Kann man z.B. einen LM324N in Brücke schalten? Also direkt Ausgang an Ausgang, inv. Eingang an inv. Eingang,... Brauche etwas Mehr Leistung am Ausgang. Brückenschaltung mit singe supply meine ich. Ich könnte zwar auch ne push-pull Transistorendstufe dranhängen aber ich wollte es nur mal wissen. MFG Thomas
Thomas S. schrieb: > Kann man z.B. einen LM324N in Brücke schalten? Du meinst parallel? (Brücke ist was anderes als Du beschreibst)
Ok, dann hab ich mich mit dem Begriff vertan. Ich meine dann eben Parallel.
>> Ich meine dann eben Parallel. >Dann lautet die Antwort: Nein. Und es geht doch...! http://www.elektor.de/jahrgang/2010/oktober/der-5532-power-opamplifier-%281%29.1530933.lynkx http://www.elektor.de/jahrgang/2010/november/der-5532-power-opamplifier-%282%29.1569176.lynkx
> Und es geht doch...! Spinner. Erstens verwendet die Schaltung keine LM324. Zweitens kann man die Schaltung nur gegen Geld ansehen, daher ist der Rest Vermutung: Drittens wird jeder OpAmp einzeln als Verstärker geschaltet sein, also jeder mit einem Spannungsteiler vom Ausgang zum Eingang ausgestattet sein, und DANN werden die Ausgänge (die sehr wohl unterschiedliche Spannungen haben werden, wenn auch nur im Millivoltbereich) über Ausgleichswiderstände parallelgeschaltet und nicht direkt. Damit sind mitnichten Eingänge und Ausgäng der OpAmps direkt parallel geschaltet. Aber schön, daß du mit deinen Beitrag den Thomas verwirrt hast, hast wohl sonst nix zu tun und nix gelernt.
