Probleme mit ISR
Gast #2055688
Hallo
ich könnte zwei Tipps gebrauchen. Sobald man ins ISR springt ist Bit8
immer auf LOW. Wieso?
Ein Fehler tritt auch beim << auf. Wie kann ich die hinteren Stellen
wieder auf 1 setzen?
int main (void)
  DDRB = 0xFF;
  PORTB = 0xFF;
  TCCR1A |= (0<<COM1A1) | (1<<COM1A1);
  TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<CS12);
  TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);
  OCR1A = 1952;
  sei();
  while(1)
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  PORTB = PORTB<<1;
24
Gast #2055704
> Sobald man ins ISR springt ist Bit8 immer auf LOW. Wieso?
Bit8 von was?
Welcher?
> Wie kann ich die hinteren Stellen wieder auf 1 setzen?
DazuODERn mit dem bitweisen ODER Operator |
Gast #2056725
Das ist mir klar
Wenn ich aber 1111 1110 shiften will, wie kann ich wieder die hinteren
Stellen mit 1 auffüllen.
1111 1110
1111 1101
1111 1011
Bei mir ist auch das Problem, wenn der Debugger das erste mal ins ISR
springt ist die erste Stelle immer 0 obwohl ganz am Anfang  PORTB =
0xFF;
steht.
0111 1111
Gast #2056786
> 1111 1110
> 1111 1101
> 1111 1011
  uint8_t carry;
  uint8_t tmp;
  tmp = PORTB;
  carry = tmp>>7;
  tmp <<= 1;
  tmp |= carry;
  PORTB = tmp;
Gast #2056879
Der Fehler ist, jedesmal wenn es ins ISR springt wird Bit8 von PortB=0
0111 1110
Wenn es in die while-Schleife kommt wird es wieder 1111 1101 und bei
nächsten ISR wieder 0111 1011
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdbool.h>
bool bedingung;
int main (void)
  DDRB = 0xFF;
  PORTB = 0xFF;
  PORTD = 0x04;
  DDRD = 0x04;
  OCR1A = 1952;
23
24
  sei();
25
26
  PORTB = 0xFE;
27
28
  while(1)
29
30
    if (bedingung == true)
31
32
      PORTB = (PORTB<<1) | 1;
33
34
      if(PORTB == 0xF7)
35
36
        PORTB = 0xFE;
37
38
39
      bedingung = false;
40
41
42
43
44
45
46
  bedingung = true;
47
Gast #2057004
>  TCCR1B |= (1<<WGM12) | ...
Sieh nach: Welchen Effekt haben diese Konfigurationsbits?
Haben die bei deinem mir unbekannten AVR eine Auswirkung auf den Pin PB7
- Hardware-PWM vielleicht, die den Pin toggelt?
Gast #2057211
>(Output Compare and PWM Output A for Timer/Counter0, Output
>Compare and PWM Output C for Timer/Counter1 or Pin Change Interrupt 7)
Es ist Output Compare and PWM Output C for Timer/Counter1. Es ist für
Output C ich benütze aber Output A.
Was mich noch interessieren würde, kann man Timer und PWM auf
Timer/Counter1 gleichzeitig benützen?
