Hallo, wie im Betreff bereits angegeben suche ich für eine Temperaturmessung (Medium = Luft) einen geeigneten Sensor. Der Messbreich ist -30°C bis +80°C. Die höchste Genauigkeit (mindestens 0,5°C) ist eigentlich nur im Bereich von -5°C bis +5°C notwendig. Zur Auswertung habe ich an eine Transimpedanzschaltung gedacht. Viele Grüße
Malte schrieb: > Hallo, > > wie im Betreff bereits angegeben suche ich für eine Temperaturmessung > (Medium = Luft) einen geeigneten Sensor. Der Messbreich ist -30°C bis > +80°C. > Die höchste Genauigkeit (mindestens 0,5°C) ist eigentlich nur im Bereich > von -5°C bis +5°C notwendig. > > Zur Auswertung habe ich an eine Transimpedanzschaltung gedacht. > > Viele Grüße Beitrag "Messverstärker PT1000 Vierleiter" den beitrag fand ich eigendlich gut. Vorallem weil die 4-leitertechnik angesprochen wird.
Ist es Vorbedingung, dass du es dir kompliziert machst, oder darf es auch was Einfaches wie der übliche DS18B20 sein? Die 0,5° Genauigkeit hat er in diesem Bereich.
A. K. schrieb: > was Einfaches wie der übliche DS18B20 sein? der ist digital, nicht? bin was µC angeht sehr schwach aufgestellt. oder wie soll der sonst ausgewertet werden?
Malte schrieb: > > der ist digital, nicht? bin was µC angeht sehr schwach aufgestellt. > oder wie soll der sonst ausgewertet werden? Na gut, dann sag' uns in welcher Form du das Sensor-Signal auswerten willst: Soll es in irgend ein weiteres System eingespeist werden (welches?, welcher Input?) oder einfach nur angezeigt werden (Womit? Drehspulinstrument?, 5€-Digitalmultimeter?, PC?)?
erstmal wird eine angezeige über ein mulitmeter reichen
Jepp, Auswertung per Multimeter und Hand. Später kann natürlich was anständiges folgen.
die auswertung per multimeter wird aber auf die dauer anstrengend, würd schon versuchen das anders zu machen. bedeutet anfangs vielleicht mehr aufwand, aber hinterher auch besseren ertrag.
NTC. Multimeter im Widerstandsbereich. Tabelle. Genauigkeit: Je nach NTC 0.1°C (K)
Möchte aber zu Anfang mit dem Multimeter beginnen. Ist doch am einfachsten, oder?
Klar, das geht schon. NTC Spannungsteiler, Kalibrierung des anfangs recht ungenauen NTC mit genauem Vergleichsnormal (=Eiswasser) und den Rest macht die Parametertabelle/Berechnungsformel zum NTC und der Taschenrechner.
>Kalibrierung des anfangs >recht ungenauen NTC mit genauem Vergleichsnormal (=Eiswasser) Warum kalibrieren ? 0.2% ist doch eine übliche Genauigkeit bei NTCs. http://www.tewa-sensors.com/product.php?c=0#Tytul
Soll heißen ich suche mir nen geeigneten NTC, häng nen Vorwiderstand rein, mess die Spannung am NTC, berechne den Widerstand und hab somit die Temperatur?!!? Das reicht aus?
OK, ich hatte da eher an die Billigdinger gedacht. Wenn man gleich einen genauen nimmt, dann geht das natürlich auch.
Malte schrieb: > Soll heißen ich suche mir nen geeigneten NTC, häng nen Vorwiderstand > rein, mess die Spannung am NTC, berechne den Widerstand und hab somit > die Temperatur?!!? Das reicht aus? Fast. Die Höhe der Versorgungsspannung des Spannungsteilers geht natürlich direkt mit die Rechnung ein, sollte also zeitnah ebenfalls gemessen werden. Und als Vorwiderstand eines 0.1% NTC sollte man nicht ausgerechnet einen 5% Kohleschichter nehmen ;-).
A. K. schrieb: > Fast. Die Höhe der Versorgungsspannung des Spannungsteilers geht > natürlich direkt mit die Rechnung ein, muss also zeitnah ebenfalls > gemessen werden. Kannst du das erläutern, versteh ich net ganz. @martin xxx: besten dank für die links.
Malte schrieb: > Kannst du das erläutern, versteh ich net ganz. Nehmen wir mal an, dass du als Spannungsquelle eine 9V-Batterie aus der Taschenlampe verwendest, und am NTC 4,0V misst. Tag drauf ist die Batterie aufgrund eifriger Beleuchtung fast leer, liefert nur noch 7V und du misst nun gut 3V am NTC. Was bedeutet das für die Temperatur?
(ups, hab % und °C verwechselt. Sollte 0.2K lauten). Ja. NTCs sind sehr gut als Temperatursensoren zu verwenden. Vor allem, weil sie auch hochohmig sind und Zuleitungswiderstände weniger eine Rolle spielen. Sie haben aber 2 Nachteile: 1. Jeder NTC-Typ ist anders. PT100 sind alle gleich. Ich kann also jeden PT100 an ein PT100 Messgerät hängen. Egal von welchem Hersteller. 2. NTCs haben keine lineare Kennline.
Martin XXX. schrieb: > 1. Jeder NTC-Typ ist anders. PT100 sind alle gleich. Ich kann also jeden > PT100 an ein PT100 Messgerät hängen. Egal von welchem Hersteller. Dir ist aber schon klar, dass der Fragesteller schon bei einem einfachen Spannungsteiler ins schwimmen zu kommen scheint? PT100 hiesse für ihn vermutlich, in den Laden zu gehen und ein hinreichend genaues fertiges Thermometer mit/für PT100 zu kaufen.
ok. die spannungsänderung am NTC resultiert durch die Änderung der betriebsspannung und nicht aufgrund von temperaturänderungen?! tag 1 => 4 volt = 30°C tag 2 => 3 volt, aber immer noch = 30°C deshalb versorgungsspannung ebenfalls messen und die schwankungen rausrechnen?!
Malte schrieb: > deshalb versorgungsspannung ebenfalls messen und die schwankungen > rausrechnen?! Yep, genau so wars gemeint.
Martin XXX. schrieb: > 2. NTCs haben keine lineare Kennline. Pt100 auch nicht. Selbst die quadratische Näherung ist nur für einen bestimmten Temperaturbereich brauchbar.
Martin XXX. schrieb: > Ja. NTCs sind sehr gut als Temperatursensoren zu verwenden. Vor allem, > weil sie auch hochohmig sind und Zuleitungswiderstände weniger eine > Rolle spielen. ACK > Sie haben aber 2 Nachteile: > 1. Jeder NTC-Typ ist anders. PT100 sind alle gleich. Ich kann also jeden > PT100 an ein PT100 Messgerät hängen. Egal von welchem Hersteller. Nun, bei Präzisionsmessungen müssen auch PT100 kalibriert werden, auch wenn sie per Definition 100 Ohm haben sollen. Höchstens die Kennliniensteigung ist in etwa gleich. Wobei durch die geringere Steigung der elektronische Aufwand deutlich grösser ist. > 2. NTCs haben keine lineare Kennline. PT100 leider auch nicht. Gruss Harald
