt zu übertragen. Mit den Widerständen, Kondensatoren, Dioden und so komme ich klar, aber bei den Logic-ICs habe ich ein paar Probleme mit der Zuordnung. Bitte helft mir! 1) Was bedeuten die Buchstaben "HEF" in der IC-Bezeichnung? Beispiel: "HEF 4014" "HEF 4051" Ich finde bei Reichelt HC, HCT, und MOS, vermute mal, daß MOS wohl die richtige Wahl wäre, bin mir aber nicht sicher. Bevor ich etwas falsch mache, frage ich lieber. 2) Bei einigen Bausteinen steht in der Stückliste HC(T). Welchen nehme ich dann? Beispiel: "74HC(T)164" "74HC(T)4051" oder - um es mit dem ersten Punkt zu vermischen - gleich gar "74HC(T)4520 oder HEF4520" Welches Bauteil soll ich da jetzt bestellen? HC? HCT? MOS? Kostet alles gleich ... Vielen Dank für Euere Antworten! Euer Trööt! PS: Detailinformation zur Schaltung: Die Bausteine werden bei 5V an einem ATMega8 betrieben, sie dienen zur zyklischen Abfrage der Tastenkontakte einer Orgeltastatur. Es handelt sich komplett um DILs.
Hi, Trööt schrieb: > Ihr lieben hilfsbereiten Menschen, > ... > 1) Was bedeuten die Buchstaben "HEF" in der IC-Bezeichnung? Beispiel: > > "HEF 4014" > "HEF 4051" > > Ich finde bei Reichelt HC, HCT, und MOS, vermute mal, daß MOS wohl die > richtige Wahl wäre, bin mir aber nicht sicher. Bevor ich etwas falsch > mache, frage ich lieber. JA, MOS ist die Richtige Wahl. Das HEF deutet nur auf den Hersteller hin. In diesem Fall Phillips bzw. jetzt NXP... auch Valvo. Andere Hersteller nennen die Bausteine dann zum Beispiel CD4014. ist alles dasselbe, Standart CMOS Logik 4000er Serie. > > 2) Bei einigen Bausteinen steht in der Stückliste HC(T). Welchen nehme > ich dann? Beispiel: > > "74HC(T)164" > "74HC(T)4051" Wenn da HC(T) steht, dann musst du auch HCT nehmen. Dies ist NICHT egal. Das HC(T) deutet auf die Elektrischen eigenschaften hin. Es gibt Anwendungen da ist es Egal ob du HCT oder HC verwendest, aber an anderer stelle ebend nicht. Wenn du das nicht selbst beurteilen kanst nimm hier das was da steht. > oder - um es mit dem ersten Punkt zu vermischen - gleich gar > "74HC(T)4520 oder HEF4520" Nee, das ist wiegesagt nicht EGAL. Siehe oben. > > Vielen Dank für Euere Antworten! > Euer > Trööt! Kein Problem Gruß Carsten
Carsten Sch. schrieb: >> >> "74HC(T)4051" > Wenn da HC(T) steht, dann musst du auch HCT nehmen. Dies ist NICHT egal. > >> "74HC(T)4520 oder HEF4520" > Nee, das ist wiegesagt nicht EGAL. Siehe oben. Die Klammern und das "oder" hast du übersehen? @Trööt: Offensichtlich ist es den Schaltungsdesignern egal, ob 74HC- oder 74HCT-Bausteine verwendet werden. Wenn beides verfügbar ist nimm HC, das ist bei einer CMOS-Schaltung konsistenter. Ob 4xxx oder 74HC4xxx ist egal, falls VCC=5V ist und keine Taktfrequenzen >5MHz verwendet werden...
John Drake schrieb: > Die Klammern und das "oder" hast du übersehen? Das habe ich nicht übersehen... Aber ich gehe mal davon aus das bei einer Fragestellung wie: Trööt schrieb: > oder - um es mit dem ersten Punkt zu vermischen - gleich gar > "74HC(T)4520 oder HEF4520" Es sich um ein vom Fragesteller hinzugefügtes ODER handelt und nicht um eines der Artikelersteller. Daraus eine Beliebigkeit abzuleiten, insbesondere wenn alle Bausteine zum selben Preis mit den selben Aufwand verfügbar sind und nicht etwa der eine ein Exot oder aber in der Bastelkiste vorhanden ist, das halte ich für einen gefährlichen Ratschlag. Wie man die Klammern interpretiert ist immer so eine Sache. Ohne den Originalartikel zu lesen eine sehr schwierige Frage. Es kann nun sein, das wirklich alle Bausteine so geschrieben sind und die Entwickler damit ausdrücken wollten das sowohl HC wie auch HCT in Ordnung gehen. Es kann aber auch sein das in einigen Schaltungsteilen dort HC steht, in anderen HCT und ebend diese zwei verschiedenen Typen eingesetzt werden müssen. Warum auch immer... Da aber beides Auftritt hat der TE das eigenständig mit den Klammern so gemacht. Natürlich ist es auch unbestritten das man an vielen Stellen die Bausteine auch gegeneinander austauschen kann - nur lange nicht bei allen. Daher schrieb ich ja auch: Carsten Sch. schrieb: > Es gibt Anwendungen da ist es Egal ob du HCT oder HC verwendest, aber an > anderer stelle ebend nicht. Da um das zu Beurteilen entweder wir die ganze Schaltung in allen Einzelheiten kennen müssten, oder wenn der TE das entscheiden sollte er über die Feinheiten informiert sein müsste, aber beides wohl nicht der Fall ist, (Sonst würde er diese Frage ja nicht stellen) ist es doch wohl am Sinnvollsten zu empfehlen genau das zu verwenden was da steht! Insbesondere da eh alles in einer Bestellung kommen soll und der Preis identisch ist. Also bei Abweichen von dieser Empfehlung NULL Gewinn nur erhöhtes Risiko einer nicht korrekten Funktion Daher: Solange man nicht sicher ist das es wirklich egal ist - einfach das bestellen was da steht und nicht herumdoktoren... Und das habe ich auch in Ergänzung an meiner Anmerkung das es oft irrelevant ist geschrieben: Carsten Sch. schrieb: > ... Wenn du das nicht selbst beurteilen kanst > nimm hier das was da steht. Gruß Carsten
Wie heißt es so schön: "Zwei Experten, drei Meinungen". Hier: Drei Antwortpostings. Vielen Dank erst mal für Euere hilfreichen Antworten. Im Grunde sind meine Fragen damit alle schon geklärt, aber der Vollständigkeit halber reiche ich doch noch die Informationen nach, die Ihr als fehlend angemängelt habt. Carsten Sch. schrieb: > Aber ich gehe mal davon aus das [...] > > > Es sich um ein vom Fragesteller hinzugefügtes ODER handelt Nett, daß Du darüber nachdenkst, aber Du irrst. Die im Posting in Anführungszeichen gesetzten Texte sind direkt so aus der Teileliste im Artikel übernommen. Copy & Paste. Nur die Anführungszeichen habe ich hinzugefügt, eben um auf diese Tatsache hinzuweisen. Das "oder" stammt vom Schaltungsdesigner und Autor des Artikels. Der restliche Artikeltext geht auf die Frage HC / HCT nicht ein. Ihm war es wohl wirklich egal, was man nimmt. Das, was da oben steht, ist übrigens - bis auf den ATMega und einen Optokoppler - auch schon fast die ganze Halbleiterliste. Also keine zusätzlichen TTLs irgendwo in der Schaltung oder so. Zum Zeitverhalten der Schaltung: Der ATMega wird mit 16MHz betrieben, jede einzelen Orgeltaste (es gibt davon 122, auf zwei Manuale verteilt) wird laut Artikel alle 250 Mikrosekunden abgefragt. Der Autor gibt an, daß der Controler für jede einzelne Taste knapp 2 Mikrosekunden Zeit hat, was eine Schaltungsfrequenz von unter einem Megahertz bedeuten würde. Die HC-Bausteine müssten also ihren Zweck tun. Vielen Dank nochmal. Trööt.
