Hallo Ich bin Student und wollte mir nun das STK500 bei „ ATMELs Hochschulprogramm“ kaufen Sehe ich es richtig dass ich die Serielle Schnittstelle zum Programmieren eines Controllers auf dem STK500 verwenden kann. Benötige also kein AVR ISP mkII ( dieser ist momentan vergriffen) Könnte ich als Alternative den AVR Dragon kaufen? Ist auf dem STK 500 eine externe Taktversorgung für den Controller? (wenn nicht, benötige ich eine?) Auf dem gelieferten STK500 ist ein AT90S8515 (40pol PDIP). Ist der für den Anfang in Ordnung? Was für ein Stecker für die Spannungsversorgung ist den auf dem STK500 Sollte ich mir noch weitere wichtige Bauteile kaufen? Gruß Joooo
> Auf dem gelieferten STK500 ist ein AT90S8515 (40pol PDIP). Ist der für > den Anfang in Ordnung? Der AT90S8515 war bei den ersten STK500 dabei. Inzwischen ist sicher ein AVR aus der ATMega Serie dabei.
>Sehe ich es richtig dass ich die Serielle Schnittstelle zum >Programmieren eines Controllers auf dem STK500 verwenden kann. Ja. Aber Obacht: Nicht jeder PC, insbesondere Laptop hat eine serielle Schnittstelle. >Ist auf dem STK 500 eine externe Taktversorgung für den Controller? Ja. Es gibt sowohl eine Taktquelle die per SW einstellbar ist, als auch eine Schaltung für die man nur noch zusätzlich einen Quarz benötigt. Allerdings haben die meisten AVRs noch eine interne Taktquelle (einen RC-Oszillator) der ab Werk aktiviert ist. >Auf dem gelieferten STK500 ist ein AT90S8515 (40pol PDIP). Ist der für >den Anfang in Ordnung? Ja. Schon. Es liegt noch ein weiterer AVR bei. Das müsste für den Anfang reichen. >Was für ein Stecker für die Spannungsversorgung ist den auf dem STK500 Eine Buchse für Hohlstecker. Ich glaube 9V. Details kannst Du in der Hilfe zum AVR-Studio nachlesen, was Du Dir schon vorab bei Atmel herunterladen kannst. >Sollte ich mir noch weitere wichtige Bauteile kaufen? Schwer zu sagen. An sich nicht. Taster und LEDs sind auf dem STK500 vorhanden. Alles weitere wird sich nach den ersten Erfahrungen ergeben.
Hi >Sehe ich es richtig dass ich die Serielle Schnittstelle zum >Programmieren eines Controllers auf dem STK500 verwenden kann. >Benötige also kein AVR ISP mkII ( dieser ist momentan vergriffen) >Könnte ich als Alternative den AVR Dragon kaufen? Der Programmer ist auf dem STK drauf. Wenn dein Computer eine serielle Schnittstelle brauchst du nichts weiter. Das Kabel ist dabei. Ist auf dem STK 500 eine externe Taktversorgung für den Controller? (wenn nicht, benötige ich eine?) Aus dem Board hast du die Wahl zwischen einem einstellbaren Takt bis 3.xxx MHz und einem Quartzoszillator. Quartz ist wechselbar (Fassung) Auf dem gelieferten STK500 ist ein AT90S8515 (40pol PDIP). Eigenlich wird seit geraumer Zeit ein ATMega8515 mitgeliefert. > Ist der für den Anfang in Ordnung? Wenn du keinen AD-Wandler brauchst, ja. Allerdings würde ich aktuellere Typen bevorzugen. Was für ein Stecker für die Spannungsversorgung ist den auf dem STK500 Sollte ich mir noch weitere wichtige Bauteile kaufen? Müsste für einen ein 2,5mm Hohlstecker sein. MfG Spess
Jooooo schrieb: > Sehe ich es richtig dass ich die Serielle Schnittstelle zum > Programmieren eines Controllers auf dem STK500 verwenden kann. ja. > Benötige also kein AVR ISP mkII ( dieser ist momentan vergriffen) ja, benötigst du nicht. > Könnte ich als Alternative den AVR Dragon kaufen? Ist keine direkte Alternative. Mit dem Dragon kannst du über die JTAG-Schnittstelle debuggen - das geht beim STK500 nicht. Das STK500 ist allerdings ein vollständiges Eval-Board und hat wesentlich mehr "Funktionen" als der Dragon. > Ist auf dem STK 500 eine externe Taktversorgung für den Controller? ja. > (wenn nicht, benötige ich eine?) nein, nicht zwingend. AVRs haben auch einen internen Oszillator. > Auf dem gelieferten STK500 ist ein AT90S8515 (40pol PDIP). Ist der für > den Anfang in Ordnung? Hol dir noch einen AtMega8, dann kannst du im AVR-Tutorial und im AVR-GCC-Tutorial hier einfacher loslegen. > Was für ein Stecker für die Spannungsversorgung ist den auf dem STK500 Meinst du die mechanischen Charakteristika der Buchse oder die elektrischen Eigenschaften? Falls ersteres: ein passendes Hohlsteckerkabel ist dabei. Zweiteres: "An external 10 - 15V DC power supply is required." sagt das Handbuch. Strom: mindestens 300mA. > Sollte ich mir noch weitere wichtige Bauteile kaufen? Absolute Beginner Verschiedene Quarze sind immer sinnvoll. 4,8,10,12,16,20MHZ und die "selben" noch als Baudraten-Quarze: 3,96MHz uswusf.
Hi! Bei mir war vor 2 Jahren ein Atmega8151 dabei. Der war völlig ausreichend um mal ein wenig rumzuspielen. Ich benutze das STK eigentlich nur noch als Programmer und als retter in der Not, wenn mal ein Controller verfused wurde. Also einen Extra Programmer zu kaufen wäre quatsch. Qwertz schrieb >>Sehe ich es richtig dass ich die Serielle Schnittstelle zum >>Programmieren eines Controllers auf dem STK500 verwenden kann. > >Ja. Aber Obacht: Nicht jeder PC, insbesondere Laptop hat eine serielle >Schnittstelle. Ein USB-RS232-Adapter tut es auch. Kostet natürlich extra. >Sollte ich mir noch weitere wichtige Bauteile kaufen? Die LEDs und die Taster werden nach einer Weile langweilig. Du kannst dir ja einfach ein Projekt ausdenken und dementsprechend erst Bauelemente besorgen. Grüße
