Forum: Platinen GND und AGND in Innen-Layer verbinden
Autor: Bastian Göricke (Gast)
ich möchte auf einer Innenlage (Route2) einer Multilayer-Platine GND-
und AGND-Flächen miteinander verbinden. Leider habe ich dafür noch keine
saubere Lösung gefunden.
Folgende Überlegungen hatte ich bis jetzt:
1. Auf Top oder Bottom hätte ich einen 0-Ohm-Widerstand eingesetzt. Auf
die dann notwendigen VIAs möchte ich jedoch verzichten können.
2. Ein neues Bauteil zu erstellen um die Signale in der Innenlage zu
verbinden funktioniert nicht, die Pads müssen entweder auf Top oder
Bottom liegen.
3. Per WIRE zwei sich überlappende Verbindungen zu zeichnen und diese
GND bzw. AGND zu nennen funktioniert. Dies halte ich allerdings nicht
für eine saubere Lösung und liefert im DRC logischerweise
Overlap-Fehler.
Habe ich eine Möglichkeit übersehen? Wie löst ihr dieses Problem?
Viele Grüße,
Bastian
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Entweder 3.  ;-)
Oder nur 1 Masse im Plan, und die dann so layouten, dass kein
"Digitalstrom" über den Analogteil fließt.
Autor: Bürovorsteher (Gast)
Ich weiß nicht, was dein CAD-System kann.
In PADS mache ich es so: Dem L2 die Signale GND und AGND zuweisen.
Dann eine 2D-Line in L2 derart einzeichnen, dass sie beide Massen
voneinander trennt und am vorgesehen Verbindungspunkt beider Massen
unterbrochen ist.
Ansonsten: eine einzige Massefläche. GND und AGND zu trennen ist meist
esoterische Spinnerei, die mehr Ärger als Nutzen bringt.
Ich benutze EAGLE 5.10, hätte ich vielleicht erwähnen sollen.
Ansonsten stimme ich euch zu. GND und AGND zu trennen bringt
hauptsächlich Übersichtlichkeit im Schaltplan.
Autor: andi (Gast)
also, ich habe mir ein Bauteil angelgegt, dass aus zwei SMD-Pads besteht
und die SMD-Pads überlappen sich leicht auf einer Seite. Das gibt
natürlich einen DRC-Fehler, aber man weiss ja, was das ist.
Autor: dd (Gast)
Bei HF mixed signal Designs ist das mitnichten esoterische Spinnerei,
sondern dringend noetig, wenn der Digitalteil des(der) Chips nicht in
den Analogteil reinrauschen soll.
In Kicad kann man sonst einfach das AGND mit dem GND verbinden und
entsprechend layouten, im Layout hat halt das Netz dann nur einen Namen.
Glaube, das war in Eagle aehnlich.
Gruss,
- Strubi
Wenn ich bei EAGLE im Schaltplan GND und AGND mit einer Leitung
verbinde, dann wird die Verbindung zwar als richtig angezeigt
(Highlighting bei SHOW), im Layout sind die Namen der Masseflächen
allerdings immer noch unterschiedlich. Es existieren also sowohl GND-
als auch AGND-Flächen. So einfach geht es offensichtlich leider nicht.
Ansonsten finde ich es auch im Layout vorteilhaft sowohl GND- als auch
AGND-Flächen als getrennte Signale betrachten zu können. Die Trennung
von Digtal- und Analogteil wird so allein optisch viel einfacher.
Wenn nur das Problem mit der Verbindung nicht wäre.....
