Hi all, ich müsste durch eine Ader von diesem Kabel 12-14V max 3 A auf 5 Meter durchjagen. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=10318;PROVID=2402 Würde eine Ader solche belastung standhalten? gruß
Weshalb uns nicht einfach die domensionierung in N * X mm^2 durchgeben ?
Du kannst den Widerstand anhand von Querschnitt und Länge selbst ausrechnen, bei bekanntem Strom kannst Du also ausrechnen, wie hoch die über der Leitung abfallende Spannung ist, und daraus kannst Du wiederum die umgesetzte Leistung berechnen. Nähert es sich dem Watt-Bereich oder liegt sogar drüber, wird das Kabel ordentlich warm ...
so etwa 3 Seelen würde ich schon parallelschalten - Schließlich wirste ja die 3A einmal hin-, und eimal herleiten, was die Wärmebeanspruchung deutlich erhöht.
~2W Verlust wenn man eine Ader verwendet, ich würde es, wie Jens schon sagt, auf mehrere Adern verteilen.
außerdem wird nicht mehr so viel von der spannung auf der anderen seite ankommen bzw. sie wird instabiler sein!
wubs hatte nen fehler in meinen Schaltplan. Jeder ader muss nur 3.5V 350mA aushalten. Das dürfte ja kein problem darstellen, oder?
thetarget schrieb: > wubs hatte nen fehler in meinen Schaltplan. > > Jeder ader muss nur 3.5V 350mA aushalten. Das dürfte ja kein problem > darstellen, oder? Naja, du hast halt nen Spannungsabfall von etwas mehr als 0.2V über dem Kabel... macht bei 3.5V schon nen größeren Unterschied als bei 12-14V.
oha, doch so viel! Hmmmm, wie mach ich das jetzt? Die widerstände einfach für 0,2V weniger berechnen?
So ich habe jetzt meinen Schaltplan umgeschrieben. Jetzt brauche ich 9 Adern 1 x eine zuleitung a 12-14V und 8x masse zurück. Ich hab gerade nochmal bei Conrad geschaut. Der hat ein Kabel mit 12 x 0,5mm² die ist 3,57 mal dicker wie die von Conrad, wäre das besser?
Gib dir die Kugel. Wer soll denn deinen Gedanken noch folgen können?
lach Stimmt wenn ich das jetzt so durchlese! :-D Also nochmal von vorne: Ich habe 8 Stromverbraucher die jeweil 3,5V 350mAh brauchen und über GND angesteuert werden. Meine Stromversorgung ist 12V Ich habe ein Kabel mit 12 Adern a 0,5mm² auf einer länge von 5 Meter. Ich möchte jetzt wissen ob eine Ader eine belastung von 3A aushällt und wie groß der Widerstand ist. Damit ich den Vorwiderstand meiner Verbraucher anpassen kann. ich hoffe ihr versteht mich jetzt :D gruß
Hallo, also, der spezifische Widerstand von Kupfer ist etwa 0,018 Ohm*mm²/m. Dein Querschnitt ist pro Ader 0,5mm², somit ergibt sich: 0,018 Ohm*mm²/m / 0,5mm² = 36 mOhm/m Bei fünf Metern Länge hat eine Ader somit einen Widerstand von 36 mOhm/m * 5m = 180 mOhm Dadurch willst du 3A schieben, somit hast du über dieser Ader einen Spannungsabfall von 180 mOhm * 3A = 540mV Damit fällt über dieser Ader eine Leistung von 540mV * 3A = 1.62W ab. Und das dürfte wohl, laut anderer Beiträge, problematisch sein. Allerdings kenn ich mich bzgl. der Wärmeentwicklung und den maximal zumutbaren Grenzen nicht sonderlich gut aus.
@ thetarget (Gast) >Ich habe 8 Stromverbraucher die jeweil 3,5V 350mAh brauchen und über GND >angesteuert werden. Aha. >Meine Stromversorgung ist 12V So. >Ich habe ein Kabel mit 12 Adern a 0,5mm² auf einer länge von 5 Meter. Textaufgabe hieß das früher(tm). >Ich möchte jetzt wissen ob eine Ader eine belastung von 3A aushällt und 3A/0,5mm^2 = 6A/mm^2. Das wird etwas warm, ist aber noch OK. >wie groß der Widerstand ist. Och nööö, oder? Das haben früher (tm) Schüler in der 7. Klasse ausgerechnet, ohne Taschenrechner. > Damit ich den Vorwiderstand meiner Verbraucher anpassen kann. Nöö, du solltest eher dein Konzept überdenken. Und an deinen Grundlagen der E-Technik arbeiten. MFG Falk
