Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich möchte mit einem AtTINY2313 auf internem RC-Oszillator (Takt 8MHz)auf 8 * IO-Kanälen Impulse erkennen. Hier das Datenblatt: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2543.PDF Mein Problem ist, dass die Impulse <=0.5us lang sind. Wenn ich jetzt einen 8-Bit Port in einer Schleife einlese, dauert das schon ca 3 us, mit dem Effekt ich erkenne nicht alle eingehenden Pulse? Kann man auf 8 IOs eine Art Flankenerkennung o.ä. auf dem AVR Typ realisieren ? Was für Möglichkeiten habe ich ? Vielen Dank
Wolfran schrieb: > Was für Möglichkeiten habe ich ? 1. schneller takten 2. Assemblerprogramm, dafür reichen dann 8 MHz 3. externe Monoflops (z.B. ne555), um die Impulsdauer zu verlängern 4. externe Kondensatoren und Dioden In ---|>|----o----- uC-Pin | --- --- C | --o--- Bei Flanke wird C geladen. Nun hat der uC Zeit fürs Erkennen. Zum Löschen zieht der uC den Pin kurz auf Low (Ausgang). Allerdings beschreib doch mal was du vor hast, vlt bietet sich noch was besseres. :-)
Hi
Pin-Change-Interrupt.
MfG Spess
Hallo Floh u.a., Floh schrieb: > Allerdings beschreib doch mal was du vor hast, vlt bietet sich noch was > besseres. :-) OK ich empfange aus einer externen Bus-Empfängerschaltung Pulse, wenn neue Daten anliegen. Diese Daten werden innerhalb der Empfängerschaltung in Echtzeit weiterverarbeitet. Dies gleichzeitig auf 8 Leitungen. Die Impulse sind jedoch sehr kurz wie gesagt 300-400ns. Ich möchte jetzt mit einem ATTINY quasi 8 Monoflops realisieren, die die Impulse verlängern(z.B. 10-50ms) um angeschlossene LEDS ansteuern. Diese sollen in Echtzeit anzeigen wenn Daten einlaufen. Das direkte ansteuern der LEDs geht in die Hose weil die Pulse zum Teil so kurz sind, dass die LEDs kaum leuchten. Klar - wenn jetzt viele Impulse hintereinander eingehen, dann leuchten die LEDs halt immer. Wenn aber keine Eingangsimpulse mehr kommen, dann gehen die LEDs nach 25ms wieder aus. Das wäre mein Wunschszenario. Diskret mit 555 und Co wollte ichs extra nicht machen, weil es erheblich mehr Platz benötigt (der attiny ist im kleinsten Gehäuse nur ca. 4*4mm) und ich auch noch nicht weiss wie der visuelle Eindruck bei unterschiedlichen Monoflopzeiten ist.
Wolfram schrieb: > Die Impulse sind jedoch sehr kurz wie gesagt 300-400ns. Wie schnell kommen die Impulse wieder?
Wolfran schrieb: > Kann man auf 8 IOs eine Art Flankenerkennung o.ä. auf dem AVR Typ > realisieren ? Mal sehen: INT0 INT1 PCINT0 PCINT1 PCINT2 TIMER1 CAPT ANALOG COMP TIMER0 OVF sind genau 8, geht also. Bei 8MHz müssen die Pulse >125ns sein. Peter
Floh schrieb: > Wie schnell kommen die Impulse wieder? Nun die Impulse werden von Transceiver-Chips ausgegeben wenn der Eingangspuffer Daten enthält, die noch nicht weiterverarbeitet wurden. Dass heißt das kann sehr undeterministisch sein. Habs noch nicht genau ausgemessen, da mir bisher die Erkennung nicht sicher genug war. Ich denke minimal alle 1us, maximal vielleicht alle 2-3us.
Wolfram schrieb: > Ich denke minimal alle 1us, maximal vielleicht alle 2-3us. Dann wird das nix mit Monoflop durch den tiny ersetzen. Du willst auf 8 Kanälen Flanken von < 400ns erkennen und noch verlängert an einem anderen Port wider ausgeben. Das geht softwaretechnisch schon wegen der begrenzten Rechenzeit nicht, bis neue Pulse ankommen. Würd ich eher über RC-Glied und Schmitttrigger zu lösen probieren, das wären dann pro Kanal 1 R 1 C und ein Trigger.
Floh schrieb: > Dann wird das nix mit Monoflop durch den tiny ersetzen. Du willst auf 8 > Kanälen Flanken von < 400ns erkennen und noch verlängert an einem > anderen Port wider ausgeben. Das geht softwaretechnisch schon wegen der > begrenzten Rechenzeit nicht, bis neue Pulse ankommen. Das ist Quatsch. Natürlich kann man Pulse in den 25ms Verlängerung nicht anzeigen. Anner als an geht die LED nunmal nicht. Du mußt also erst nach 25ms wieder bereit sein, d.h. der ATtiny gähnt vor Langeweile. Wichtig ist eben nur, daß jeder Eingang seinen eigenen Vector erhält. Denn zum Ausklamüsern des Pins reichen die 300ns nicht. Peter
Ihr seid ja echt fix. Peter Dannegger schrieb: > Du mußt also erst nach 25ms wieder bereit sein, d.h. der ATtiny gähnt > vor Langeweile. Ja aber nur für den einen Kanal, auf den anderen IOs kanns ja schon wieder nötig sein zu reagieren... >Anner als an geht die LED nun mal nicht. Das stimmt allerdings ;-)
Wolfram schrieb: > Ja aber nur für den einen Kanal, auf den anderen IOs kanns ja schon > wieder nötig sein zu reagieren... Und wo ist das Problem? Ist eine LED an, schaltest Du deren Interrupt-Enable aus. Somit haben auch alle nieder priorisierten Interrupts 25ms Zeit, ihren Handler auszuführen. Ein gesetztes Interrupt-Pending-Flag geht ja nicht verloren. Es wartet, bis der Handler ausgeführt wird. Peter
was mir dazu einfällt. externes parity ic, das die binäre quersumme aller bits an den interrupt eingang des tiny weitergibt. dann muss mit dem ersten befehl nach auslösen des interrupt der port eingelesen werden.
Beim 2313 ist doch der kpl. PortB als PinChange verwendbar. Und wenn der µC sonst nichts macht, kann man das Flag in der Main abfragen (ohne Interruptroutine). avr
Folgende Pins sind die Eingänge: Pin: Vector: ------------ PD2: INT0 PD3: INT1 PB0: PCINT0 PA0: PCINT1 PD5: PCINT2 PD6: TIMER1 CAPT PB1: ANALOG COMP PD4: TIMER0 OVF Peter
@Peter Peter Dannegger schrieb: > PD2: INT0 > PD3: INT1 > PB0: PCINT0 > PA0: PCINT1 > PD5: PCINT2 > PD6: TIMER1 CAPT > PB1: ANALOG COMP > PD4: TIMER0 OVF Hallo Peter, danke für die Liste, aber wie Programmier ich das denn jetzt ? Da ist ja leider nix mit "...ich les den Port mal mal ein und guck ob sich was getan hat...". Könntest Du mir da helfen ? @avr >Beim 2313 ist doch der kpl. PortB als PinChange verwendbar. Ne leider nur ein teil und dann auch nur als "Sammel Pin Change", dann muss man immer noch rausklamüseren welcher es denn war. mfg wolfram
wolfram schrieb: > @Peter > Peter Dannegger schrieb: >> PD2: INT0 >> PD3: INT1 >> PB0: PCINT0 >> PA0: PCINT1 >> PD5: PCINT2 >> PD6: TIMER1 CAPT >> PB1: ANALOG COMP >> PD4: TIMER0 OVF > > Hallo Peter, > danke für die Liste, aber wie Programmier ich das denn jetzt ? Da ist ja > leider nix mit "...ich les den Port mal mal ein und guck ob sich was > getan hat...". Könntest Du mir da helfen ? Genau darum gehts. Bei deinen Zeitvorgaben hast du dir Zeit dazu nicht, dass dein Programm gemütlich die Ports abklappert. Da müssen die Signale schon Interrupts auslösen, damit du keinen Puls übersiehst. Das erkennen der Pulse muss dir die Hardware machen!
wolfram schrieb: > Da ist ja > leider nix mit "...ich les den Port mal mal ein und guck ob sich was > getan hat...". Das macht ja die Hardware für Dich, die erkennt die Flanke und setzt das Interruptflag. Die PCINTx reagieren auf beide Flanken, sollte für Deine Anwendung aber nicht stören. Und Du maskierst sie für nur einen Pin, damit brauchst Du nicht zu testen, welcher Pin es war. Der TIMER0 wird auf extern Zählen gesetzt und auf 0xFF, damit er mit der Flanke überläuft (und danach wieder auf 0xFF). Als Schaltschwelle für den Komparator nimmst Du den Brownout (1,1V). Jede LED kriegt nen Zähler, der mit T1 jede ms weiterzählt, um die 25ms Leuchtzeit zu machen. Fertig. Pseudocode je LED:
1 | if( Interuptflag == 1) |
2 | {
3 | Interruptflag = 1; // setzen = löschen ! |
4 | zähler = 25; // 25ms |
5 | LED = an; |
6 | }
7 | jede ms: |
8 | if( --zähler == 0 ) |
9 | LED = aus; |
Peter
@Peter, Karl-Heinz et al. Hallo Zusammen, ich hatte vergessen mich zu bedanken, da ich noch mit anderen Arbeiten beschäftigt war. Jetzt geht es wieder weiter. Problem war auch dass ich auf neue PCB Versionen warten musste um weiterzumachen. Schönen Gruß Wolfram
