KiCad: Hierarchische Sheets und Power
#2061125
Ich hänge mich hier gleich mal an, da meine Frage direkt mit der Antwort
von Bernd zu tun hat.
Die Powerpins scheinen ja auch völlig ohne jeden Anschluss miteinander
verbunden zu sein. Also alle GNDs miteinander und alle VCCs miteinander
usw. Sorry, aber wer denkt sich so eine Mist aus. Wie soll man das jetzt
mit Schaltungen handhaben, welche 3,3V und 5V Versorgung haben? Oder
auch Versorgungen die getrennt ein- und ausgeschalten werden (z.B.
Standby) Alle benötigten Bauelemente nochmal mit anderen Powerpins (VDD
etc.) anlegen? Das wäre doch ziemlich umständlich oder?
frank
#2061160
> usw.
Genau.
Sorry, aber überleg mal, wie viele Power-Verbindungen du malen müsstest,
wenn das nicht so wäre. Bei größeren Sachen erkennst du vor lauter
Linien-Wirrwarr nichts mehr...
Also das hat schon seinen Sinn, so wie es ist. ;)
Frank P. schrieb:
> Wie soll man das jetzt mit Schaltungen handhaben, welche 3,3V und 5V
> Versorgung haben?
Ganz einfach, indem du die Versorgungssysmbole für 3,3V und 5V benutzt.
Es sind ja schon eine Vielzahl von gängigen Spannungen und Bezeichnungen
vordefiniert...
MfG Stefan
#2061180
Nein eben nicht! Ich kann an ein Bauelement an VCC ein 5V Symbol machen
und an ein zweites Bauelement an VCC ein 3.3V Symbol und schwupps sind
5V und 3.3V miteinander verbunden. (ERC meckert dann, daß zwei
Poweroutpins (nämlich die der zwei Regler) verbunden sind.)
Ich kann beim zweiten auch gar kein Powersymbol verbinden und habe an
VCC 5V.
Nehme ich als zweites Bauteil eines bei dem der Versorgungspin
meinetwegen VDD heißt geht es wie gewünscht.
frank
#2061490
Stefan B. schrieb:
> Hmm, um was für Bauteile genau geht es denn?
> Selbst erstellt oder aus den KiCAD-Libs?
Ich habe mal ein Beispiel angehängt. Es sind nur ein 7400 mit einem
Powersymbol an 3.3V und ein 7402 mit Powersymbol an 5V, beide aus der
mitgelieferten 74XX-Lib. Wie man auf .brd sehen kann sind die Pin14
trotzdem verbunden. Selbst wenn man überhaupt keine Powersymbole an die
Pins (7 und 14) hängt sind sie jeweils verbunden. Ich denke, da ist
irgend ein Automatismus der alle GND, alle VCC, alle VDD etc. jeweils
miteinander verbindet. Das mag ja manchmal nützlich sein, aber wenn
man das nicht irgendwo ausschalten kann, ist das Murks. Vielleicht kann
man das ja ausschalten und ich finde es nur nicht :-(
frank
Persönliche Seite #2061545
Hallo Frank.
Das ist wie in "real Life". Wenn Du bei einer Schaltung GLEICHZEITIG an
den GLEICHEN Anschluss 5V und 3,3V anschliesst, ist ja schon etwas
schräg, und der ERC meckert zu recht. Obwohl ich ähnliches auch schon
absichtlich gemacht habe....allerdings mit Entkopplungsdioden dazwischen
Wenn Dir die Power Verbindungen ausgehen, machst Du halt durch
Umbenennen neue. z.B. 5Vdig und 5Vanal.
> VCC 5V.
Das geht bei KiCAD nach Namen. Wenn Du ein Bauteil mit 5V an VCC
angeschlossen hast, werden alle mit VCC dort angeschlossen. Wenn Du das
nicht willst....umbenennen.
Allerdings, um welche kiCAD-version unter welchem Betriebssystem handelt
es sich?
Hallo Stefan.
Richtig. Allerdings auch nur bei größeren Sachen. Bei kleineren ist mir
persönlich auch immer lieber, wenn ich die Versorgungen explizit
hingezeichnet habe. Speziell venn ich bei Schaltreglern mit mehreren
unterschiedlichen Spannungen UND unterschiedlichen Massebezügen zu tun
habe. Es gibt Fälle, da WILL ich die lieber direkt sehen können.
Sobald Du nicht einfach nur ICs versorgst, ist das Konzept mit Power,
Eingang, Ausgang usw. sowieso überfordert. Z.B. Beispiel ist vor und
hinter einer Sicherung eine andere "Power", und ist die Verbindung zu
einem frei schwimmendem Akku nun Eingang oder Ausgang?
Ersteres bekommt man durch passende Namensgebung in den Griff, mit
zweiterem muss man irgendwie Leben. Egal wie man es macht, unter einem
speziellen Blickwinkel ist es immer falsch. Das Betrifft aber nicht nur
KiCAD.....
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
OP #2061560
Sind die grünen Leitungen an den Gattern Powerpins, oder sind die
einfach so drangefrickelt?
Daß man sie löschen kann, finde ich jedenfalls einigermaßen merkwürdig.
Wenn du in PCBnew den 7402 rechtsklickst und Footprint Editieren
auswählst, geht ein Dialog auf. Dort klickst du Bauteil Editor.
Der öffnet sich.
Rechtsklicke den Pin 14, dann wirst du sehen, daß der fest auf dem Netz
Vcc liegt.
Du kannst dir aber eine geänderte Version machen, deren Pin 14 auf ein
anderes Power-Netz geht. Das kann man lokal für jeden Modul im PCB
machen.
#2061581
Wie benenne ich denn an einem Bauteil, welches ich aus der 74XX.lib
nehme und in meinem Schaltplan platziert habe Pin 14 in etwas anderes
als VCC um, damit er nicht automatisch mit einem anderen Bauteil das
auch VCC hat aber eben nicht aus der selben Quelle versorgt werden soll,
verbunden wird. Muss ich jeweils ein neues Symbol mit z.B. VDD basteln?
> es sich?
Build: (2010-05-05 BZR 2356)-stable
wxWidgets 2.8.11 Unicode on 32 Bits GNU/Linux
frank
#2061592
Das sind versteckte/ unsichtbare Powerpins. Kann man mit dem fünften
Button von oben auf der linken Seite "versteckte Pins sichtbar machen"
sichtbar machen.
> machen.
Danke für den Tip, werde ich mir gleich ansehen. Aber eigentlich ist es
auf dem PCB schon zu spät, ich meine ich sollte doch die elektrischen
Verbindungen im Schaltplan herstellen, bearbeiten und nicht im Layout,
oder?
frank
OP #2061606
Da scheint mit den Powersymbolen +5V und +3.3V irgendwas nicht zu
stimmen. Wenn ich zwei Widerstände in ein neues Projekt einfüge, den
ersten zwischen +5V und GND und den zweiten zwischen +3.3V und GND, dann
höngen die nachher in PCBnew an den richtigen Powernetzen.
Wenn ich dann noch ein 7400 zufüge, dann hängt plötzlich alles mit dem
+Pin an Vcc.
Da ist wohl irgendwo der Wurm an den verborgenen Pins.
#2061609
Das die ERC meckert ist richtig, aber das mit dem GLEICHEN Anschluss
stimmt eben nicht wirklich. Es geht mir um je einen Anschluss an ZWEI
Bauteilen welche ZUFÄLLIG ;-) gleich heißen und die auch noch OHNE dass
man es im Schaltplan sieht, miteinander verbunden werden.
frank
OP #2061615
Wie stabil läuft bei euch eigentlich PCBnew?
Ich habs gestern einmal zum Absturz gebracht. Es verschwand einfach vom
Bildschirm.
Möglicherweise hing das mit der Gruppenverschiebefunktion zusammen. Die
erfaßt des öfteren mal nicht alles und dann startet man das Teil am
besten neu, weil sonst immer mehr durcheinander kommt.
#2061625
Ich glaube das ist ein Bug bei versteckten Pins. Beim erzeugen der
Netzliste wechsel der Netzname zwischen 3.3V und 5V hin und her. Wenn
ich im Komponenteneditor den Pin auf Visible setze, hat 7400 das Netz
3.3V und 7402 das Netz 5V.
#2061641
Gerade hab ich mal was probiert: Und zwar zwei von mir gezeichnete
ATmegas in einem Projekt, einer hängt an 5V, der andere an 3,3V.
Und obwohl die Pins den gleichen Namen haben (VCC), tritt der Fehler
hier nicht auf.
Es scheint also nur zu den Problemen zu kommen, wenn die Bauteile
versteckte Pins haben...
Ist mir bisher noch nicht aufgefallen, liegt wohl daran dass ich meine
Symbole fast alle selbst zeichne... ;)
Klar, man KANN die Linien ja trotzdem zeichnen (z.B. sternförmig an
einen Punkt oder je nachdem) wenn man will, mach ich ja auch manchmal.
Aber die Versorgung kreuz und quer über den ganzen Plan an x
verschiedene Komponenten zeichnen muss ich nicht haben.
MfG Stefan
Gast #2061793
Naja, wenn man die Libs missbraucht, darf man sich nicht
wundern, Ein 74xx wird an 3,3 V nicht funktionieren, also
ist Vcc ja nicht ganz blodsinnig. Für die neueren Bauteile
muss man halt die Bauteile kopieren und die Powerpins passend
umbenennen. Obwohl, GND bleibt ja hoffentlich GND.
Persönliche Seite #2061996
Hallob Uhu Uhuhu.
> Das ist ein Softwareproblem - mit der 74xx-Linie hat das rein garnichts
> zu tun. Siehe Beitrag "Re: KiCad: Hierarchische Sheets und Power"
Sieht wohl so aus. Schau doch der Vollständigkeit halber mal in diesen
Thread:
http://tech.groups.yahoo.com/group/kicad-users/message/9041
http://www.dl0dg.de
