Hallo, habe folgendes Problem: Auf einem Firmenrechner ist die Partitionsdatei flöten gegangen, so scheint es zumindest. HDD ist auf keinen fall formatiert worden, habe die hdd nun in einem externen gehäuse und an einem anderen PC um sie auszulesen. Folgende Fehlermeldung: Auf H:\ kann nicht zugegriffen werden. Die Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar. Wie kann ich die HDD retten? MFG Jokiett
Jo, sowas hatte ich auch mal. Komplette Partitionstabelle im Eimer. Geholfen hat dieses Tool: http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk viel Glück!
Danke werde das malö ausprobieren. Habe gerade die 2. HDD aus dem rechner in das gehäuse gepackt da bei wohl das gleiche ist. Allerdings wird mir die platte nicht auf dem arbeitsplatz angezeigt, im Gerätemanager ist sie allerdings als usb platte verzeichnet. Irgendwer treibt da ein übles Spiel an dem rechner.
die platten sind von mir, also nicht verschlüsselt. keine angst ich will keine daten klauen :-) Will nur meine Daten wieder haben
also ich weiß ja nicht, ist es möglich, dass die Daten so zerstört sind, dass man sie nicht mehr retten kann? Kriege keine befriedigenden Ergebnisse beim wiederherstellungsversuch. Also wenn sich da einer mit seinem USB Stick nen scherz erlaubt hat, hat er es richtig gemacht. kotz
So etwas wie eine Partitionsdatei gibt es nicht, jedenfalls nicht bei mir unter C:\ 1. Vollständiges Backup machen 2. Es gibt Tools, die können den Anfang eines Dateisystems erkennen uns so die Partitionstabelle wiederherstellen. Auf keinen Fall mit Windows Boardmitteln ran, danach ist alles im Eimer!
versuche es gerade mit testdisk aber das klappt nicht so wie ich es mir erhofft habe
Es gibt keine "Partitionsdatei", nur eine Partitionstabelle. Die befindet sich im physikalisch ersten Sektor der Festplatte, dem MBR ("master boot record"). Ein geeignetes Datenrettungsprogramm, mit dem man hier versuchen sollte, die auf der Platte gespeicherten Daten auf eine andere(!) zu kopieren, ist z.B. GetDataBack. Sollte die Festplatte allerdings ein Einzellaufwerk aus einem RAID-Verbund sein (RAID-0 oder RAID-5), dann ist eine Wiederherstellung nur aufgrund dieser Festplatte ausgeschlossen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Es gibt keine "Partitionsdatei", nur eine Partitionstabelle. Die > befindet sich im physikalisch ersten Sektor der Festplatte, dem MBR > ("master boot record"). > > Ein geeignetes Datenrettungsprogramm, mit dem man hier versuchen sollte, > die auf der Platte gespeicherten Daten auf eine andere(!) zu kopieren, > ist z.B. GetDataBack. Oder sich erst mal einen Überblick verschaffen und den Sektor 0 der Festplatte anschauen? Unter Windows kann beispielsweise Hex Workshop so etwas. (alte Version 4 genügt). Menüpunkt Disk/Opendrive/Physikal Disks als ADMINISTRATOR ausführen.
Platinenschwenker .. schrieb: > Oder sich erst mal einen Überblick verschaffen und den Sektor 0 der > Festplatte anschauen? Kann man machen, aber wer, der den Verlust einer "Partitionsdatei" meldet, mag mit den dann sichtbaren Informationen etwas anfangen?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Platinenschwenker .. schrieb: >> Oder sich erst mal einen Überblick verschaffen und den Sektor 0 der >> Festplatte anschauen? > > Kann man machen, aber wer, der den Verlust einer "Partitionsdatei" > meldet, mag mit den dann sichtbaren Informationen etwas anfangen? Naja er könnte immerhin davon mal einen Screenshot machen, hier einstellen und dann hoffen das jemand (anderes als er selbst) vielleicht einen klugen Gedanken dazu hat. Fällt mir ein, eigentlich müsste auch ein dd .. aus einer Linux Konsole her reichen.
Übrigens für das oben genannte Testdisk gibt es hier eine gute Anleitung http://www.essential-freebies.de/board/viewtopic.php?p=31605
Ich hatte das mal als ich meinem Rechner ein Bootpasswort vergeben hatte. Da hatte der auch die Festplatte mit geschützt. Als ich die Festplatte an einem Anderen Rechner auslesen wollte ging es nicht. Erst als ich die Platte wieder in den Original Rechner eingebaut und das Bootpasswort gelöscht hatte, hatte ich wieder Zugriff auf die Platte von aussen
