Ist es möglich den ATMega so wie im Bild zu sehen zu belasten? Also Alle 8 Pins von Port D zusammenzuführen und dann mit 190mA zu belasten?
Lies in der Section "Electrical Characteristics" die Abschnitte "Absolute Maximum Ratings" und "DC Characteristics" und v.a. auch "Pin Driver Strength". Ich würde auf nein tippen.
Tobias W. schrieb: > Ist es möglich den ATMega so wie im Bild zu sehen zu belasten? > > Also Alle 8 Pins von Port D zusammenzuführen und dann mit 190mA zu > belasten? 190 mA für 8 Pins geht in Ordnung. Allerdings ist der Kaltstrom der Glühlampe wesentlich höher, daher werden die Pins beim Kaltstart überlastet. Nimm doch einfach einen Transistor.
Ein einziger Programmierfehler kann in diesem Fall zu Rauch an PortD führen.
Warum immer wieder so ein gepfusche? Ein Transistor (NMOS) und gut ist es.
Basteln hat nichts mit Pfusch zu tun... Das ist keine vernünftige Herangehensweise an ein Problem.
hab halt grad keinen Transistor mehr da der über 100mA kann. :) ich habe nur vereinfachenderweise eine Glühlampe gezeichnet...in wahrheit sind das 11 LEDS :)
...dann nimm 11 portpins (1 pro LED), betreibe die LED's im Sink-Betrieb und gut ist auch ohne Transistor. Sink-Betrieb = LED mit Vorwiderstand an +Vcc anschliessen und Katode an den uC. Wenn Du das Portpin auf 0 setzt, leuchtet die LED. Vorteil ist das die atmegas im Sink-Mode 20mA schalten können, anders herum (Push-Pull) nur ca. 3mA. Ausserdem könntest Du nun per Soft-PWM jede einzelne LED in ihrer Helligkeit steuern. Also, viel Spass beim HW + SW BASTELN ;o). gruss, tom.
tom schrieb: > Vorteil ist das die atmegas im Sink-Mode 20mA schalten können, anders > herum (Push-Pull) nur ca. 3mA. Beleg?
Hi >tom schrieb: >> Vorteil ist das die atmegas im Sink-Mode 20mA schalten können, anders >> herum (Push-Pull) nur ca. 3mA. >Beleg? Das möchte ich auch sehen. MfG Spess
Also ich hab es so aufgebaut wie auf de bild...funktioniert gut. das mit nur 3ma bei high level kklngt etws unglaubwürdig.. außdrdem sollte ein einzelner pin 40mA in beide richtungen können. Insgesamt der käfer maximal 200mA. oder?
Hi
> oder?
Lies dir den Text rechts neben den Maximum Ratings durch (Notice).
MfG Spess
und schon die ersten komischen Phänomene aufgetreten? Oder warten wir noch ein wenig. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, so viel wie möglich Strom durch den Prozessor zu schleifen? Ist das Core Belastungs- und Störempfindlichkeitstest!
Hi
Mit Unwissen ist es wie mit Schlaglöchern. Wenn man eins gestopft hat
taucht daneben das nächste auf.
MfG Spess
Ich mache das auch so (4 Pins) um einen FET schneller schalten zu können, hat mir den Treiber gespart und die Pins waren noch frei. Durchschnittlich fiesen aber weniger als 2mA...
