Hallöchen :D, Ich habe mal eine ganz dringende bitte/ frage. Ich habe so ein eDip 240-7 und programmiere dieses über rs232 in C ( AVRstudio4) Meine lib. ist die UARTlib von P.Fleury. Die Programmierung ist an sich kein Problem, nur weiß ich nicht wie man Daten vom Display auslesen kann. Also wenn ich auf einen Touchbutton z.b drücke möchte ich diese Aktion in C auslesen und auswerten können z.b edip terminal C-Prog. edip _______ ______ | | sendet 1 |1 |------>|Wenn "1" dann | |MENÜ1 | |Taste1 |------------->| | |sende "menue1" |-----> | | |________| | | | | |_______| Ich hoffe das ist anschaulic hgenu :D Vielen dank schonmal
Hi Jungleman, also da gibt es auf der Seite 8 des Datenblattes edip240-7.pdf ziemlich zum Ende den Punkt (Inhalt des Sendepuffers anfordern). Du mußt 0x12 , '1'(0x31), 'S' (0x53), 0x96 (bcc-müßte passen) senden. Danach bekommst Du dann ein Acknowlegde und im Anschluß den Antwortstring mit den Touchcodes, die du zuvor definiert hast. Jede weitere Taste wird angehangen, solange der Sendepuffer nicht abgefragt worden ist. Ich war der Meinung, dass man das Display auch auf automatisches Senden einstellen kann, sobald ein Touch betätigt wird. Das habe ich noch nicht umgesetzt. Darum selber suchen. COM-Interrupt ist dann erforderlich. Damit Du erfährst, ob das Display etwas mitteilen möchte, mußte Du den SBUF-Pin 20 pollen oder mit einem Interrupt-Pin verbinden, wenn der Host sofort reagieren soll. Viel Erfolg Carsten
Gibt es für die Programmierung über RS232 was besonderes zu beachten? Komme hier einfach nicht weiter... hat jemand einen passenden code ? Mfg
Ralf_E schrieb: > Gibt es für die Programmierung über RS232 was besonderes zu beachten? - Modulbeschaltung laut Beispiel im Datenblatt - richtige Baudraten-Einstellung an beiden Seiten - Codes in die beschriebenen Datenpäckchen einpacken ... und los gehts! Mehr gibts da nicht zu beachten :)
Wenn man Dir helfen soll, mußt Du schon etwas konkreter werden. Programmiersprache, System ...
Hallo zusammen, Ich beschäftige mich zur Zeit auch mit einem eDip. Aber mit der Aussage: > Atwort von: cskulkw (Gast) > also da gibt es auf der Seite 8 des Datenblattes edip240-7.pdf ziemlich > zum Ende den Punkt (Inhalt des Sendepuffers anfordern). > Du mußt 0x12 , '1'(0x31), 'S' (0x53), 0x96 (bcc-müßte passen) senden. kann ich ziemlich wenig anfangen. Mit welchem Befehl soll der Inhalt > 0x12 , '1'(0x31), 'S' (0x53), 0x96 des Sendebuffers denn Ausgelesen werden wo die genannten Daten reinsollen. Kann mir jemand die Antwort auf dieses Rätsel geben? Gruß Thomas
0x12 , '1'(0x31), 'S' (0x53), 0x96 ist der Befehl! Vgl. Datenblatt: Die Befehlsfolge <DC2>, 1, S, bcc entleert den Sendepuffer des Displays. Das Display antwortet zuerst mit der Quittierung <ACK> und beginnt dann alle gesammelten Daten wie z.B. Touchtastendrücke zu senden. Des weiteren die Wiederholung: cskulkw schrieb: > Wenn man Dir helfen soll, mußt Du schon etwas konkreter werden. > > Programmiersprache, System ...
