Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik welcher Verstärker?
von Thomas (Gast)
ich steure mit einem Atmega 162 per DDS einen Verbraucher
(Vibrationserzeuger) zwischen 63,00 und 65,00 Hz.
Der Verbraucher zieht einen Strom von 60mA, hat eine typ Leistung von
25mW bei 2V.
Die Anwendung sollte low power sein, VCC 3,3 V (portabel, Akkubetrieb)
Ich habe mir den Max9700 und den TDA7052 angeschaut. Der Max 9700 hat
unter 150Hz kaum Leistung, ist ja auch nicht dafür gebaut.
Der TDA7052 hätte gerne 5 V.
Hat jemand eine Idee für eine solche Anforderung ? Könnte man, da der
Frequenzbereich sehr schmal und tief ist, HiFi nicht erwünscht ist,
irgendwas mit OPV´s machen?
Vielen Dank
Thomas
: Verschoben durch Admin
Thomas schrieb:
> Könnte man, da der Frequenzbereich sehr schmal und tief ist, HiFi nicht
> erwünscht ist, irgendwas mit OPV´s machen?
Man könnte einfach aus 2 Transen eine
Gegentaktendstufe (<= Stichwort für Google)
aufbauen. Oder gleich mit 4 eine H-Brücke...
Welche Signalform brauchst/hast/willst du?
von Thomas (Gast)
@lkmiller
....es wird ein Sinussignal über R2R erzeugt, 1 Tiefpass 1.Ordnung
dahinter
Thomas
