Atmega PC (DDRC) macht Probleme
Gast #2051676
Hallo
Ich habe das Problem, das wenn ich PC (DDRC=0x00) auf eingang schalte,
das irgendwelche zufällige Werte zurückgegeben werden.
DDRC = 0x00;
DDRB = =0xFF;
eingabe = PINC,
if (eingabe != 0){
  PORTB = eingabe;
an PORTB sind 8 LED´s angeschlossen so das man also sehen kann was für
ein wert in der Variable eingabe ist
versorge ich nun das ganze mit Strom leuchten zufällig led´s
wenn an der Platine gewackeld wird leuchten andere LED´s bzw wenn beim
Atmega8 einer der C Pins berührt wird
nehme ich aber anstelle von DDRC DDRD dan klapt es so wie es soll es
scheint an den C Pins zu liegen mit den D Pins ist alles so wie es sein
soll
Ich habe jetzt auch schon ein 2ten neuen Atmega8 zum testen genommen das
selbe Problem
was mache ich falsch?
ich habe bei den C Pins sogar schon die verbindung mit den Tastern
getrennt also es ist nicht mal was an den C Pins angeschlossen
Stephan M. schrieb:
> Bin noch neu auf den gebiet was ist mit Pull-Ups gemeint?
Ein Eingangsport muss auf einen definierten Zustand gezogen werden, also
ebtweder ca. 0V oder ca. 5V. Ein Pull-Up Widerstand zieht den Pin auf
5V, ein Taster muss dann gegen Masse schalten um den Pin auf 0V zu
bringen.
Ansonsten wirf bitte mal einen Blick ins AVR-Tutorial. Da stehen noch
ein paar Grundlagen mehr drinne, die Dir ja anscheinend fehlen.
Ahh jetzt weis ich was du meinst im Tutoral war ein Zeichnung dazu :-)
Bei der Zeichnung war aber keine angabe wie viel Ohm der Wiederstand
haben
edit: ok im Text steht 10 KOhm
Zu den 0xFF dann wären doch alle Pins als Ausgang geschaltet 0x00 sollen
laut Tutorial als Eingag schalten?
Ohh ups da habe ich wohl noch gepennt^^
Ok ich werde mir schnell noch was zu essen besorgen dann werde ich so
wie im Tutorial
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Active_High.gif) gezeigt
die Wiederstände anbringen
das habe ich leider noch nicht :-( habe ich irgendwie verdrängt denke
mal das das mit der fehler sein wird
Bei PIND funkioniert es warscheinlich weil die LED´s als
"Ersatzwiederstand" dienen nur bei PINC sind halt keine dranne
ich melde mich dann wenn ich soweit bin schonmal ein großes DANKE :-)
Ok Es funktioniert :-)
Es waren die fehlenden Wiederstände die die Pins mit GND verbinden.
Die habe ich im Eifer des Gefechts irgendwie verdrängt :-(
Das Thema mit den Pull-Up wiederständen war es :-)
Wenn ich das mit den Externen wiederständen mache mit den bild was ich
oben Verlinkt habe klapt es so wie es soll
nutze ich die internen Wiederstände ist es Invertiert sehe ich das
richtig?
da es dann der Schaltung entspricht
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Active_Low.gif?
mit den Externen wiederständen hatte ich
danke danke danke :-) der Tag ist gerettet :-)
