memcpy mit integer Zeiger
Gast #2052500
Ich habe da mal eine Frage;-)
Es handelt sich um ein 32bit System. Ein Integer belegt somit 4Byte.
Annahme: Big Endian
void Copy(unsigned int* pSource)
  unsigned char bArray[4] = {1,2,3,4};
  memcpy(pTarget, bArray, 4);
Wie sieht der Speicher danach aus ?
So???
0x01
0x02
0x03
0x04
oder so???
0x00
0x00
0x00
0x01
0x00
0x00
0x00
0x02
0x00
0x00
0x00
0x03
0x00
0x00
0x00
0x04
Gruß,
Hans
<erbsenzaehl>
Die Schlussfolgerung ist nicht notwendigerweise richtig. Der C Standard
sagt nur, dass ein 'int' mindestens 16bit breit ist. Wie groß er
tatsächlich ist, hängt vom Compiler ab.
</erbsenzaehl>
HAllo,
Vielen Dank für die Hilfe.
D.h. memcpy kopiert an die Zieladresse 4Bytes !
==> *pTarget == 0x01020304 ???
@Frickler
Danke für den Hinweis !
