Hallo, ich überleg gerade wie ich am besten eine Platine und ein gehäuse sauber beschriften kann? Gibt es da was zum aufbügeln oder sowas in der richtung ? Es sollte professionell aussehen.
hallo - wasserfester stift & buchstabenschablone - labeldrucker (brother dymo etc... ) gruß
bei schaeffer-ag.de frontplattendesigner runterladen. Frontplatte erstellen, bestellen, wahlweise auf Aluminium- / Frontplattenfolie mit dem Laserdrucker ausdrucken und aufkleben.
also ich hab das mal gestestet mit dem designer ich muss sagen die preise sind auch fair ~32€ für eine 5x10cm platte mit 3 beschriftungen und 2 rechteckfräsungen. Aber gibts trozdem nicht sowas wie eine übertragungsfolie für schriften oder ähnliches?
es gibt auch alu platten mit photolack. Diese können wie eine platine belichtet und entwickelt werden. Gibt es in verschiedenen farben. Hab damit schon einige frontplatten gestaltet und produziert. Weiß allerdings nicht mehr wie die heißen. Dürfte aber im netz zu finden sein. Grüße
Machen lassen: http://www.formulor.de/ Selbermachen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenherstellung_mit_der_Tonertransfermethode#Best.C3.BCckungsdruck
JVogel schrieb: > Aber gibts trozdem nicht sowas wie eine übertragungsfolie für schriften > oder ähnliches? DinA- Etiketten ausdrucken, zuschneiden, aufkleben.
vielen dank für die zahlreichen antworten da findet sich bestimmt was nützliches!
Hallo, ich habe recht gute Erfahrungen mit der Laserdrucker-"Aufbügelmethode" (Siehe auch Tonertransfermethode) gesammelt: 1) Design auf eine Seite Reicheltkatalogpapier (Die evtl. am oberen Rand auf ein normales Papier aufkleben) 2) Aufdruck für Vorder und Rückseite zu einer Tasche Zuammenkleben 3) 2-3x durch ein Laminiergerät, das auf eine höhere Temperatur (die optimale Temp. hängt vom Toner ab ca.200-270°C )umgebaut wurde, schicken. 4) Nassmachen und mit den Fingern das Papier runterrubbeln. Einsieitige Platinen lassen sich so prima beschriften. Bei Frontplatten sollte eine Schutzfolie drüber. Der Toner hält zwar erstaunlich gut, ist aber alles andere als Kratzfest. Hat jemand schon Erfahrungen mit Druckern gesammelt, die mit Wachs drucken? Wenn die einen geraden Einzug haben sollte das ganze noch einfacher sein... Grüße Harald
