Forum: Platinen Eagle Library-Problem EA DOG Displays
von Johannes M. (johannesm)
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich entwerfe gerade in Eagle eine
Schaltung mit dem EA DOGS102-6 Display.
Dazu habe ich mir die Eagle Bibliothek von
http://www.lcd-module.de/deu/disk/development%20service/ea.lbr
heruntergeladen.
Wenn ich die in Eagle öffne sind dort aber nur 2 Bauteile sichtbar:
"BP5020" und "W10-2mm".
Eagle läuft in der Version 5.11.0 Light.
Könnte es da einen Versionskonflikt geben oder sind da wirklich nur 2
Teile in der lbr-Datei?
Falls einer schon das Bauteil (EA DOGS102-6) in Eagle erstellt hat und
dies hier zur Verfügung stellen würde, wäre das natürlich super.
von Michael H. (michael_h45)
mach die lib mal auf und schau dir die package-liste an.
von XMEGA (Gast)
Servus,
Johannes M. schrieb:
 Bauteil (EA DOGS102-6) in Eagle als Anhang
Gruß XMEGA
Da fehlte mir wohl noch etwas Eagle Erfahrung. Also die Packages
scheinen alle vorhanden zu sein nur wurde damit noch kein Device
erstellt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Vielen Dank!
Habe gerade festgestellt, das die Abmessungen in der Datei nicht korrekt
sind, ich bau das gerade um und stell das dann hier rein.
von alpin (Gast)
Da mein Vorredner sein Versprechen nicht eingelöst hat, ich aber selbst
diese lbr (EA-DOGS 102) für Eagle gesucht und keine passende gefunden
habe, hier meine korrigierte Version.
Achtung, ich habe auch die "Diameter"- und "Sharpe"-Parameter der Pads
vergrößert, damit die Bohrungen einfacher gehen.
von Jörn P. (jonnyp)
Wenn du jetzt noch die direction der pins richtig stellst, name und
value vergibst, dann dürfte es passen. ;-)
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Ihr könnt ja euren Nachfolgern die Freude machen und die Lib hier
eintragen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle-Bibliotheken
von anders (Gast)
Auch wenn der Thread schon etwas älter ist:
Ich habe mir auch die ea.lbr herunter geladen (ich benötige das DOGL).
Wie kann ich das jetzt aber in meinen Schaltplan einbinden?
(sofern du nichts geändert hast):
Im Installationsordner von Eagle ist der Unterordner Library, dort
befinden sich alle Bibliotheksdateien. Da einfach reinkopieren. Wenn
Eagle offen ist, im Control Panel den Baum mit Bibliotheken schließen
und wieder öffnen, dann lädt Eagle die neu. Ansonsten ist die Bibliothek
mit dem nächsten Start von Eagle drin. Wenn du dir wegen dem Ordner
unsicher bist: im Controlpanel -> Optionen -> Verzeichnisse
von anders (Gast)
Danke für die Rückmeldung..
Das hat soweit auch schon geklappt. Ich habe die ea Bibliothek nun
eingefügt. Allerdings sind da drin ohne Ende Packages (unter anderem
auch das von mir benötigte DOGL), doch es sind nur zwei Devices
vorhanden. Sprich ich kann das Display gar nicht in meinen Schaltplan
einfügen..
von anders (Gast)
Ich habe nochmal ein wenig gesucht; Ich denke ich kann auf Basis des
vorhandenen Packages einfach ein Schaltplansymbol selber definieren.
Dann habe ich es ja schon. Verstehe nicht, warum ea, wenn sie schon
sowas zur Verfügung stellen, nicht gleich das Schaltplansymbol
mitliefern..
Dann hast du einen Fehler gemacht und nur das package kopiert. Du musst
das device kopieren, das enthält alles.
Die library vom 28.10.11 enthält nur das device dogs102 (inclusive
package & symbol). Entweder du kopiert den Inhalt in eine eigene Library
oder du stellst das file einfach zu deinen anderen dateien.
von anders (Gast)
Ich habe einfach auf der Homepage von EA
(http://www.lcd-module.com/support.html) die ea.lbr Datei herunter
geladen und diese dann in den lbr Ordner im EAGLE
Installationsverzeichnis kopiert. Dann habe ich EAGLE gestartet. Die
Bibliothek wurde dann auch angezeigt nur wie gesagt nur zwei Devices
(aber alle anderen Packages).
Was muss ich anders machen?
Von der ea.lbr war imo vorher nicht die Rede :-)
Aber du hast Recht, dort gibt es nur 2 devices und wenn deins nicht
dabei ist, dann musst du ein device bauen...
Mach die lib auf, geh auf symbol und dann auf NEU und tip den
Symbolnamen ein, am besten den gleichen wie später für das device.
Schalte ALLE layer ein, so das du die (elektrische)DIRECTION der layer
siehst (güne Kreise).
Male mit WIRE ein Rechteck und füge dann so viele PINs hinzu wie du
brauchst.
Mit NAME gibst du den pins Namen lt. Datenblatt.
Mit CHANGE direction legst du fest, welche Eigenschaften jeder Pin hat
(i/o, pwr,pas) damit du später den ERC vernünftig benutzen kannst.
Mit T(ext) fügst du noch >NAME und >VALUE hinzu (jeweils im richtigen
layer) und das Symbol ist fertig.
Device öffnen und mit NEW devicenamen vergeben (dog...), dann mit ADD
das symbol auswählen (deins). Danach mit New (unten rechts) das richtige
package auswählen, den CONNECT dialog öffnen und die symbol-NAMEN mit
den pad-NUMMERN verbinden, danach noch einen Prefix vergeben (z.B.
Display) und voila fertig.
von anders (Gast)
Genau das meinte ich :-) Danke!
