Guten Tag, ich wollte gerade einen Signalgeber an den Ausgang eines Mikrocontrollers hängen. Allerdings steht im Datenblatt, dass an dem Ausgang des μC ein Pullup-Widerstand anliegt..jetzt bin ich verunsichert, ob ich am Ausgang den Plus- oder den Minus-Pol des Signalgebers anhängen soll? Könnt ihr mir da weiterhelfen? :) Gruß Jochen
Jochen86 schrieb: > Allerdings steht im Datenblatt, dass an dem > Ausgang des μC ein Pullup-Widerstand anliegt Du Sprichst in Rätseln. Leg mal das Datenblatt des Sensors bei
Was für ein µC, was für ein PullUp? Am Ausgang hängt meist kein PullUp, der ist im allgemeinen am Eingang.
Signalgeber: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/07b3/0900766b807b303c.pdf Mikrocontroller: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0db4/0900766b80db4f08.pdf Der Summer soll an einen Pin des PortD angeschlossen werden. Im Datenblatt des μC steht auf Seite 3 folgendes: Port D is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit).
Ich würde diesen Signalgeber nur über einen Transistor anschließen, direkt wäre mir das zu gefährlich.
Zuviel Strom und induktive Last, da ist das Port schnell defekt.
Okay, dann werd ich auf lange Sicht mit einem Transistor arbeiten. Ich würde das trotzdem gerne kurz ohne Transistor testen wollen, welchen Pol des Signalgebers muss ich denn nun anschließen? Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!
Plus an den Pin, Minus an GND. Ohne irgendwelche Widerstände. Der "Signalgeber" ist ein kleiner Lautsprecher, seh ich das richtig so? Aber wie gesagt, induktive Last am µC macht sich nicht gut.
