Guten Tag, so, ich habe folgendes problem: Ich habe einen Atmega8535 und ein Funkfernbedinung (Sender und Empfänger) Sowas in der Art, meine finde ich gerade nicht: http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p3285_4-Kanal-Remote-Control-Switch-20A-12V.html Da ich mehrere Funktionen per Taster schalten muss, habe ich eine Funkstation mit Tastereffeckt. Jetzt möchte ich einen Kanal zum ein und ausschalten des µC nutzen (Powerdown kann ich nicht nutzen da ich die Pins anderweitig brauche) Jetzt habe ich mir überlegt einen kleinen Attiny13 herzunehmen. Mir ein ein kleines Toggle schreibe, um einen Schalter zu simulieren. Da mein Ausgang nur 20mA aushällt, ich aber weitaus mehr brauche dachte ich mir das so: Ich habe den Attiny13 und hänge an den ausgang ein BUZ11 der ja locker 35A packt! Würde das so funktionieren? Gruß
thetarget schrieb: > Jetzt möchte ich einen Kanal zum ein und ausschalten des µC nutzen > (Powerdown kann ich nicht nutzen da ich die Pins anderweitig brauche) Warum willst du deinen uC ausschalten?
Hä? Wo liegt denn da der Sinn, wenn du einen Tiny benutzt um einen Mega ein/aus zuschalten? Warum kann der Mega nicht gleich auf die Funkstation hören?
hm ... wie soll ich das denn machen? Mir ist nichts bekannt bis auf Powerdown. Der Atmega8535 ist bis auf PortB.0 und PortB.1 voll belegt!
thetarget schrieb: > hm ... wie soll ich das denn machen? Mir ist nichts bekannt bis auf > Powerdown. > > Der Atmega8535 ist bis auf PortB.0 und PortB.1 voll belegt! Passt doch. An einen Pin kommt das Signal von der Fernsteuerung. Mit dem anderen Pin schaltet der Mega seine Peripherie ab, indem er ihr den Saft abreht, soweit das notwendig ist.
oder du setzt die zu schaltenden verbraucher auf andere pins, so dass du einen mit externem interrupt frei hast. ps: warum soll der avr abgeschaltet werden?
das umsetzten geht leider nicht. naja ich möchte einfach die schaltung aus der entfernung ausschalten können.
thetarget schrieb: > naja ich möchte einfach die schaltung aus der entfernung ausschalten > können. Nur ausschalten oder auch einschalten? Bedenke, dass dein Funkempfänger wahrscheinlich sowieso an ist und obs da dann auf 2 mA mehr drauf ankommt.
ja auch wieder einschalten. mir gehts es weniger um den spromverbrauch. Ich möchte mein "programm" ein und ausschalten. Also ich drücke auf die fernbedinung also funktionen des µC stoppen. Ich drücke nochmal. Fängt mein µC wieder das arbeiten an. Was aber ganz wichtig ist das er komplett neu anfängt und auch den code VOR der schleife ließt
Das kannst du doch alles programmtechnisch lösen. Wozu brauchst du da einen zweiten Controller !?
