Hallo, ich hätte gern 1-2 Meinungen was ihr tun würdet: Ich versuche die Situation kurz zu beschreiben: Einzug neue Wohnung, E-Check seitens des Vermieters vorgeschrieben. Elektriker kommt vorbei, FI (RCD) raus, Haupt-Neutralleiter und PE an Verteilerschienen abgenommen, vermutlich N gegen PE gemessen/getestet, FI wieder rein (vergessen Nullleiter und PE aufzulegen). Etliche Verbraucher eingestöpselt, fliegendes Nullpotetial --> bis zu 400V an einigen Verbrauchern. Resultat: Einige Halogenleuchtmittel 15min mit doppelter Leuchtstärke betrieben aber noch OK, 4x Energiesparlampen GU10 Stück 17€ eine mit hörbar sterbender Elektronik gestorben, die anderen 3 Leuchten, Kabel-Deutschland Modem, D-Link Router, Nokia Netzteil, Siemens Telefonnetzteil und 3 GU10 LED Spots Stück 49€ "noch" ok. Selbiges gilt für die robusten Verbraucher wie Kühlschrank, Waschmaschine, Dunstabzug, Backofen. Der Elektriker hat seinen Fehler nicht erkannt und auch nach eingängiger und einfühlsamer Erklärung nicht verstanden warum die Verbraucher teils glimmend teils überhell leuchten können ohne PE/N und warum ich meine er gefährde die hochohmigen Verbraucher mit Überspannung. Als ich dann kurz weg bin hat er dann erneut zum Test den N abgenommen und Wild alle Leuchten ein und ausgeschaltet. Dabei ist dann auch die eine GU10 abgeraucht, die Osram LED Spot haben wild geflackert und die Netzteile gefiept. Fazit: Keine Entschuldigung, aber die eine GU10 Lampe würde er ersetzen. Auf meine Frage hin, wo er denn den selben Hersteller mit gleicher Lichtfarbe herbekommen wolle (Leuchtmittel 5 Jahre auf Lager, 1 Tag im Betrieb) meint er das wäre kein Problem. Optionen: 1. Morgen bei Chef zumindest die 4 Energiesparspot von denen eine hin ist neu verlangen (gleiche Lichtfarbe, Spätschäden, etc) 2. 4 Energiesparlampen plus vorsichtshalber die 3x50€ LED Spots neu verlangen 3. Austausch des KD-Modems, Routers, Ladegerätes, alle Leuchtmittel, etc. verlangen 4. Schriftlich geben lassen, das Geräte die innerhalb der nächsten 8 Wochen kaputt gehen ersetzt werden plus die 4 Energiesparlampen? Sorry, das ist schon die Kurzfassung, zwischendurch war der einzige Ausblick des "Fachmanns" die Wohnung wieder zu verlassen (gerade ein Tag eingezogen) und in ein paar Tagen mit zwei Kollegen und Energieanbieter-Techniker wieder anzurücken... Gruß, Bucky
>4. Schriftlich geben lassen, das Geräte die innerhalb der nächsten 8 >Wochen kaputt gehen ersetzt werden rofl Junge träum weiter
Ahh, die erste obligatorische, sinnbefreite µC.net Antwort. Dann kommen ja bald die Hilfreichen. Oder bin ich etwa der Einzige der denkt, das ein Elektriker der nicht versteht was ein abgeklemmter Nulleiter in der Verteilung bewirkt seine Abschlussprüfung wiederholen sollte? Der Fehler kann im Stress jedem passieren, diesen dann nicht zu verstehen geht garnicht.. PS: Für 3 Tage habe ich diese Garantie bereits schriftlich... ;-)
Theoretisch bist Du im Recht, praktisch wird es nicht leicht, dass auch zu bekommen. Der Elektriker wird versuchen nicht auf dem Schaden sitzen zu bleiben und die Versicherung greift noch nicht. Das ganze kann man auf einen Gutachter-Krieg hinauslaufen lassen, aber die Gerichte spielen bei so was in der Regel nicht mit. Behörden und Fachverbände interessieren sich auch nicht sonderlich dafür. Am Ende wirst Du am ausgestreckten verhungern. Sorry dafür.
Sascha W. schrieb: > PS: Für 3 Tage habe ich diese Garantie bereits schriftlich... ;-) Dann nimm das, das ist doch schonmal was. Wenn dir wirklich noch irgendein größeres Gerät anschließend stirbt, kannst du dir immer noch überlegen, ob sich der Rechtsstreit dann lohnt oder nicht.
Heute habe ich am Telefon auf Nachfrage erfahren, das es der Verantwortliche für E-Technik selbst war... Also kein über ihm Chef bei dem man mal anklopfen könnte^^ Naja, ich warte mal ob er tatsächlich ein exakt gleiches Leuchtmittel findet, wenn nicht verlange ich 3 weitere des gleichen Typs für die Wohnzimmerleuchte und bei den anderen Verbrauchern hoffe ich, dass diese die Tortour schadlos überstanden haben. Gut, die normalen Glühbirnen mit Halogeninnenleben haben nun sicher eine verkürzte Lebensdauer, aber die kosten ja nicht viel. Hauptsache die Netzteile/LED-Spots haben keinen Schaden genommen.
Ach du scheixxe. Tritt dem Meister auf die Füße, falls der nicht will -> Innung. Klagen willst du wegen der <100 Euro wohl nicht. Mein Beileid, ich wußte schon warum ich damals studieren wollte.
was hat denn die Unfähigkeit oder sagen wir der Fehler von einer Person mit studieren zu tun? Willst damit sagen, am Pc kannst nicht so viel Murks machen der gleich Schaden anrichtet?
Klaus Ausderkasse schrieb: > was hat denn die Unfähigkeit oder sagen wir der Fehler von einer Person > mit studieren zu tun? Wenn Akademiker Fehler machen, dann sind andere daran schuld ;-)
Im Zweifelsfall der Service/Inbetriebnahmefuzzi. ;-)
>Einzug neue Wohnung,E-Check seitens des Vermieters vorgeschrieben.
Komische Aussage. Der E-Check ist gewöhnlich Eigentümersache.
Da würde ich mal einen Anwalt konsultieren ob das Problem nicht
auf die Haftpflichtversicherung des Vermieters abgewälzt werden kann.
Weil sich Rechtsstreitigkeiten meist sowieso lange hinziehen, hat
man dann auch einen Zeitrahmen in dem die betroffenen Geräte
ausfallen können. Gewöhnlich ist ein Zeitraum von drei Jahren
zulässig wo man seine Forderungen beziffern kann, unabhängig
vom Versicherer.
Ich würd auch jeden Fall auch mal mit der Innung bzw. dem Innungsmeister telefonieren. Oder zumindest durchblicken lassen, dass du das vorhaben könntest... Durch die Überspannung hat der Typ ja nicht nur deine Lampen gefährdet und die Elektronik sondern auch das LEBEN der Bewohner der Wohnung. Falls etwas schlimmes passiert wäre, hätte er große Problem z. B. wegen Fahrlässigkeit vor Gericht zu kommen.
kann überhaupt sichergestellt werden, dass es wirklich der Elektriker war und nicht der TE selbst der da Murks gemacht hat?
Klaus Ausderkasse schrieb: > kann überhaupt sichergestellt werden, dass es wirklich der Elektriker > war und nicht der TE selbst der da Murks gemacht hat? Für gewöhnlich lasse ich den Neutralleiter der HVT an seinem Platz... tztztz
Möchte mal sehen wie der TO das beweisen will, ohne Zeugen und ohne Beweise.
Mit dem bereits oben benannten Schriftstück, auf welchem der Elektriker bestätigt den FI bei abgeklemmten Neutralleiter eingeschaltet zu haben inkl. einer Geräteliste der betroffenen Verbraucher mit Unterschrift, Datum und allem was dazugehört... Hier sind aber auch viele Pessimisten unterwegs^^
Sascha W. schrieb: > Datum und allem was dazugehört... Hier sind aber auch viele Pessimisten > unterwegs^^ Ja, is ja auch total ärgelich. Wenn ein Elektriker das Brot anbrennen lässt - bitte! Oder wenn der Dachdecker nen Schrank schief aufstellt. Aber dass GENAU die Fachleute, die sich mit ihrem Berufsfeld auskenne MÜSSEN - das genau DIE solche lebensgefährlichen Fehler machen. Wenn ein 13-jähriger den Kurzschlussstrom eines alten Trafos mit dem Multimeter misst, schreien wir ja auch auf. Doch der junge Mann hat die Unschuld der Jugend - der Elektriker ist verantwortlich für das was er da tut.
Ich versteh' das Ganze nicht, wie hier herumgemeiert wird. Der Elektriker (falls es denn wirklich einer war, ich glaub' ja noch immer, daß man hier einfach den Lehrling zum Wurstfachverkäufer hat kommen lassen) wird hier als gemeingefährlicher potentieller Massenmörder dargesetellt, das geht mir ehrlich gesagt gegen den Strich. Ich bezweifele ernsthaft, ob sich hier auch wirklich alles so zugetragen hat, wie es uns der OP weißmachen will. Soll er's doch in Zukunft selber machen, wenn er's besser kann. Oder jemanden holen, der sich damit auch auskennt. Dann wiederholt sich auch dieses Märchen von der viertel Stunde unter verdoppelter Leuchtstärke nicht. Selten so einen Schwachsinn gelesen, Iwan
Иван S. schrieb: > Ich versteh' das Ganze nicht, wie hier herumgemeiert wird. > Der Elektriker (falls es denn wirklich einer war, ich glaub' ja noch > immer, daß man hier einfach den Lehrling zum Wurstfachverkäufer hat > kommen lassen) wird hier als gemeingefährlicher potentieller > Massenmörder dargesetellt, das geht mir ehrlich gesagt gegen den Strich. ja, geht so in Richtung Bashing... ABER: ...war der Katzenmörder aus München nicht auch gelernter Elektriker...? Sicherlich hat er auch noch in anderen Wohnungen solche Elektro-Eier gelegt und dort liegen jetzt die Opfer tot vor dem Fernseher (ebenfalls defekt) und harren ihrer Entdeckung durch die Nachbarn...
Иван S. schrieb: > Ich versteh' das Ganze nicht, wie hier herumgemeiert wird. > Der Elektriker (falls es denn wirklich einer war, ich glaub' ja noch > immer, daß man hier einfach den Lehrling zum Wurstfachverkäufer hat > kommen lassen) wird hier als gemeingefährlicher potentieller > Massenmörder dargesetellt, das geht mir ehrlich gesagt gegen den Strich. > > Ich bezweifele ernsthaft, ob sich hier auch wirklich alles so zugetragen > hat, wie es uns der OP weißmachen will. > > Soll er's doch in Zukunft selber machen, wenn er's besser kann. Oder > jemanden holen, der sich damit auch auskennt. Dann wiederholt sich auch > dieses Märchen von der viertel Stunde unter verdoppelter Leuchtstärke > nicht. > > Selten so einen Schwachsinn gelesen, Iwan Die große Gefahr sehe ich in dem Fehler auch nicht, man fasst bei 230V nix an und wenn 400V drauf sind auch nix. Warum Du an meiner Schilderung zweifelst sei mal dahingestellt, aber ich kann dir gern zeigen wie ein Standardleuchtmittel bei ~ 300V durchaus einige Stunden bei gefühlter doppelter Lichtstärke durchhält. Und ja, ich kann es besser, nützt aber nichts wenn der E-Check vorgeschrieben ist und der Elektriker der Wohnungsgesellschaft gegenzeichnen muss. Da kann ich mir eben nicht jemanden anders kommen lassen. Selten so eine schwachsinnige Antwort gelesen...
Klaus Ausderkasse schrieb: > was hat denn die Unfähigkeit oder sagen wir der Fehler von einer Person > mit studieren zu tun? > Willst damit sagen, am Pc kannst nicht so viel Murks machen der gleich > Schaden anrichtet? Du, ich hab als Elektrikergeselle auch auf dem Bau gearbeitet. Und ehrlich, was da teilweise für Gestalten rumlaufen ist echt erbärmlich. Helden, die mit dem Licht ganze Gruppen von Steckdosen schalten, die die Phase an den Erdungsbügel legen, die einen FI einbauen aber nicht anschließen. Bashen braucht man da keinen, das machen die Kerle schon selber. Aber wenn mal als Kunde an solche Bremsbirnen gerät dann muß man querschießen. Hauselektrik ist kein Spielzeug.
