Hallo Ich habe am We einen Staubsauger Roboter geschenkt bekommen. Leider sind die Kontakte nicht mehr so toll und er braucht oft mehrere Versuche um Kontakt zur Station zu bekommen. Vorne sind 4 kleine Metallstifte, ziemlich stark korrodiert. Habe sie nun mit Leiterplatten Reiniger und abkratzen wieder etwas gesäubert. Wirklich toll funktioniert es aber immer noch nicht. Bei Minute 2:00 sieht man die Kontakte ganz gut: http://www.youtube.com/watch?v=owfAEOqIp7Q Habt Ihr eine Idee? Vielen Dank für Eure Mühe lg Lukas
Lukas K. schrieb: >Bei Minute 2:00 sieht man die Kontakte ganz gut: Kannst du nicht mal ein Einzelbild hochladen? GIF oder PNG am besten. Denn mit meinem mobilen Internet-Stick dauert das Laden von Filmen immer ein paar Minuten.
Ich würd's mit einem Glasfaserstift probieren. Sollte sowiso in keiner Bastlerkiste fehlen, IMO. Gruß, Iwan
Danke für Eure Antworten Glasfaserstift habe ich leider keinen zur Hand, wenn Ihr meint das bringt was, werd ich mir einen kaufen gehen. Bisher habe ich immer die Bürste vom Leiterplattenreiniger verwendet. Foto kann ich erst am Abend eines machen, der Robo fährt zuhause herum. Könnt vielleicht irgend eine ESD Dichtung drüber kleben, oder nur einen Kupferstreifen. Aber ob das lange hält? -.- Danke für Eure Mühe lg Lukas
Kupfer oxidiert. Vergolden der Kontakte oder Graphit nehmen, oder ne Kombination von beiden. Ein Glasfaserstift gibts hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260732085721&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Ich hab bei meinem Staubsager auch Kontaktprobleme: Es sind Schleifringe im Handstück, über die durch eine Niederspannung ein Relais in der Kiste gesteuert wird und Gegenstück sind zwei Kontaktnieten auf Messingfedern. Die Nieten verdrecken regelmäßig durch Feinstaub, der eine glasig harte Schicht bildet und die Folge sind Aussetzer.
vergolden oder grafit... gibts da einen Lack/Stift,.. ? Was haltet Ihr von Silberleitlack? Hab mir jetzt mal 2 verschiedene niederohmige ESD-Dichtungen organisiert, vielleicht funktionierts ja damit. Allerdings werden die aufgeklebt, was sicherlich keine Dauerlösung ist... Danke lg Lukas
Glasfaserstift, gute Lösung. Kontaktsprays-- da gibt es versch. Meinugen dazu. Nachspülen sollte man immer
@ Lukas K. >gibts da einen Lack/Stift,.. ? Gold wüsste ich jetzt nicht konkret, aber früher gab es mal was zum vergolden was sich leider nach einer Weile bei mechanischer Belastung abreibt. Elektrolytisch vergolden wäre dauerhafter. Bei Graphit nimmt man eine gewöhnlichen Bleistift HB und malt mit dem Stift die Kontakte ein. Der Abrieb hilft dann ne Weile. Hab das selbe Problem bei meinem Ladestecker vom Handy und mit einem Bleistift löse ich das Problem für Monate ganz elegant und billig. >Was haltet Ihr von Silberleitlack? Wird mit der Zeit schwarz und bildet Silberoxid. Also keine Lösung. Ansonsten mach mal Bilder von den Kontakten und stell die hier ein..
Dominik µc schrieb: > Glasfaserstift, gute Lösung. Damit habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht. Der Stift nimmt außer der Oxidschicht auch das Kontaktmaterial mit, ob Gold, Silber, Zinn, es ist hinterher weg. Das macht die Sache langfristig eher schlechter. Vergolden würde ich nicht, dafür dürfte der Stromm zu hoch sein, was das Gold in kurzer Zeit durch verschweißen abblättern lässt (wird quasi beim Trennen abgerissen) Mein Tip: mit Isopropanol und etwas härterem Lappen reinigen. Wenn möglich ganz blank machen und verzinnen, das ist weich, gibt guten Kontakt und kann jederzeit nachgearbeitet werden.
