Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Anschlussmöglichkeiten
von Rocco L. (kaufparkangucker)
Halo, wenn ich ein LED wie hier beschrieben:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen
anschließe leuchtet es wenn ich
 PIND = 0xFF;
 übergebe.
Eigentlich sollte das LED doch dabei aus sein - oder?
Schließe ich es verkehrt herum an - also Kathode vom LED an den Atmega
und Anode an GND - dann geht es und es leuchtet 0xff und ist aus bei
0x00.
Was mache ich falsch?
Viele Grüße
Rocco
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Beitrag "Frage zum C-Code (Beispiel)"
plus Bedeutung PIND und PORTD und DDRD nachlesen
> 0x00.
Garantiert nicht. Denn dann sperrt die LED bestenfalls.
Rocco L. schrieb:
> anschließe leuchtet es wenn ich PIND = 0xFF;  übergebe.
Du solltest hier besser mal den PORTD manipulieren. Lies mal nach, was
der Unterschied zwischen Port und Pin ist, und was es bewirkt, wenn da
drauf geschrieben wird...
ja, ist ein Schreibfehler von mir - ich meine:
PORTD = 0x00;
führt dazu das bei mir das LED an ist
PORTD = 0xff;
führt dazu das das LED aus ist
so wie ich es verstanden habe ist das LED in dem AVR Tutorial eine
"active low" Schaltung.
Ich möchte dagegen eine "active high" Schaltung.
D.h. in meinem Fall soll das LED leuchten wenn der Atmega an einem D
Port ein high (+5V) ausgibt. Damit ist es klar das die Anode der LED an
GND muss.
von Michael W. (michael87)
Hallo Rocco,
Anode an GND? Und dann High am Port des µC? Da wird garnichts leuchten.
Wenn du die Schaltung aus dem Tutorial nimmst und nur VCC durch GND
austauscht, wird das nicht den Effekt haben, den du willst - damit
bringst du deine LED garnicht mehr zum leuchten -> Low am Port führt zu
keinem Resultat, High dazu, dass die LED in Sperrrichtung betrieben
werden soll  - leuchten wird sie dann auch nicht
Ein HIGH am Ausgang führt zum leuchten, wenn du den Ausgang über einen
Widerstand mit der ANODE der LED verbindest, die Kathode gehört an GND
Merkwort: KAMIN -> KA = Kathode, K = Kurz, MIN = Minus ... für die
meisten LEDs also das kurze Bein = Kathode an Minus, bezogen auf VCC
also an GND.
MFG
^^genau so funktioniert es...
ein Bild ersetzt doch nicht das selbstständige nachdenken.
> GND muss.
"Hallo Telefonjoker...": Woher soll bei deiner Schaltung das positivere
Potential von GND gegen die ca. +5V am Pin kommen, damit ein Strom durch
die LED fliessen kann?
   A  K
