Hallo, ich habe hier eine Waage die drahtlos an eine Anzeig funkt. Im Handbuch steht unter der Überschrift Radio frequency *ISM 2.4GHz, 802.15.4* Beim googlen findet man das Schlagwort ZigBee. ZigBee ist ja auch ein Nahbereichsfunk wie Bluetooth?! Ist es möglich diese Funkverbindung mitzuhören? Entsprechende Module für einen µC gibt es ja. Ist es möglich diese Funkverbindung mitzuhören und die gesendeten Daten im µC zu nutzen? Gruß Kim
Diese (IEEE) 802.15.4 beschreibt ein Übertragungsprotokoll: http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15.4 Also konkrete Umsetztung dieses Protokolls wir im Wikipedia-Artikel aber auch nur ZigBee erwähnt. Kennt jemand noch andere Umsetzungen oder kann davon ausgehen, dass es sich um ZigBee handelt? Kim
Man kann auch direkt auf 802.15.4 zugreifen. Die Kommunikationsmöglichkeiten sind dann rudimentärer und die Netzwerkmöglichkeiten sind geringer, da eine Routing-Schicht fehlt.
Danke für die Antwort. Wie könnte ich den herausfinden, um was es sich handelt?
Den Hersteller fragen.
holger schrieb: > Den Hersteller fragen. Der Verrät es nicht. ;-) Wenn es ZigBee wäre, könnte man die Kommunikation mit einem ZigBee Modul mithören, oder kann die Datenübertragung verschlüsselt werden o.ä.?
Oder erst einmal feststellen, ob ein entsprechendes Gerät in der Nähe ist, wie bei Bluetooth?
Ok ... es scheint wohl ZigBee zu sein, da es folgendes Zubehör für die Waage gibt: Intercomp USB Wireless Node - ZigBee for Notebook Nun bleibt noch die Frage offen, ob es prinzipiell Möglich ist, das Signal mitzulesen?
Probiers halt einfach aus... Ob da was verschlüsselt ist, oder ob die Nutzdaten dekodierbar sind, kann Dir hier niemand sagen.
Jan S. schrieb: > Probiers halt einfach aus... Ok ... aber mit welcher Hardware mache ich das? Gruß Kim
Ähmm .... vielleicht : Intercomp USB Wireless Node - ZigBee for
Notebook ????
Wenn's das schon als Zubehör gibt - dann sollte es doch passen ? Oder ?
Ja, aber das Funktioniert ja dann nur mit deren Software zur Anzeige der Messergebnise. Ob ich die Kommunikation mitlesen und in einem µC auslesen kann, habe ich dann noch nicht herausgefunden.
