Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was bringt light coupled
von Marktschreier (Gast)
ich habe in einem Schaltplan zwei Glimmröhren.
Dort steht sie sind "light coupled"
Auf der Platine sitzen diese beiden Glimmröhren dicht beieinander.
Die Glimmröhren leuchten beide orange, die eine leuchtet dauernd, die
andere flackert.
Was bedeutet "light coupled", was bringt das?
Soll die eine Röhre, wenn sie sieht, das neben ihr die Röhre leuchtet,
dann schneller zünden? Wie soll das gehen?
Äußerer Photoeffekt?
von Paul (Gast)
Schaltung für ein Gerät aus der Serie "Esoterik für Anfänger"?
von Bürovorsteher (Gast)
Vllt Vorionisation durch Lichteinwikung, weil es ansonsten schwierig
sein könnte, die andere Glimmlampe mit 36 V hin- und herzuschalten?
Gib mal einen Tip, was das für ein Gerät ist!
von Mike S. (drseltsam)
Ist das aus einem HP5245 Zähler?
von Stefan Hellermann (Gast)
> Vorionisation durch Lichteinwirkung
Second that! ;-)
Klingt plausibel, und wenn die Dinger gepulst betrieben werden, könnte
die Intensität der Lichtentwicklung auch deutlich größer sein, als bei
kontinuierlichem Betrieb; so dass eine Ionisation nicht so abwegig ist.
Sehen kann sie nicht, aber vorionisiert wird sie dadurch.
Aus vergleichbaren Gründen hatten Mikro-Glimmstabilisatoren eine
Metallisierung auf der Glaswand: durch das Fernhalten des
Umgebungslichts wollte man eine möglichst konstante, von Umwelt-
einflüssen unabhängige Brennspannung erreichen.
von Andreas K. (derandi)
Ionisieren mit Orangen Licht?
Ich war ja immer der Meinung, das sowas nur ab UV funktioniert.
von thisamplifierisloud (Gast)
Da ist ja mein Photrionen-Deltawellen-Reaktanz-Permutator !
Hab ich irgendwo liegenlassen und vergessen.
Nur, weil du ein elektrisches Feld nicht siehst, heißt nicht, dass
es nicht da ist... ;-)
Jetzt ist mir wieder eingefallen, wo ich das mit der Vorionisation
herhabe:
Früher gab es (jedenfalls bei uns in der Zone) Röhren-Rauschdioden mit
Hochspannungszündung. Damit die Zündung sicher klappte, musste die Röhre
noch mit einer Lampe von ca. 2 W beleuchtet werden (Stand der Technik
von etwa 1965).
Nein, definitiv nicht. Dafür sind Stromlauf und Leiterplatte zu
professionell.
von Harry (Gast)
Wäre ganz interessant zu erfahren, um was für ein Gerät es sich handelt.
So etwas habe ich nämlich noch nie gesehen und die hier geposteten
Erklärungen überzeugen mich nicht so ganz.
Fast richtig, ein HP5512A Electronic Counter
Hm Marktschreier. Soll das ein Rätsel sein?
Was ist nun die Erklärung?
Ich tippe mal auf Erhöhung der Geschwindigkeit des Überspannungsschutzes
in der Eingangsstufe des Zählers.
