Hi Leute Habe eine theoretische Frage. Ist es möglich einen aus zwei Transistoren bestehenden N-Kanal MOSFET High Side Treiber mit zwei dcdc-Wandlern zu versorgen? 12V Versorgung --> Wandler --> 24V Gateespannung GND -------------> Wandler --> GND für Treiber Ich weiß schon das es bootstrap, IC's etc dafür gibt. Es war nur ein theoretischer Gedanke von mir. MfG Hannes
Hat sich das noch nie jemand überlegt, so als High Power Gate Treiber? Hannes
Gibt es. Man nimmt dabei allerdings im Normalfall keine kompletten dcdc-Wandler sondern einfach nur die Übertrager.
Hannes schrieb: > 12V Versorgung --> Wandler --> 24V Gateespannung > GND -------------> Wandler --> GND für Treiber Wozu zwei Wandler? Mit nichtisolierten DC/DC-Wandler wird das sowieso nichts, da die Ausgangsspannung springt. Wenn der DC/DC-Wandler isoliert ist, dann reicht einer. Man muss aber das das Gatesignal zusätzlich isolieren.
Es würde sogar ein Photovoltaik-Koppler funktionieren. Das ist so eine Art Optokoppler, der anstelle eines Fototransistors eine winzige Solarzelle hat.
Ich habe leider vergessen, meine Überlegung genauer zu definieren. Konkret hatte ich mir das in einer H-Brücke vorgestellt und da muss ja die Masse auch ausgekoppelt werden. Hannes
Eine der kostengünstigsten Möglichkeiten ist wohl in folgender App Note zu sehen; Seite 18 Figure 16: http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf Da wird per 'charge pump' (ICM755) eine Kondensatorladung 'nach oben' transportiert und hält den Bootstrap-Kondensator stets auf 'geladen'. Also 100% Einschaltdauer für den Highside MOSFET bzw. IGBT.
