Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Längsregler oder Schaltregler?
Autor: Fabian K. (fabian_k)
Guten Morgen,
ich wollte mir ein kleines Netzteil aufbauen, entweder mit einem
Längsregler, z.b. LT1083,
oder einem selbst gebauten Schaltregler (Step Down Regler). Da es die
Längsregler nur bis 7,5A gibt, wollte ich mir selbst einen Step Down
Regler aufbauen, damit ich zumindest auf 15A komme (für Brushless
Motoren). Netztgerät sollte einstellbar sein (reicht auch von 1,3V).
Was haltet ihr davon? Kennt wer Längsregler mit mehr strom? Andere
anmerkungen?
Danke im vorraus
Autor: Philipp H. (swissrookie)
Kommt auf die Spannungen an.
Was hast du am Eingang ? Wie gross ist dein Ausgangsbereich?
Autor: ich (Gast)
Auch diese kann man sich mit einer Handvoll Bauteile selber bauen!
Spannungen bis 30V. Was sind eigentlich die Vorteile und Nachteile von
einer Step up schaltung und einer anderen schaltung, so wie in LM317?
Danke im vorraus
Autor: Uwe N. (ex-aetzer)
> Längsregler, z.b. LT1083, oder einem selbst gebauten Schaltregler (Step > Down
Regler).
Falls die Betonung auf "klein" liegt, dann bleibt eigentlich nur noch
die Schaltregler-Topologie übrig. Prinzipiell geht sowas auch mit
Liniearreglern, die werden dann aufgrund der Verlustleistung (je nach
Vin) recht gross (Kühlung).
Bei LT solltest du fündig werden, die haben auch ein nettes SPICE-Tool
(LT Spice) - wie geschaffen für deine Anwendung !
Ansonsten in die Feedbackschleife des Reglers einen Strom-DAC einhängen
und per µC Vout regeln. Nicht ganz trivial, aber machbar.
Achtung beim Layout !
Gruss Uwe
Warscheinlich jetzt eine bloede Frage, aber ich halt: Heisst das jetzt,
dass Schaltregler eine geringere Waermeentwicklung als Laengsregler
haben und mir eine Waermeabfuhr mit Kuehlkoerpern ersparen kann?
Autor: Jens G. (jensig)
Ja - deswegen wurden Schaltregler erfunden
Jein - komplett ersparen läßt sich Kühlung bei höherer Leistung nicht,
aber deutlich niedriger. Je höher die Differenz von Vin-Vout wird, um so
lohnender wird ein Schaltregler.
Autor: Harald Wilhelms (Gast)
Da bei Schalteglern nur die kleine Restspannung und ein paar Schalt-
verluste auftreten, ist die Verlustleistung schon deutlich niedriger.
Bei 15A wirst Du aber doch einen kleinen Kühlkörper brauchen. Anderer-
seits ist ein Schaltregler doch wesentlich aufwändiger beim Aufbau.
Wenn Du so etwas noch nie gemacht hast, wirst Du es auf Anhieb wohl
kaum schaffen. Nicht ohne Grund gibt es in den Datenblättern der
integrierten Schaltregler genaue Aufbauhinweise.
Gruss
Harald
Autor: oszi40 (Gast)
>bis 30V
>15A
Längsregler: P=U*I wird an LängstransistorEN verheizt. 28,7*15=430W
Das tendiert zu Schaltregler.
Autor: Wolfgang_D. (Gast)
Sehe ich auch so: Schaltregler!
Ich habe vor kurzem ein Netzteil gebaut, um auch bei kleinen Spannungen
ein bisschen mehr Power zu haben, ich habe den L296 genommen, soll bis 4
A gehen, schafft bei mir sogar 4,8 A, bis die externe Strombegrenzung
den Regler abregelt. Die Leistung meines Regelnetzteils ist schon
frappierend: Das treibt auch 4 A durch einen Kupferdraht, damit kann man
nett Milliohms messen.
Mein altes Selbstbaunetzteil mit dem L200 Serienregler ( als Student
Anfang der 80er gebaut) Liefert unter 6 V Ausgangsspannung kaum 300 mA,
da der Regler sofort in den SOA-Schutz fährt und dichtmacht.
Es gibt noch den IC L4970, das ein (etwas modernerer) Schaltregler mit
PMOs-Schalter, spezifiziert mit 10 A. Wenn 10 a fürs erste reichen,
kannst du den ja nehmen. Da gibt es auch eine Schaltung in der AppNote
für ein Regelnetzteil ab 0 V. Strombegrenzung musst du dir ggf selber
entwerfen.
Zur Kühlung: Es empfiehlt sich m. M. n. das Netzteil mit einem Lüfter zu
kühlen, da ja nicht nur der Schalttransistor, sondern auch die Diode,
die Spulen und die Kondensatoren Wärme erzeugen. Kühlkörper für
Schalttransistor und Diode brauchst du natürlich. Geeignete Schottkys
lassen sich gut aus kaputten PC-Netzteilen ausbauen, da findet sich auch
manch anderes brauchbares Zeug.
Gruß,
Wolfgang
Kann ich mir eigentlich einfach den Transformator ersparen, und den
selbstgebauten Schaltregler einfach auf Gleichrichtwert von 230V
abstimmen mit 15A?
Eigentlich muesste das ja funktionieren. Ich muss ja auch nicht
unbedingt bis 230V regeln koennen. (bis 30 halt)
Danke im vorraus
Lass bitte die Finger davon ! Ohne Erfahrung kann das gefährlich werden
- Netzspannung !
Hol dir einen dicken Trafo und einen Schaltregler wie z.B. den LTC3855.
Die ganze Schaltung kannst du mit "LT Spice" simulieren (gibts kostenlos
bei Linear Technology).
Die Schaltung selbst ist nicht ganz easy (für Anfänger), aber allemal
sicherer als mit Netzspannung zu arbeiten.
Gruss Uwe
Ah Shit - vergiss den LTC3855 - Vout nur bis 12.5V.
Aber bei LT sollte es was passendes geben ...
Autor: Michael (Gast)
Ein Längsregler verheizt im wahrsten Sinne des Wortes die überschüssige
Spannung. Ein Schaltregler macht quasi eine PWM. Die Spannung wird für
gewisse Zeit ein- und ausgeschaltet. Einen recht netten Einblick hierzu
findest du z.B. hier: http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html
Autor: Platinenschwenker .. (platinenschwenker)
> abstimmen mit 15A?
> Danke im vorraus
Wenn du dir den Transformator ersparst hebst du gleichzeitig die
Schutztrennung vom 230V~ Stromnetz auf. An deiner Schaltung liegt dann
an einem der Ausgänge 230V~ Netz Potential gegen Erde und das kann im
Falle des zufälligen Berührens tödlich sein.
Dir fehlen noch etwas die Grundlagen. Ein SNT zu entwickeln ist noch
nichts für dich. So etwas solltest du dir besser fertig kaufen.
