Hallo zusammen...
Ich bin derzeit daran, mir eine kleine Lib für ein Nokia6100 Display zu
erstellen...
Ich kann bereits Texte anzeigen, jedoch habe ich den Font dazu mühsam
von hand erstellt... Meine Aufbau sieht derzeit so aus
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 X 0 0
0 X 0 X 0
X 0 0 0 X
X X X X X
X 0 0 0 X
0 0 0 0 0
Man sieht es leider etwas schlecht... Es sollte ein A sein
Die X stehen dabei für eine 1
Oben ist das LSB unten das MSB
Es ist also ein Byte pro Spalte. Und so gebe ich auch meinen Font aus,
Spaltenweise. Dies Funktioniert einwandfrei... Nur möchte ich nicht
immer
von hand neue Fonts erstellen müssen.
Also wollte ich den Font Creator verwenden. Doch leider verstehe ich das
Format nicht richtig... Wie komme ich da an die Daten welche ich
anzeigen muss? Und wie sind diese Aufgebaut? Falls jemand also eine
Beschreibung dazu hat, wäre das Klasse :)
Von hier ist der FontCreator
Beitrag "KS0108 GLCD Routinen"
EDIT -> Aus einem unerklärlichen grund, wird dieser Link:
mikrocontroller.net/topic/ks0108-glcd-routinen
Zu dem hier
Hier ein Auszug eines Fonts
Danke schonmal
Ich versuchs mal;)
>static uint8_t new_Font[] PROGMEM = {> 0x12, 0x36, // size
size ist die Größe des Fonts, bzw wie viel Speicher belegt der.
> 0x0A, // width
Ignorieren, unten kommt eine Tabelle mit char widths
> 0x0A, // height
Die Höhe des Fonts. 10 Pixel, in der Tabelle unten also zwei
aufeinander folgende Bytes die vertikal gezeichnet werden.
> 0x20, // first char
Der Code des ersten Zeichens hier 0x20 = 32 = Space = Leerzeichen
> 0x60, // char count
Anzahl der Zeichen im Font ab first char.
> // char widths
Hier beginnt die Tabelle mit den Breiten der Zeichen
> 0x00, 0x01, 0x03, 0x06, 0x05, 0x09, 0x06, 0x01, 0x03, 0x03,
0x00 ist die Breite für das Zeichen mit dem Code 0x20 = 32.
Der Wert ist 0. Es stehen also keine Werte dafür in der Tabelle!
Siehst du dann gleich.
0x01 ist die Breite für das Zeichen mit dem Code 0x21 = 33
0x03 ist die Breite für das Zeichen mit dem Code 0x22 = 34
usw.
> // font data
Hier beginnen die Pixeldaten für jedes Zeichen
> 0xBE, 0x00, // 33
Das Zeichen mit dem Code 33 = 0x21
Du siehst oben das die Breite 0x01 ist. Also zwei Bytes wenn man
die Höhe berücksichtigt.
> 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, // 34
Das Zeichen mit dem Code 34 = 0x22
Du siehst oben das die Breite 0x03 ist. Also sechs Bytes wenn man
die Höhe berücksichtigt. Die ersten beiden Bytes sind die erste Spalte
des Zeichens. Byte drei und vier die zweite Spalte, Byte fünf und sechs
die dritte Spalte.
Achsoooooo :)
Vielen Dank :) Deine Beschreibung ist wirklich sehr ausführlich!
Das bedeutet, das die Daten identisch abgelegt sind...
Mit den unterschied, das wenn die zeichen grösser als 8 bit sind also 8
pixel, ist das nachfolgende byte, einfach die zweite ebene der spalte :)
Hoffe ich habe das so korrekt verstanden :)
ich sehe, das nur so viele Daten wie nötig in der Tabelle vorhanden
sind.
Zb. bei Leerzeichen steht für die Breite ja 0x00 also 0
Ich gehe davon aus, das ich die Zeichen zuerst nach ihrem Muster in der
Tabelle ausgebe und danach mit leerem Inhalt auffülle, bis die
Zeichenbreite erreicht ist, oder?
Oder gebe ich nur soviel aus wie auch in der Tabelle steht (halt das
minimum) und erzeuge in abhängigkeit vom gewünschen abstand noch
leerspalten?
(Was sieht besser aus? )
Nach meinem verständniss müsste ich im Algorithmus die erste version
anwenden. Da ansonsten zb ein Leerzeichen mit einer breite von 0x00
nicht dargestellt würde. Mit version 2 würden dann bei diesem Font 10
Leerspalten eingefügt...
>Ich gehe davon aus, das ich die Zeichen zuerst nach ihrem Muster in der>Tabelle ausgebe und danach mit leerem Inhalt auffülle, bis die>Zeichenbreite erreicht ist, oder?
Nein.
>Oder gebe ich nur soviel aus wie auch in der Tabelle steht (halt das>minimum) und erzeuge in abhängigkeit vom gewünschen abstand noch>leerspalten?
Ja so machst du das. Im einfachsten Fall fügst du eine Leerspalte ein.
Kannst auch zwei oder drei nehmen. Wie es dir gefällt.
>Nach meinem verständniss müsste ich im Algorithmus die erste version>anwenden. Da ansonsten zb ein Leerzeichen mit einer breite von 0x00>nicht dargestellt würde. Mit version 2 würden dann bei diesem Font 10>Leerspalten eingefügt...
Such mal nach GLCDFontCreator2.1.jar.
Der erzeugt auch für das Leerzeichen Code. Siehe unten.
// font data
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 32
0x80, 0x3E, 0x00, 0x00, // 33
Beispiel Font im Anhang.
holger schrieb:> Such mal nach GLCDFontCreator2.1.jar.
Vielen Dank für die Antwort...
Google findet leider nichts...
Falls du die Software haben solltest, lade Sie doch bitte wenn möglich
hoch :)
Gruss
Noch eine Ergänzung: Wenn der Fonthöhe kein vielfaches von 8 ist, so
sind die Daten im untersten Byte so nach "unten" verschoben, daß keine
nachfolgenden Nullen auftauchen Ein senkrechter Strich in einem
11-Bit-Font ist also nicht 0xFF 0xE0, sondern 0xFF 0x0E.
Die lib schiebt das unterste Byte dann entsprechend nach oben.
Oliver
Oliver schrieb:> Noch eine Ergänzung: Wenn der Fonthöhe kein vielfaches von 8 ist, so> sind die Daten im untersten Byte so nach "unten" verschoben, daß keine> nachfolgenden Nullen auftauchen Ein senkrechter Strich in einem> 11-Bit-Font ist also nicht 0xFF 0xE0, sondern 0xFF 0x0E.>> Die lib schiebt das unterste Byte dann entsprechend nach oben.>> Oliver
Mit der Lib meinst du nehme ich an, das C File zur ausgabe des Fonts und
nicht den FontCreator oder?
Also das Bedeutet, die Daten Sähen etwa so aus
X
X
X
X
X
X
X
X
0
0
0
0
X
X
X
0
Ist eigentlich bei der Ausgabe des FontCreators das MSB des bytes oben
oder unten? Ist bei mehrzeiligen fonts (höher als 8) das erste byte in
der Tabelle das obere oder das untere?
Claudio Hediger schrieb:> oder unten? Ist bei mehrzeiligen fonts (höher als 8) das erste byte in> der Tabelle das obere oder das untere?
Meine Erfahrung bei solchen Dingen:
Am einfachsten ist es immer, so etwas einfach auszuprobieren.
Lass dir einen Font erzeugen und verfolge für 1 bekanntes Zeichen
(meinetwegen ein 'A') die Bytes in der Datenstruktur. Du weißt, was
rauskommen muss und wenn man sich dann die 1 und 0-en einfach aufmalt
sieht man schnell was Sache ist. Zudem hat man dann die Gewissheit, dass
man den Aufbau der Struktur verstanden hat, was eine gewisse Sicherheit
bei der Programmierung gibt.
So ein Detail, wie jetzt dieses hier, probiert man einfach aus, indem
man einfach eine der beiden Varianten annimmt. Hat man die falsche
Annahme getroffen, dann sehen die Zeichen 'in sich verdreht' aus. Das
erkennt dann auch ein Blinder und man dreht dann einfach die Bytes
entsprechend um.
Karl heinz Buchegger schrieb:> Claudio Hediger schrieb:>>> oder unten? Ist bei mehrzeiligen fonts (höher als 8) das erste byte in>> der Tabelle das obere oder das untere?>> Meine Erfahrung bei solchen Dingen:> Am einfachsten ist es immer, so etwas einfach auszuprobieren.>> Lass dir einen Font erzeugen und verfolge für 1 bekanntes Zeichen> (meinetwegen ein 'A') die Bytes in der Datenstruktur. Du weißt, was> rauskommen muss und wenn man sich dann die 1 und 0-en einfach aufmalt> sieht man schnell was Sache ist. Zudem hat man dann die Gewissheit, dass> man den Aufbau der Struktur verstanden hat, was eine gewisse Sicherheit> bei der Programmierung gibt.>> So ein Deteil, wie jetzt dieses hier, probiert man einfach aus, indem> man einfach eine der beiden Varianten annimmt. Hat man die falsche> Annahme getroffen, dann sehen die Zeichen 'in sich verdreht' aus. Das> erkennt dann auch ein Blinder und man dreht dann einfach die Bytes> entsprechend um.
Hab ich gemacht... Mir ist die Struktur jetzt klar...
Damit eventuell auch andere Davon Provitieren, werde ich eventuell eine
kleine Doku schreiben...
Claudio Hediger schrieb:> Also das Bedeutet, die Daten Sähen etwa so aus
Nö ;) Fehler meinerseits. Das sieht soe aus:
0
0
0
0
Das ist dann 0xFF 0x07
Oliver
