Hallo ich mal wieder ^^ Ich wollte mal fragen ob es eine Methode gibt, eine Platine zu lackieren OHNE die Leiterbahnen mitzulackieren sprich diese sollten ausgelassen werden Hintergrund der ganzen Sache ist ein Schriftzug auf der obersten, sichtbaren Platine, der als Deko dient und somit auch sichtbar bleiben sollte Generell befinden sich auf der zu lackierenden Seite keine stromführenden Bahnen, lediglich die Bohrungen für LED, die Leiterbahnen befinden sich auf der nicht zu lackierenden Rückseite Der Photolack befindet sich auch noch auf dem Kupfer, vllt kann man damit was machen Ich hab zwar paar Ideen (Lackieren und das Kupfer mittels Lötkolben erhitzen, dass der Lack verbrennt, wird aber doof aussehen/Schriftzug abkleben, was aber hochwertiges Krepp und gute Lackierausrüstung erfordert usw...) Wenn möglich, würde ich auch den Photolack gerne auf dem Kupfer lassen, da der Messingeffekt in meinen Augen edler aussieht als pures Kupfer Hat jemand ne Idee/Erfahrungen? Vllt auch den Schriftzug unter Strom setzen sodass er magnetisch wird und die Farbe abstösst kp Über jeden Ratschlag offen
"Vllt auch den Schriftzug unter Strom setzen sodass er magnetisch wird und die Farbe abstösst kp" in der Schule nicht aufgepasst???
Ich bin nicht sicher, ob ich dich jetzt richtig verstanden habe...Also du hast auf der oberseite einen geätzten Schriftzug und diese Seite willst du jetzt so lackieren dass der Schriftzug frei bleibt? Für diesen Fall meine ich :Man kann die komplette Kupferfläche stehen lassen und deine Farbe via Siebdruck aufbringen und den Schriftzug halt frei lassen.Wäre halt für ein Einzelstück etwas aufwändig.
Richtig Da ich über keine Siebdruckanlage verfüge wollte ich das halt anders lösen @Grübel Wäre es Eisen und ich würde eine hohe Wechselspannung anlegen sollte es funktionieren ^^ Hat jemand ne Idee wie man so was für ein Einzelstück realisieren könnte?
Ganz einfach. Herkömmlichen grünen Lötstopplack benutzen (gibt es auch zum Auflaminieren), mit UV belichten (Elemente, die nicht bedeckt werden sollen, müssen im Film schwarz sein), auswaschen, fertig. So macht es die Industrie, geht gut.
Durch hohe Wechselspannung fällt die Farbe vom Eisen, stimmt, wenn das Eisen glüht.
Ein Schelm, wer schlechtes dabei denkt.
@Morgoth
Nimm dir Malerpapierklebeband aus einem Baumarkt o.ä.und klebe einen
Streifen auf deinen Schriftzug (mit Schere zuschneiden)und wenn du die
Platine lackiert hast, kannste den Streifen mit einem spitzem Messer
abziehen solange der Lack noch feucht ist. Ansonsten kiecht der Lack
unter die Kanten vom Klebeband was nicht sehr schön aussieht. Machen
die Autolackierer auch so. Eine bessere Methode wird dir in Ermangelung
von Kenntnissen, Möglichkeiten oder Erfahrung kaum gelingen.
Morgoth schrieb: > @Grübel Wäre es Eisen und ich würde eine hohe Wechselspannung anlegen > sollte es funktionieren ^^ Kommt darauf an. Du musst Farbe mit magnetischen Süd-Monopolen kaufen und so Strom durch die Leiter schicken, daß das Magnetfeld vom Leiter weg nach Norden gerichtet ist. Dann könnte es funktionieren.
Südpole sind aber immer nur in roter Farbe, Nordpole in Blauer :-)
Mensch schrieb: > Südpole sind aber immer nur in roter Farbe, Nordpole in Blauer :-) jetzt nimmer ...war ne sauarbeit ...und brrrr saukalt.
Ach ja ...man könnte den schriftzug auch auf geeigneten Selbstklebematerial schneidplottern lassen ,aufpicken und drüberlackieren.Nach dem trochnen Schriftzug abziehen...fertig.
Wenn es nur optischen Zwecken dienen soll, schau dir doch mal das hier an: http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=83904.0 http://www.youtube.com/watch?v=gzqyEXBJOv8
Cool genau so was hab ich gesucht ^^ Danke vielmals Was ich mir auch noch überlegt habe (und gern eure Meinung wüsste) Was wäre wenn man eine fetthaltige Creme zb Vaseline oder Nivea mit einem Feinen Pinsel auf dem Schriftzug verteilt und dann mit Farbe auf Wasserbasis drübersprüht? Das Fett dürfte die Wasserbasisfarbe kaum annehmen und erst recht nicht durchsickern lassen oder? Gruss Björn
