Guten Morgen, gefahrlaufend von den Sheriffs darauf hingewiesen zu werden dass meine Frage bestimmt irgendwo in den Weiten des Webs zu finden ist stell ich doch mal eine Frage hier. Hat jemand eine Ahnung ob 2,5" HDDs exakt den gleichen Stecker haben wie 3,5" HDDs. Im Detail gehts darum, ob ich meine ausgemusterten Notebookplatten im DesktopPC "recyclen" kann. Vielleicht brauch ich einfach noch nen Kaffee um fündig zu werden, aber fand bisweilen nur einen Hinweis darauf, dass manche ATX-MB's anstatt 3V3 und 5V - 5V und 12V bereitstellen. Hat das schon mal jemand probiert? Gruß, Sven
Sven W. schrieb: > Hat jemand eine Ahnung ob 2,5" HDDs exakt den gleichen Stecker haben wie > 3,5" HDDs. meinst du jetzt für daten oder für den Strom? von den Datenanschluss kann ich zumindest sagen das er 100% gleich ist.
[nachtrag] es gibt mittlerweile auch noch ein mini-Sata anschluss, dieser kommt aber meines wissens nur bei ganz kleinen(1,8") oder besonders flachen SSD zum einsatz.
Sven W. schrieb: > Hat jemand eine Ahnung ob 2,5" HDDs exakt den gleichen Stecker haben wie > 3,5" HDDs. Ja
Ein Gast schrieb: > Sven W. schrieb: >> Hat jemand eine Ahnung ob 2,5" HDDs exakt den gleichen Stecker haben wie >> 3,5" HDDs. > > Ja Also ich meinte ja, der Anschluss ist identisch.
Danke schon mal Peter. Na also mir gehts der Einfachheit halber einfach drum, ob ich ohne irgendwelche Adapter etc. einfach ne Notebookplatte in den Tower einbauen kann, Datenleitung ist dann ja soweit geklärt, wäre nur noch die Frage zwecks des Versorgungssteckers... Gruß, Sven
Ein Gast schrieb: > Ein Gast schrieb: >> Sven W. schrieb: >>> Hat jemand eine Ahnung ob 2,5" HDDs exakt den gleichen Stecker haben wie >>> 3,5" HDDs. >> >> Ja > > Also ich meinte ja, der Anschluss ist identisch. Bezieht sich jetzt auch auf die Pinkompatibilität? Also plug and play oder plug and smoke?;)
Sven W. schrieb: > Bezieht sich jetzt auch auf die Pinkompatibilität? Ja. Sowohl Strom als auch Daten haben die selben Stecker (mechanisch und elektrisch). Du benötigst nur noch einen Einbaurahmen für 2,5" um die Platte in deinem Tower sauber verschrauben zu können.
die sind identisch! Habe selbst auch eine kleine 2,5" Platte in meinem Desktop! (ist ein kleiner, Lautloser µATX WohnzimmerPC)
Ok, gut zu wissen! Dann schon mal vielen Dank für die fixen Antworten! Gruß, Sven
Die Kombination "Daten"stecker und Stromversorgungsstecker hat bei 2.5"-Platten exakt dieselben Maße wie bei 3.5"-Platten. Daher ist ein Betrieb einer 2.5"-Platte anstelle einer 3.5"-Platte problemlos möglich - nur die Verschraubung der Platte im Gehäuse benötigt Adapterlösungen. Anderen, inkompatiblen SATA-Steckverbindern begegnet man bei Slimline-CD/DVD-Laufwerken (wie sie in Notebooks verbaut werden), bei 1.8"-Festplatten und bei einem der Nachfolger von CF-Karten.
