Forum: PC Hard- und Software Netstore 3500
von T.M .. (max)
ich habe mir bei Pollin ein Festplattengehäuse fürs Netzwerk gekauft.
Ein Netzteil angeschlossen und das downloadbare Programm ermittelt auch
die IP. Will ich aber über dieses Programm "nas disk_utility" eine
Verbindung herstellen, erscheint ein Dialog mit Benutzername und
Passwort. Als Benutzername ist "admin" eingetragen.
Passwort kenn ich nich, da keinerlei Beschreibung dazugelegt wurde.
Hat jemand dieses Gehäuse auch bestellt??
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Passwort admin schon probiert?
von T.M .. (max)
ja, aber das Tool hängt sich immer auf.
Hmm. Mit dem "nackten" Gehäuse von Pollin habe ich keine Erfahrung.
Bei meinem Retail 320GB Netstore 3500 komme ich mit dem Pollin-Tool und
admin/admin über Management in die Einstellung.
Hast du eine Festplatte angeschlossen? Ohne Platte könnte ich mir
vorstellen, dass es Probleme gibt, weil die Plattenparameter im
Management ausgelesen werden. Ich würde die Platte bei NAS Zugriff mit
FAT32 formatieren.
von Max (Gast)
vielen Dank für die Antwort. Kann man denn auch per Weboberfläche auf
das Gerät, oder meldet es sich einfach als Festplatte im Netz an,
ähnlich einer USB-Platte, die man einfach einsteckt und gut ist's?
Auf meiner Retail-NAS läuft ab Werk ein Webinterface, d.h. ich komme
auch mit dem Webbrowser über IP-Adresse (musst du halt wissen, während
das Tool alle NAS-Kandidaten im Netz sucht und die gefundenen IPs zum
Connecten anbietet) auf eine Managementseite des NAS-Gerätes. Username
und Passwort wie beim Tool. Es wird ebenfalls eine Disk Information
ausgegeben (Name plus benutzter Platz/freier Platz), d.h. eine
formatierte Platte sollte vermutlich im Adapter angeschlossen sein.
von Max (Gast)
ja ich habe nur die eine Platte im Netzwerk hängen. Das Tool ermittelt
ja auch eine IP, aber diese lässt sich im Browser nicht aufrufen.
Leider findet man auch keine Bedienungsanleitung mehr im Netz.
Werde mal gucken, ob ich noch ein Netzwerkkabel finde und die Platte
direkt an den Rechner hängen.
Eine Platte habe ich eingebaut, allerdings ist die in NTFS formatiert;
vielleicht geht nur FAT32
Von selber meldet sich die NAS nicht im Netz. Ich muss aktiv was machen.
Unter Windows im Explorer *Netzlaufwerk verbinden...* und unter Linux
mounten oder in /etc/fstab eintragen.
Die Firmware im NAS ist bei Linux etwas braindead. Ich konnte das NAS
noch nicht zum modernen CIFS Protokoll überreden. Das schränkt die
Auswahl verwendbarer Linuxe deutlich ein z.B. kein OpenSUSE :-(
von Max (Gast)
Mmmh, Ich nutze OS X und habe es aber auch schon mit XP versucht. Auf
die Weboberfläche müsste man aber auf jeden Fall kommen, oder?
Ich habe das Thema NTFS / FAT32 beim NAS Betrieb noch nicht ausgiebig
ergoogelt. Es betrifft mich weniger, weil mit Windowsen und Linuxen im
selben Netz bewusst FAT32 haben will. Man findet aber mehr FAT32
Artikel, deshalb der Tipp oben..
Weiss ich nicht mit Sicherheit, weil ich nie einen nackigen Adapter mit
Platte aufgerüstet und dann ins Netz eingebunden habe. Dazu kommt, dass
cih ein Firmware-Update vorgenommen habe.
Vielleicht ist dies ein Haken:
Das NAS kann als DHCP Server dienen. Zwei DHCP Server im gleichen Netz
sind bad. Deshalb würde ich für die Konfiguration nur einen Rechner und
die NAS zusammenhängen. Und zwar bevorzugt den Windows-Rechner. Beim Mac
könnten ähnliche schwierigkeiten wie bei manchen Linuxen auftreten. Wenn
der Rechner seine IP per DHCP beziehen will und die NAS DHCP per default
enabled hat, sollte das funktionieren. Es sollte in dieser Kombination
auch gehen, dass du dem Rechner manuell eine IP aus dem Adressraum der
NAS gibst.
Würde ich über einen Switch machen, wenn ich kein Crossoverkabel habe.
Unterlagen zu dem Prinzip des Adapters findest du bei x verschiedenen
Herstellern solcher LANDISK Geräte z.B. Packard Bell Netstore 3500
http://icablog.org/2007/01/landisk-network-drives/
http://www.station-drivers.com/page/landisk.htm (ich habe NAS-BASIC47
drin)
http://www.maplin.co.uk/landisk-network-hard-drive-enclosure-97390
von Max (Gast)
ja der vollständige Name ist Packard Bell Netstore 3500. Das mit dem
DHCP war ein guter Tipp (;
Ich habe das Gehäuse jetzt direkt an den Rechner gehängt und ich komme
jetzt in den "Management" Bereich  (:
von Max (Gast)
Was hast du denn noch bei dir für Firmware aufgespielt?  neugierig
Nur eine aktuellere Firmware (NAS-BASIC47)
von Thomas (Gast)
hallo Max,
ich habe daselbe Gehäuse wie du (Pollin)
War auch am verzweifeln, aber es ist ganz leicht.
ip ausfindig machen, mit dem Tool von Pollin geht es am schnellsten.
Über die Weboberfläche anmelden (admin / admin)
auf "Disk Utility" gehen --> Festplatte formatieren, Zugriff über
\\Storage\public möglich
P.S. die Packard Bell Software Suite kannste vergessen
von Max (Gast)
Wenn man die Festplatte über LAN anbindet, kann man da vom Internet
darauf zugreifen? Da könnte dann ja jeder an die Daten...
Dafür müssen mehrere Dinge erfüllt sein. Lass eins davon weg und man
kann vom Internet aus nicht auf die Platte zu greifen.
IP-Adresse
Von außen muss jemand die IP-Adresse deines LANs kennen. Also die
Adresse, die du vom Internet Service Provider (ISP)bei der Verbindung zu
DSL bekommst.
Das ist eine geringe Hürde. Deine IP-Adresse schickst du z.B. beim
Surfen im Netz laufend mit. Jemand könnte einen Webserver betreiben und
bei allen eingehenden Anfragen die IP-Adresse abfischen und nachsehen ob
dort ein NAS steht.
Umgekehrt wenn du die NAS im Internet haben willst, kannst du dir eine
dynamische DNS beschaffen und deine User können dann darüber zu greifen
und brauchen nicht jedesmal bei dir fragen, welche IP-Adresse du gerade
hast.
Server
Auf der NAS muss ein Programm laufen, welches Anfragen von außen
bedient. Es gibt dafür einen SMB Server und einen FTP Server. Einer von
beiden muss mindestens eingeschaltet sein, damit Zugriffe von außen
funktionieren.
Portweiterleitung
Die oder der Server auf der NAS lauschen - wenn eingeschaltet - auf
bestimmten Ports auf Anfragen. Diese Ports muss dein Router auch von
außen (Internet) an die NAS weiterleiten. Diese Portweiterleitung
konfiguriert oder sperrt man im Router.
ISP
Manche ISPs unterbinden bestimmte Netzwerkprotokolle wie sie FTP und SMB
brauchen. SMB wird dabei häufiger gesperrt, FTP selten.
Passwörter
Die Server auf der NAS kann man so einrichten, dass man sich nur mit
Benutzername und Passwort einloggen kann. Allerdings kann man Passwörter
auch knacken. Schlechte Passwörter schneller als gute.
von eFSie (Gast)
Hallo zusammen, habe einen Link zu Treibern, Beschreibungen, usw.
gefunden:
ftp://ftp.download.packardbell.com/../STORAGE/Netstore 3500
Grüsslies
von Martin P. (billx)
wie habt ihr das mit dem fehlenden Netzteil geregelt?
von neugiertier... (Gast)
Hier die Daten des Originalnetzteils:
+5V/2A    +12V/2A   34W (peak 10sec)
+5V/1,5A  +12/1,5A  27W (typ.)
Quelle:
http://ramzess.ru/obzor-packard-bell-netstore-3500-nas-za-simvolicheskuyu-cenu/
von Thomas (Gast)
@ Martin P.......
ich habe ein Netzteil von einer alten externen USB platte passend
umgelötet.
Die Belegung ist bei der Netstore 3500 etwas anders.
von Marty (Gast)
Hallo
Welcher Sensor würde für die Automatik gehen ?
( Lüftersteuerung )
Gehäuse von pollin Netstore 3500
von Marty (Gast)
Marty schrieb:
> Hallo
> ( Lüftersteuerung ) über Interne Dip Schalter
von dr_nobody (Gast)
Hallo, hab mir auch das NAS von Pollin besorgt. Habe jetzt nur ein
Problem mit dem Netzteil, habe noch ein altes Netzteil und habe dort den
6. Pin raus gebrochen, muss ich dann noch die Pins fuer GND und 5V
tauschen? Habs erst so probiert weil die Steckerbelegung gleich aus sah
aber das Gehause riecht nur streng. Wenn jemand Erfahrung hat bitte
melden danke
von Michael U. (amiga)
ich denke mal, das JETZT das Tauschen von GND und 5V erst wieder mit
einem neuen NAS Sinn macht...
Gruß aus Berlin
Michael
Hatte gleich 2 bestellt. Daher einen Versuch habe ich noch. :-)
MfG Tobias
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Ich will mal den alten Thread wieder aufwärmen. Das NetStore lag bs
jetzt bei mir im Schrank. Da ich etwas zum Sichern einer Musiksammling
brauchte, habe ich eine vorhandene HD eingebaut und das Teil in Betrieb
genommen.
Der Zugriff auf die Weboberfläche funktioniert. Es ist ein Share per SMB
und FTP, jeweils ohne Passwort freigegeben. Das Teil ist weder mein
erstes noch mein einziges NAS, aber keines hat sich bisher so
angestellt.
Als USB-Laufwerk funktioniert es am Mac, aber als NAS bringt es mich
gerade zum Wahnsinn. Weder im FTP-Modus (mit Transmit) bekomme ich eine
Verbindung, noch per SMB.
Bei FTP kommt immer die Meldung: "Could not determine current path
(Error -157)". Beim Versuch, übers System per "gehe zu" über FTP zu
verbinden, kommt:
"Beim Verbinden mit dem Server „192.168.200.7“ ist ein Fehler
aufgetreten. Überprüfen Sie den Servernamen oder die IP-Adresse und
versuchen Sie es dann erneut. Falls das Problem weiterhin besteht,
wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.."
Beim Versuch über SMB zu verbinden, kommt zunächst eine Auswahl des
vorhandenen Shares (als Ordener angezeigt), es lässt sich aber nicht
öffnen. Meldung: "Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, da das
Originalobjekt für „STX“ nicht gefunden wurde."
Und ich dachte schon, Windows hat das Monopol auf dämliche
Fehlermeldungen :-)
Weiss jemand Rat?
von Andi (Gast)
Frank!
Hab meins,genau wie Du dieser Tage aus dem Schrank geholt, ausgepackt
und angeschlossen. 2 Abende gefummelt, nun fast perfekt.
DHCP-Serverfunktion im Webinterface aus AUS wenn bereits eine Büchse in
deinem Netzwerk DHCP Server spielt (Fritzbox z.b.)
Dann müßte ein Share vom Betriebssystem angelegt werden können. (Hab
hier nur Win, ging mit XP erstaunlich gut.)
Dem Share kannst Du dann auch simpel einen Laufwerksbuchstaben zuweise
wie N für NAS.
Meine Stolperfallen waren u.a. ftp://192...200 also das ftp davor zu
vergessen
und -ein gedanklicher Irrtum- daß ich hinten immer noch das
(SMB-)verzeichnis angehangen hatte ...200/bilder
vielleicht hilfts ja...
Was ich noch nicht hingekriegt habe: Der Zugriff ist trotz im
Webinterface vergebenen Passwort ohne selbiges möglich
von Andi (Gast)
....und auch das geht jetzt nachden anonymous auf disabled steht. Ist
ein gewöhungsbdürftiges Webinterface...
von Guido (Gast)
Hallo zusamm´!
Selbst auf die Gefahr hier kalten Kaffee aufzuwärmen:
Habe mir von einem Freund diese NAS-Platte geliehen, um vor dem
OS-Wechsel (Win2k->WinXPSP3) alle Daten zu sichern.
Leider schaffe ich es nicht, die Platte ins Netzwerk zu integrieren.
Trotz Zugriff auf die Webkonfigurationsoberfläche und festgelegter IP
und  kann ich sie nicht ansprechen. Unter smb server läßt sich kein
Folder einrichten und einen Benutzer kann ich ebenfalls nicht anlegen.
Wie gehe ich bei dieser eigentümlichen Platte vor???
Vorab besten Dank für sinnvolle Tipps!
Nächtliche Grüße aus Essen!
Guido
von Frank (Gast)
Ich bin beim Aufräumen mal wieder auf deas Gerät gestossen und nehme
diese zum Anlass, den alten Thread nochmal aufzuwärmen.
Ich brauche demnächst ein NAS um Netzwerktests zu machen. Also habe ich
nochmals versucht das NAS mit meinem Mac (OS Lion) zu verbinden. Auf die
Weboberfläche komme ich erstmal ...
- ich habe ein SMB-Share "Public" eingerichtet und ein Passwort "usr"
vergeben, Usernamen kann man bei SMB nicht anlegen.
- ich habe einen FTP-User "user" mit dem Passwort "usr" und dem
Zugriffsrecht Lesen und Schreiben auf "Public" erstellt.
Versuch per "smb://192.168....." vom Mac aus zuzugreifen: IMMER die
Fehlermeldung "Beim Verbinden mit dem Server ... ist ein Fehler
aufgetreten"
Versuch per "ftp://192.168....." klappt zunächst, aber die geöffneten
Ordner sind IMMER readonly, egal, was man bei der Userkonfiguration
einstellt.
Gibts da irgend einen Trick oder ist das Teil wirklich nur noch für die
Tonne?
von Uwe F. (ufe)
Die Mühe lohnt nicht.
Ich habe auch 2 von den Teilen. Da ist als Chip ein  RDC 2882 von
LANDISK verbaut.
Das Teil ist vom Datendurchsatz per SMB so lahm, da wird jedes Bit per
Handschlag im LAN begrüßt.
FTP geht so mit 3-5 Mbit, SMB bestenfalls 1MBit.
Außerdem ist das SMB-Protokoll nicht sauber umgesetzt. Gemappte
Laufwerke gehen, UNC-Zugriffe sind Glückssache. Also Backup per Robocopy
geht garnicht.
Ich hab die Teile als Türstopper umfunktioniert. Die 9 € bei Pollin
waren eben Lehrgeld...
