Hallo, ich will ein Schütz in meiner Hausverteilung immer dann ansteuern, wenn der Zähler auf Niedertarif umschaltet. Da eine Nachtspeicherheizung sammt zugehöriger Steuerung vorhanden ist, wollte ich einfach das Freigabesignal, das vom Rundsteuerempfänger zur Heizungssteuerung (Stiebel Eltron EAC, Klemme LF) geht, anzapfen....Doch zu meinem erstaunen kann ich auf dieser Leitung immer 24VAC messen, egal ob gerade Hochtarif oder Niedertarif. Die Heizungssteuerung erkennt das Umschalten des Tarifs jedoch. Also nochmal: Es geht eine Steuerleitung vom Rundsteuerempfänger zu der Heizungssteuerung. Diese Steuerleitung teilt der Heizungssteuerung mit, ob gerade HT (Hochtarif) oder NT (Niedertarif). Wenn ich mit meinem Multimeter die Spannung an dieser Steuerleitung messe, wird mir immer ein Wert von ca. 24 VAC angezeigt. Da die Heizungssteuerung jedoch definiv funktioniert, verstehe ich meinen Denkfehler nicht...Ich steh irgendwie aufm Schlauch... Wiso messe ich auf dieser Leitung immer 24VAC? Grüße Hans
Hallo Hans,
vielleicht sind das nicht nur 24AC!
Haeng mal ein Oszilloskop dran.
Vielleicht ist das nur die heruntertransformierte Wechselspannung und
das Rundsteuersignal sitzt da noch drauf....
Gruss
Michael
Ich kann leider im Moment an kein Oszi kommen (evtl. in 1-2 Wochen). Hier mal eine Kopie der Beschreibung der Klemme LF der Heizungssteuerung: LF = EVU-Steuerung Hauptfreigabe–Zeit Auf diese Klemme wird der gesteuerte Außenleiter LF des EVU gelegt. Dadurch wird das Zeitglied gestartet. Von dieser LF-Klemme kann im Falle einer direkten Ladeschützansteuerung die Steuerspannung für die Ladeschütze abgenommen werden.(Netz - Eingang) Weiß vielleicht noch jemand was? Grüße Hans
http://de.wikipedia.org/wiki/Rundsteuertechnik Muster-Impulstelegramme Beitrag "(Unüber-)hörbare Störungen aus dem Stromnetz, seltsames Muster"
Hallo wie kann man am Rundsteuerempfänger am Tage umstellen dass man den Nachtspeicher überprüfen kann.dass er laden tut
Wick Günther schrieb: > dass er laden tut Das hat er vor vier Jahren gemacht, aber jetzt nicht mehr ;-)
Im Prinzip ist das ein Relais, das die Umschaltung vornimmt. Die RS-Signale sind auf die 230V Netzspannung aufmoduliert. Da wird nichts runtertransformiert oder so. Der RSE wird entsprechend eingestellt und Schaltet die Relais entsprechend der Parametrierung. Das Relais schaltet einfach nur 230V auf die entsprechende Klemme des Zähler (ich glaube 22 oder 23). Je nach VNB ist der Zähler ohne diese Spannung im HT oder im NT. 24V AC halte ich für SEHR ungewöhnlich! Aber weiter: Wick Günther schrieb: > Hallo > wie kann man am Rundsteuerempfänger am Tage umstellen > dass man den Nachtspeicher überprüfen kann.dass er laden tut Gar nicht. Das wäre eine Mainuplation der Messung und ist nach § 268 StGB strafbar. Diese Arbeiten darf nur ein beim VNB eingetragenes Elektrounternehmen machen. Einfach deshalb, da du direkt an das Relais und somit an den Schaltkontakt nicht ran kommst, da alles verplombt ist. Ich würde einfach ein Relais parallel zum Ladeschütz schalten, dann hast du auch einen Kontakt.
Das was du da misst ist bestimmt nicht das Freigabesignal, sondern irgendein digitales Signal. Das Freigabesignal beträgt, wie gesagt, 230V. Es gibt ein Relais für die Umschaltung HT/NT, und meist ein zweites für die Freigabe. In deiner Verteilung kannst ju mal am Ladeschütz messen, wenn es angezogen hat. Zwischen A1 und A2 müssten dann 230V anliegen, eben das Freiagbesignal. Sobald das ladeschütz geschaltet hat, lädt auch die Heizung auf. Dies Wird aber nochmal von einer eigenen Steuerung geregelt. Vielleicht misst du einfach am falschen Punkt. Ich vermute, dass das 24V AC Signal von der Heizungsteuerung selbst ist.
